Neue Frage:
Tomasselli Schnellgasgriff
Ich dachte, der passt vom Durchmesser auch auf das originale Gasrohr!
Jetzt hab ich hier einen liegen (gekauft bei worb5) und der passt nicht drüber...
Da muss jetzt wohl doch ein Polini Gasrohr her.
Aber wieso liest man immer wieder, dass das O-Rohr auch passt?
Hat jemand das Maß vom Auslassstutzen vom 177er Polini, 177er Pinasco, 166er Mallossi ?
Sind die alle gleich ?
Wie sieht es mit den "Neuen Zylinder aus" QUATTRINI 172 M1X, Pinasco 177 GG.
@markes
soweit ich weiß geht es nur mit einem Polini Gasrohr !
wenns auch nen 80iger elestart ist ja, wenn nein muss der zahnkranz ab...evt muss mans noch abdrehen lassen, ich musste es zumindest das dass elestart lüra auf meinen px alt block gepasst hat...
Ich bräuchte mal die Maße der oberen Lenkkopflagerschale, also die, die oben im Rahmen steckt. Wäre schön wenn die jemand rumliegen hat und kurz nachmessen kann. Ich will mir dafür ein Einziehwerkzeug drehen (lassen).
Servus!
Wie reinigt ihr eure Reso-Anlagen innen? Kaltreiniger reinkippen und aufweichen lassen und die gelöste Kruste nach Stunden mit rauskippen? Oder geht des net? So richtig kommt man ja net in die Anlagen rein mit ner Bürste. Die Variante mit nem aufgewickelten Kupplungszug geht net so wirklich muss ich sagen, hatte ich mal hier gelesen.
Gruß Flo
Weil er zugerotzt is -> Verengung des Durchmessers -> leichte Änderung der Charakteristik bzw. etwas Leistungsverlust.
Ok is net gerade viel, aber Andre hatte schon einen Unterschied zwischen einem neuen SIP und seinem alten zugerotzen SIP auf dem Prüfstand getestet. Hatte damals mehr Leistung mit dem neuen sauberen. War damals glaub ich bei der Stoffi-Wette...
Frage:
Wie bekomme ich schadensfrei die Dämpferhülle von meinem JL RAP runter?
Nieten sind aufgebohrt und durchgeschlagen, die Hülle geht aber zum Verrecken nicht raus.
Mit einem Filterbandschlüssel hab ich mir schon eine Delle beschehrt, WD40 kriecht durch die Verbindungsstelle,
aber nix rührt sich...
hab mir jetzt nen neuen kotflügel für mein winterprojekt "sprint" gekauft!
seitlich hat dieser keine löcher, braucht man die oder kann man die weglassen?
Bin kein Sprintkenner, aber wenn da so eine Lasche ist, wo der Kotflügel drangeschraubt wird, würde ich ein neues Loch in den Kotflügel bohren. Sonst klappert vielleicht der Kotflügel an dem Halter rum.
carsten
carsten
denk ich mir auch, dass es sonst klappert! naja mit meinem t5 koti auf der px bin ich auch ne weile ohne den seitlichen schrauben rumgefahren..hat sich aber geräuschtechnisch schon ein wenig bemerkbar gmacht!
Hat jemand von euch eine komplette Vespa PX Ersatzteilliste ? Oder kann mir sagen wo ich eine online finde ?
Danke und Grüße
Rob
Bearbeitet von RobbyT5
keiner ne info?
Laut SIP:M12x1,25
Ob dir das was hilft weiss ich aber auch nicht, aber ich denke damit sollte sich doch da was finden, oder nicht?
Wenn ja bitte den Link mitteilen, dann bestell ich mir da auch mal ne Menge.
Was muss ich eigentlich alles ausbauen um die Kurbelwelle zu tauschen bei ner PX alt?
Spalten versteht sich ja von selber :D Aber was is mit Antriebswelle etc?
Laut SIP:M12x1,25
danke!
die kann drin bleiben. motor spalten, die kupplung runter und die welle geht raus.
kann mir mal bitte jemand mit der Farbe helfen, weiß leider nicht wie die heißt: P 200 E, Baujahr 08/1994. Richtung Anthrazit-Metallic....
Vielen Dank,
Steffi
piaggio-farbnummer 640
laut dem vespa archiv jedoch von lesonal (hersteller) nicht mehr lieferbar.
willst du was nachlackieren? dann mit einem teil in o-lack zum lackaffen und anmischen lassen.
