Pack das mal hier rein weils für diverse Mopeds von Interesse sein kann.
Es gibt diverse Schieber/Slides für die SHA 14/15/16er Vergaser.
Aber wie wirken die sich aus?
Es gibt ja welche die unten an der Kante waagerecht sind und manche die eine Schräge haben?
Welcher ist nun fetter bzw. magerer?
Hat da jemand Erfahrungen dazu?
Schieber 11, gerate Unterkante,
Schieber 12, Schräge Unterkante
Welcher ist fetter bzw. magerer und bei welchem Schieberstand wirkt sich das aus...?
Bearbeitet von dolittle
Ich hatte bei meinem 13er die untere Schieberkante angeschrägt. Das hat dazu geführt das der Motor beim anfahren u. niedrigen Drehzahlen weniger überfettet hat. Die Schräge muss in Richtung Ansaugtrakt gehen. Macht man es umgekehrt funzt der Leerlauf nicht mehr richtig....
Am 5.7.2023 um 20:18 schrieb evil.kai:
So ist es, wobei ich nur "2 Winkel" probiert hatte. Ich weiß nicht ob sich der Effekt beliebig steigern lässt...
Der Schieber Nr. 12, siehe oben auf den Bild, also der aus Plastik, der bei den Dellorto SHA  15er und 16er ab Werk verbaut ist, ist so ziemlich der steilste Winkel... und ist tatsächlich extrem mager.
Deswegen gibt's beim SCK für den SHA 15-16 und auf Ciao verbaut, eben den 7er Schieber der aber dann noch magerer sein soll....
https://www.scooter-center.com/de/gasschieber-dellorto-sha-15-sha-16-schieber-nr.-7-mit-cut-off-2211167?number=2211167
Was ich dann wiederum nicht verstehe... Der Plastikschieber Nr.12 ist schon extrem mager....
Feedback:
Schieber Nr. #2 aus einem uralten SHA 14.14 hat mein Problem gelöst :thumbsup:
Mit dem Plastik Schieber Nr. #12 der original mit dem 15.15er und 16.16er SHA geliefert wird, war es schier nicht möglich ein sauberes Kerzenbild zu erreichen. Nur wenn ich die Hauptdüse extrem gross gewählt hatte, war es möglich bei Volllast ein annähernd braunes Kerzenbild zu erzielen, mit dem Nachteil das bei 1/4-3/4 Schieberstellung der Motor fast abgesoffen ist.
Mit dem Schieber Nr. #2 läuft das jetzt sauber in allen Schieberstellungen und die HD konnte 4. Punkte niedriger gewählt werden.
Hier noch ein  interessanter Link mit coolem Stuff....
https://www.mopedarmy.com/wiki/Dellorto_SHA
  • 4 Monate später...
  • dolittle änderte den Titel in Dellorto SHA 14/15/16.xx Schieber / Slide
  • 10 Monate später...
Am 5.7.2023 um 11:00 schrieb evil.kai:
ich möchte das heuer auch mal testen, ein Schieber der motorseitig 1mm kürzer ist und einer mit 2mm - werde berichten! :cheers:
PS @evil.kai: weißt Du noch wieviel mm Du innen hochgegangen bist?
vor 6 Stunden schrieb polinist:
Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....
mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.
Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?
Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen
Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16
Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
vor 8 Stunden schrieb polinist:
Das kann ich dir leider genau nicht mehr sagen, denke aber mehr wie 1mm war es nicht....
