Moinsen allerseits,
als ich heute Abend nach Hause wollte musste ich erstmal eine unfreiwillige Bastelstunde einlegen.
Meine Cosa war total abgesoffen. Als ich den Gaser dann mit Bordmitteln offen hatte, gluckerte der Sprit im Schwimmer. Dazu dann noch der Bypass offen - keine Ahnung warum (geistige Umnachtung beim Rumfrickeln am Samstag?).
Glücklicherweise konnte mir ein Kollege mit Sekundenkleber helfen. Danach keine Probleme auf den 25km Heimweg. Jetzt steht der Brummer auf dem Hof und es schaut ganz gut (und trocken) aus.
Meine Frage: Wie haltbar ist so eine "Reparatur"? Oder sollte man sich lieber einen neuen Schwimmer besorgen? Vergaser ist der originale Dello SI20/20. Gibt's da eigentlich Teile einzeln (außer Düsen).
so, hab heute mal den gepäckträger vom markes montiert, sehr schickes teil,
jetzt hab ich ein problem mit dem nummernschild, musste das nach unten versetzen, sonst hätts nicht gepasst.
darf man das so machen oder bin ich zu weit von der beleuchtung weg?
ich hoffe man erkennt auf dem photo was ich meine
lg&danke
konze
Schicker Gaypäckträger! :thumbsdown:
Eigentlich würde der Träger über die oberen Schrauben des Kennzeichens verschraubt werden.
Dann steht das Ding aber komisch nach oben.
Deshalb hab ich den Träger so gebogen, dass er unten verschraubt werden kann und die Flucht mit der Rahmenoberkante passt.
Unterkante Nummernschild muss 30cm überm Boden sein. Eigentlich...
Wäre doch DER Aufhänger, ein 18er oder 20er Schild zu beantragen! :crybaby:
ich find das schaut gut aus, die linie von der sitzbank wird weitergeführt, mir gefällts, das
mit dem kleinen schild ist wohl der einzige ausweg ;-)
muss ich da zum tüv oder zur zulassungstelle?
zulassungstelle in müchen würd ich mir gerne sparen, sowas von unflexibel :crybaby:
lg konze
ps: wie das oben angeschraubt ausschauen soll ist mir ein rätsel, das geht doch gar nicht :crybaby:
hat wer ein bild?
beate meint noch, muss mal nachmessen wieviel da fehlt, sonst leg ich halt das heck höher :thumbsdown:
Bearbeitet von konze
muss ich da zum tüv oder zur zulassungstelle? weiß da wer was zu?
lg konze
hat wer ein bild?
grade nachgemesse, unbelastet 22cm, 8cm höherlegen wäre wohl ein bisschen krank...
vll doch sonderschild
lg konze
noch mal gefragt:
Nochmal ne andere Sache. Bei der Nebenwelle meines T5 Motors ist keine Nut drin, in die die Lasche vom Sicherungsblech greift. Ist das normal ? Kenne das so nicht. Es handelt sich um eine spanische T5; vorher war gar kein Sicherungsblech dran. :thumbsdown:
Hat jemand schon mal so eine Nebenwelle in der Hand gehabt ?
noch mal gefragt:
ich zumindest nicht - würde ich tauschen, kostet ja nicht ganz viel
Moinsen!
Kann mir mal eben einer das Drehmoment mit der normalerweise die beiden Felgenhälften verschraubt werden und das Drehmomomet mit der die Felge dann an der Bremstrommel montiert wird sagen?
Patrick
Beides 28 Nm
Spricht was gegen die Verwendung einer Stahl-Kopfdichtung bei einem Graugusszylinder (Polini 208)?
servus,
brauch mal schnell eure hilfe.
ich brauch ne neue mutter für die antriebswelle lusso.
müsste ja ne M16, schlüsselweite 24 sein, oder?
bekommt man die auch im bauhaus, oder ist die speziell was steigung und gewinde angeht?
danke für eure aufmerksamkeit...
cheers :thumbsdown:
servus,
cheers :crybaby:
Ja, normale DIN Mutter.
Bauhaus, war das nicht ein Designstil? :thumbsdown:
Kann ich das "+" Kabel für den Gleichrichter des DZM bei ner Lusso ohne Batterie am grünen Regler-Kabel anschließen, das zum Hupengleichrichter geht?
Hat jemand einen Anhaltspunkt, wie ich meine ZGP bei ner PX 200 stellen muss um auf 18° zu kommen? (als Startwert zum Abblitzen)
auf IT aber das ist "shooting in the dark" oder Versuch macht klug
besser OT bestimmen und abmessen.
