 Moin zusammen,
ich besitze eine Pk 50 xl elestart, welche ich selber zum Laufen bringen möchte. Ich wollte sie erst auseinander nehmen um alle Problemstellen zu finden. Ich bekomme aber den Tank nicht raus. Er ist nicht so einfach rausnehmbar wie bei anderen Modellen, weil er bis nach ganz vorne des Sitzes geht und dort keine Lücken sind.
Das Problem ist meines Erachtens der Regler des Tanks. Den bekomme ich aber nicht ab.
Wenn ihr mehr wisst als ich, freue ich mich auf Antworten.
lg Bastian
Bearbeitet von bastianwbbk
Moin und willkommen.
Das was du da hast ist eine Automatica. Unter dem Tank ist eigentlich nix, was eine technische Problemstelle in punkto "zum Laufen bringen" darstellt. Ausser dem häufig reißenden Öltank vielleicht.
Egal: auf deinem Bild sieht man in der Vergößerung schon das Teil was den Benzinhahnhebel festhält. Diese kleine messingfarbene Spange drehst du mit einem kleinen Schraubendreher oder etwas ähnlichem einfach etwas nach links oder rechts, dann kannst du den Knauf nach vorne abziehen. Die Spange muss nicht komplett entfernt werden!
Edith brüllt aus der Küche, dass sie dieses alte Topic mit Bildern gefunden hat. Ist zwar eine XL2 aber das Splintprinzip ist gleich. Nur kommt man bei deiner besser ran ...
Bearbeitet von t4.
Edith ...
vor 2 Stunden schrieb t4.:
Was hat denn eine Smallframe Automatik Kiste im Largeframe Bereich verloren, Herr Moderator? 😂😂😂😂😂😎
vor 2 Stunden schrieb scooterlenni:
Schönen Dank - hatte ich glatt übersehen ...
