Hallo zusammen,
kann mir jemand Infos über dieses Typenschilds geben. Bei der PX125 meines Kollegen fehlt dieses Schild, es sind nur die 4 Befestigungslöcher im Rahmen zu sehen. Die PX stammt ursprünglich aus Belgien als  Erstauslieferung. Hab ein Beispielbild angefügt, so wie es aussehen sollte.
Wo kann man diese Schild kaufen?
Das Schild ist mit Nieten unterhalb des Benzinhahns montiert.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Ich will aus nostalgischen und auch praktischen Gründen genau dieselbe Platte haben. Die vier Löcher die derzeit im Rahmen sind werden wieder für den ursprünglichen Zweck verwendet und verschwinden somit auch wieder.
Evtl kennt ja auch jemanden der solche Schilder nachfertigt.....
Danke für den Tipp.......vielleicht hat doch noch jemand einen anderen Vorschlag wo ich eine solche Plakette für die Exportmodelle bekommen kann......vielen Dank
Am ehesten wohl bei den Franzosen schätze ich.
https://boyscootshop.com/pieces-vespa-px-t5-lml/849-plaque-des-mines-noire-vierge-a-frapper-vespa-px-1er-type-vnx1-2054936110669.html
Da mal fragen, ob die auch  VNX2T haben, evtl schicken die auch nach DE.
https://destination-scooter.com/boutique/tous-les-articles/vespa/vespa-divers/chassis/vespa-piaggio-px-125-plaque-des-mines/
Hier ists ausverkauft, vielleicht kommts ja wieder rein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
