Morgen,
wer verkauft nochmal die Ringe zur Kupplungsverstärkung?
Hab gesucht aber nichts gefunden.
für die cosa kulu hats der undi mal angeboten. ich habs vor ner weile mal von pep parts schicken lasse.
hätte noch eins über. bei interesse pm.
MfG vespetta
Wenn ich mich nicht täusche, passen die ja auch auf die normale Kupplung.
Was solls den kosten?
MfG vespetta
Grüßt euch,
hab heute meinem Motor vom Schweißer abgeholt :-D
Er konnte jedoch den Motor nicht einspannen und somit auch nicht Spindeln und planen.
Meint ihr ich kann mit ner Feile ran oder sollte ichs lieber lassen?
Hi,
bräuchte mal eine kurze Teilebewertung:
is der kram noch fahrbar ?
Vorallem das mit dem Drehschieber wär wichtig, werde versuchen nochmal bessere bilder zu machen. Stammt alles aus einer originalen px 125.
schöne Grüße
Gregor
Tach,
kurze Frage!
Habe Lussogetriebe (PX200) neu gekauft!
Passt jetzt der Tannebaum vom PX (Alt) Getriebe mit dem neuem zusammen?
Oder Sollte ich mir noch einen Lusso Tannebaum kaufen? :-D
Danke für eure Antworten......
Hi,
schöne Grüße
Gregor
das m.e. wichtigste bild - der drehschieber ist unscharf und verwackelt :-D
mach mal nen neues fotos bitte, oder halt welle rein und wd 40 / öl test
Tach,
kurze Frage!
ja, tannenbäume sind identisch und deshalb austauschbar - zum lussogetriebe hast du hoffentlich die passende schaltraste, oder ?
Hab beim Drehschieber mal den öltest gemacht, scheint soweit dicht zu sein. Aber anscheinend ist die Kurbelwelle schon blau angelaufen an der stelle an der es geschliffen hat. Das Kulu- lager ist aber neu. Woran kann das liegen ? Kann man davon ausgehen das die Welle evtl. verdreht is ? Gibt es da eine Möglichkeit das zu testen ? Wenn man alles wieder zusammen steckt schleift nix, hat aber auch vorher kein Geräusche von sich gegeben.
Jo die habe ich! :-D
Danke für die Antwort....
Hab mal schnell 2 Fragen.
1. was ist in nem 24er SI auf ner 200er 12PS die Standard (also Wrks mäßig) die Bedüsung?
2. Das gehört eigentlich in Technik allgemein aber egal. Ich hab gerade inner Garage mim Elektroden Schweißgerät rumgebraten, so ca ne gute halb Stunde. Jetzt fliegt immer die Sicherung raus. Was könnte da los sein? :-D (und ja gebraten :-D )
servus,
200er 12 PS hat ne 118 HD.standardmässig.
jetzt zu meiner frage. ich bau mir grad nen 125er PX motor neu auf. ich habe ein Lusso getriebe, und würde gerne ne 65er Primär von der 200er PX verbauen. ich meine irgendwo ma gelesen zu haben das das gehen würde.
also ist 125er hauptwelle lusso mit 65er 200er primär kompatibel???
ich meine ja, hätte aber gerne nochmal eine bestätigung :-D !
dank euch :-D
philipp :-D
Bearbeitet von philv50
Wie sieht das mit der 60mm Langhubwelle von Mazzuchelli aus, welchen Durchmesser hat da der untere Pleulbolzen?
20.02? Hat jemand den Wert im Kopf oder ne Zerpresste incl Bügelmessschraube liegen?
Hallo!
Ich wür die Zylinderkopfgeometrie für nen 177 Polini suchen. (gsf-Kopf oder so)
zum selber drehen.
bei der Suche werden nur topics ausgespuckt, wo die Bilder schon weg sind.
danke
mfg richard
sind die lenker Ober- und Unterteile der verschiedenen PX reihen (alt bis lml) kompatibel?
Ja.
Bis auf die durchführung der Kabel im Lenker.
Die sind bei den "Alt" Lenkern etwas kleiner.
Bräuchte bitte mal die Bezeichnungen für die Schrauben vom Spoiler der T5 und die für die Lenkerabdeckungen.
Danke, Gruß
Thomas
Morgen der Herr
Meinst du das HIER?
servus,
ich muss bei ner kurbelwelle den hub messen!
wie mache ich das? drehpunkt und unteres pleuelauge, oder?
ist dann der halbe hub, korrekt?
danke :-D
jupp die bohrung ist orischinoool!
ich hab mal ne frage und es wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
ich überhole grad nen 125er motor, und ich reg mich imme rwieder über die scheiss kronenmutter anna kupplung auf.
ich meine mich zu erinnern, das es eine mutter ähnlich der cosa mutter gibt, die in die PX alt kulu reinpasst. ich gleube das waren muttern von renault oder so?
und irgendjemand hat mir mal erzählt die gäbe es bei SIP...
naja vielleicht kann mir einer sagen ob das stimmt, hab im webshop von PIS nämlich nichts gefunden!
dann hat dieses dilemma mit der scheiss kronenmutter endlich ein ende.
danke schön :-D
Hier