Fragen: Warum? Was soll erreicht werden? Der normal/ oder Tuning Alukopf hat entweder keine Dichtung und eine plane Dichtfläche oder der Kopf schreibt eine Dichtung vor z.B. O-Ring,...
Die Dichtung sollte das "WEICHERE" Material zwischen den beiden Baugruppen sein. Es soll sich ja anpassen.
Da Stahl nicht gleich Stahl ist das lesen im Kaffeesatz.
Oder meinst du eine Weichdichtung mit Metallmantel?
Mahlzeit,
bin grad dabei mir einen Breitreifen für hinten zu "basteln".
Versuch gerade einen 110-80-10 auf folgender Felgenkombination zu montieren
Breite PX Hälfte rechts, breite Cosa Hälfte links.
Da aber in beiden Felgenhälften eine Bohrung für das Ventil drin ist frag ich mich gerade wie man
eine von den beiden verschliessen könnte.
Hat da jemand ne Idee?
Suche hat nix dazu gefunden...Danke für eure Anregungen! :thumbsdown:
Gruß,
Andy
servus,
cheers :crybaby:
Äh nee, ist leider keine normale DIN mudda. hab mir nämlich heute morgen eine gekooft, und siehe da steigung passt nicht!
:crybaby:
:thumbsdown:
Sorry, :crybaby: hatte mich auf Mutter M16 fixiert, ist Feingewinde (Drehmoment etc.) Steigung müsste 1,25 sein wenn ich mich richtig erinnere.
hey milka,
steht doch genau oben das ich ne mutter für die antriebswelle suche.
les das nächste mal bitte richtig bevor du antwortest!
ist schon ärgerlich, trotzdem danke
:thumbsdown:
hey milka,
:thumbsdown:
mea culpa
Asche auf mein Haupt
Hast auch einen "Radschlag" GUT.
Miss aber BITTE zur Sicherheit noch nach; nicht das hier nach Baujahr unterschiedliche Feingewinde Verwendung finden. Würde die Mutter mit nehmen und messen lassen.
Hat dein Fachgeschäft "Ba.." denn sowas überhaupt.
Bearbeitet von PK_MILKA
Mahlzeit,
Gruß,
Andy
Tach,
ich nehm dafür nen Gummistopfen; ideal passen die, die unten in der Batteriehalterung PX sitzen :crybaby:
hey milka,
brauchst net zickig werden.
ich hab ein werkzeug fachgeschäft umme ecke, die haben alle muttersorten. genau deswegen habe ich ja auch nachgefragt, weil das "Bauhaus" hat ebenfalls DIN Muttern...
naja egal jetzt...
:thumbsdown:
    • Hab auch noch die Idee diesen Anhänger hier dranzubauen, muss wohl auch aus den 50ern oder 60ern sein
    • Hallo zusammen,   nach Jahren (Jahrzehnten) der Vernachlässigung in der Garage will ich meine P200E dann doch aus der Garage meiner Eltern rausholen. Prinzipiell habe ich keine Ahnung und um ehrlich zu sein geht es  größtenteils darum dass sie wegkommt. Aber andererseits wäre es natürlich trotzdem interessant zu wissen, ob sie noch zu was anderem wie einem Ersatzteillager taugt. Unten auch nur die Fragen beantwortet zu denen ich eine Antwort parat habe.   Vielen Dank für die Hilfe.   - Hersteller Vespa P 200 E - Baujahr des Rollers? Erstzulassung 1983 - Schlüssel und Papiere dabei? Alle Schlüssel da, Zulassungsschein 1+2 vorhanden - Rahmennummer: Alles wo es sein sollte - Original? Verändert? Vorderer Kotflügel nach Unfall ausgetauscht und in schwarz statt originalrot. Rest sollte original sein. - Lackzustand? Karosseriezustand? mehrere Jahre vor sich hingerostet. - Unfallfrei? Nach Unfall reparieren lassen, war danach wieder im fahrtüchtigen Zustand. - Motorausstattung? Original Motor - Fahrwerk und Bremsen? Original - Anbauteile vorhanden? Nein, wenn man mal vom (abmontierten) Windschild absieht - Standort? Südwesten - Fahrbereit? Absolut nicht - Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? Unbekannt, war nach Unfall damals aber laut Werkstatt alles in Ordnung - Funktioniert der Tacho? Nein - Alle Vorbesitzer bekannt bzw. lückenlose Vorgeschichte? Ja - Tüv/Pickerl bis wann? Seit Jahren abgelaufen - Laufleistung (gesamt, aktueller Motor)? unbekannt - Reifen: Profiltiefe, Reifenalter, Hersteller/Fabrikat? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) Hinüber
