hab' gerade den motor meiner special aufgerüstet... nix wildes.
soweit, so gut. leider geht der kickstarter leer durch... ich kapier' das gar nicht: neue beläge, neue feder, kupplung optimal eingestellt, beim fahren keinerlei probleme mit durchrutschender kupplung. aber wenn ich die möhre ankicken will, dann rutscht die kupplung...
r
Hallo Rasputin,
welches Bowdenzughalteblech am Motor verwendest du denn? Bei nem PK Kuludeckel mit langem Hebel und Kuluzugeinstellschraubenaufnahme, welche gen Himmel gebogen ist (also die Bowdenzugaufnahme der V50 mit Kurzem Kuluhebel), kann es nämlich sein, dass du durchs Kicken jedesmal den Kulubowdenzug spannst...dann rutscht es...
Nurmal so ne Anregung...
Wo wir grad beim Motor sind: Schicke dir hierzu morgen ne PM...
Grüße...
Bearbeitet von jerome_kent
