Hallo zusammen
Ich heisse Michael bin 54 Jahre alt und wohne in der Schweiz. Wir besitzen 2 Vespas eine 50 cc und eine VNB3T mit Jahrgang 1964 restauriert. Nun habe ich eine Frage bezüglich der Stossdämpferfeder vorne. Wir bekomme ich diese runter damit ich sie wechseln kann. Das gute Teil ist in die Jahre gekommen und macht beim Bremsen mühe. Den Stossdämpfer habe ich bereits gewechselt. Würde mich sehr über Antwort freuen und grüsse herzlichst aus der Schweiz.
Grüeziwohl und willkommen! :thumbsup:
Schau mal hier:
ab Minuten 9:58.
Lohnt sich aber auch ganz anzuschauen bzw., wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, auch die ganze Serie dazu.
Da is das ganz gut beschrieben.
Vielen Dank für das nützliche Video. Ich wusste nicht, dass ich alles zerlegen muss um die Feder zu wechseln. Dachte man können sie einfach rausdrehen. war wohl nix....
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
