Servus Gemeinde,
hab Probleme meinen Vergaser richtig Abzudüsen.
PK50Xl2
102 DR
19.19 HD 85, ND 45, LLG zwei Umdrehungen raus
Sito Plus ohne Drossel
ZZP 19 VOT bin jetzt runter auf 17 VOT
Luffi Original ohne sieb, Löcher auf 12 mm aufgebohrt
Abgedüst von 85, 83, 81, 78. 78 zu mager, beschleunigt beim Choke Test.
Zum Symptom:
1,2,3 drehen schön aus, 4 Gang Vollgas nach ca. 200 Meter fühlt es sich an als wenn ich den Choke ziehe ( Drosselt ),
dann läuft er wieder normal. Das ganze wiederholt sich alle 150 bis 200 Meter.
Heute Früh 5.30 Uhr 14 Grad Sonnenschein, das gleiche Spiel.
Heute Nachmittag 16.00 Uhr 17 Grad Regen lief er einwandfrei.
Ich checks nicht mehr, hab ich zu viel Luft und zu wenig Sprit oder zu viel Sprit und zu wenig Luft.
Klingt Komisch ist aber so :-)
Moin
hast du schon ne größere Düse probiert? War bei nem bekannten ähnlich soweit ich mich erinnern kann, war das aber ne 125ccm.
Da half dann aber ne größere HD.
Grüße Jens
Bearbeitet von Jensale
Spritmangel kommt mir auch plausibel vor. Stocher mal in der Öffnung des Tankdeckels, vielleicht ist da Schmutz drin.
Anderer Klassiker sind nicht maßhaltige Düsen. Meiner Erfahrung nach sind Düsen von KMT recht genau aber auch kostspielig. Polini Düsen sollen das auch können.
Tankentlüftung durchgestochert und ausgeblasen.
Tank ausgebaut und Spritschlauch durchgeblasen, Sprit läuft wie er soll.
Vergaser ausgebaut, zum x-ten mal zerlegt, durchgestochert und ausgeblasen, Spritfilter war sauber.
Vergaser angeschlossen ohne Schwimmerkammer, Sprit läuft wie er soll.
 Erste Probefahrt, kein Ruckeln und Zuckeln mehr, Vmax 70 Km/h laut Tacho.
Das nächste Problem, kommt bei Vollgas nicht mehr in den Leerlauf zurück, also Falschluft.
Standgas hält er ohne hochzudrehen, ND 45 LLG 2 Umdrehungen.
Werde jetzt mal den Filzring wechseln, nach gefühlten 1000 mal Vergaser rein und raus kann es schon sein das er nicht mehr dichtet.
 Ach Ja, hab die Polini Düsen.
Es gibt Stimmen, die sagen, daß Polini Düsen im Vergleich zu Dellorto weniger Durchfluß haben. Ich hab damit, wie gesagt keine eigenen Erfahrungen, aber vom Gefühl würde ich sagen, daß Deine 85er HD eher zu klein ist. Zum hochdrehen nach Vollgas, meinst Du wahrscheinlich…
vor 11 Stunden schrieb Stefano 68:
Nimm mal die Hutze ab und schau, ob es am Zylifuß gesifft hat. Wenn ja, dann evtl noch mal mit Dichtpaste.
Filzring ist gefettet?
Bin jetzt von HD 85 auf HD 90 gegangen, kein hochdrehen mehr nach Vollgas.
Choke Test bei Vollgas kaum spürbar, denke das passt so, Vmax 70 Km/h.
Filzring ist gefettet.
Mach Morgen eine längere Testfahrt und schau mir dann Kerze und Zylinderfuß an.
40Km bei 35 Grad. Zylinderfuß trocken, Kerze Rehbraun.
Kein hochdrehen nach Vollgas, kommt aber etwas Zögerlich ins Standgas zurück, aber vertretbar.
Werde noch ein bis zwei Nummern höher düsen.
Hab noch nicht ganz das gewohnte " einnicken" im 4ten wenn ich den Schieber zumache,
weiß aber nicht ob das unbedingt sein muss.
Mach mal die ND eine Nr größer. Dann sollte der Nachlauf besser sein, also die Moppe schneller in Leerlauf kommen.
Bin jetzt von ND 45 auf ND 48 gegangen, Nachlauf ist etwas besser geworden.
Werde jetzt noch von HD 90 auf HD 92 düsen, mal sehen ob es was bringt.
Vmax 68 Km/h GPS gemessen mit 16ner Primär.
Wird doch langsam : )
Spiderdust verlinkt oft noch folgenden Artikel. Hast Du wahrscheinlich schon gemacht, aber kann man nach Düsentausch immer noch mal bei.
Leerlauf einstellen:
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm undkalt) und den unteren Lastbereich.
So, finales Setup gefunden.
Läuft sauber, Kerze Rehbraun, kommt auch schnell ins Standgas zurück.
PK 50 XL2 Bj. 92
DR 102
SHBC 19.19 HD 90 ND 50 CD 60, LLG 1,5 Umdrehungen raus
Luffi Original ohne Sieb, Löcher auf 12mm aufgebohrt
ZZP 17 VOT
16ner Primär
Kupplung Original 3 Scheiben
Ist für mich eine Alltagsreuse, muss einfach nur laufen
Zum Spaß haben hab ich noch eine Special :-D:-D
Viele Dank für Eure Tipps und Unterstützung :cheers:
MFG Stefano
  • 5 Wochen später...
Meine drecks Karre läuft schon wieder nicht mehr. 200 km ohne Probleme. Scheiß Gasannahme im 4ten, und übeltes hochdrehen, nur mit Choke zu regulieren. Kann es sein das es an der verf...ten FA Gusshülse liegt? Hab da irgendwo mal was gelesen. Zurückgebaut auf 16.16, läuft V max 63 kmh, also 5 kmh langsamer. Bin echt kurz vorm Durchdrehen.
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
