servus chris,
also wir hatten bei marcos motor mal den effekt, das echt nur zündfunke vorhanden war, wenn das massekabel der CDI am gehäuse geschraubt war :crybaby: . jetzt frag mich abe rbloss net warum...die CDI kann teilweise schon merkwürdige sachen veranstalten...
:thumbsdown:
Die CDI hat einmal das Massekabel (ich glaub es ist weiß).
Ein weiterer Masseanschluß befindet sich am Steckkontakt der CDI.
Über ein längeres Kabel wird diese Masse in die Lima geführt und dort mit
Fahrzeugmasse verbunden.
Wenn jetzt gezündet wird, muß der Strom über die Zündkerze ja wieder
in die CDI zurückfließen. Der Stromkreis muß ja geschlossen sein!
Dann stelle ich mir vor, daß der kurze Weg über das weiße Massekabel
da von Vorteil ist. Beim Zündfunken entstehen hochfrequente Schwingungen, Impulse
u. dgl. ...und die sollten den kürzesten Weg zurück finden, damit keine
Störungen auftreten.
hey,
Hab jetzt mein einlass ova.
Die 2 seitlichen überströmer geöffnet..
Jetzt fährt die Karre recht gut,
3 bis 90, nur wenn ich dann im 4ten gang schalte, fällt er leicht zurück und muss sich bis 95 quälen..danach geht er wieder steil bis 110
hoch!
Fahr einen pm evo, wollte jetzt ein kurzen vierten verbauen?! Lösung des probs?!
ideen woran wieso und überhaupt?!
gruss lars
Hab heute seit etlichen Jahren das erste mal den Zylinderkopf am 210er Malossi abgenommen und bemerkt, dass der Guss an der Dichtfläche von winzig kleinen Bläschen durchsetzt ist. Auch im Nicasil sind viele mikrokleine Löchchen zu sehen. Ist dass normal? Der Zylinder wurde vor etwa 12 Jahren gekauft und verbaut und der Roller seither so gut wie nicht mehr bewegt.
@Heidelbaer: Hört sich so an, als wäre beim Lüsterklemmen ein neuer kabelbruch passiert. Wenn das dreckskabelzeugs mal mürbe ist...
Genau das wars :thumbsdown:
Beim Reparieren vom Massekabel hatte sich wohl das rote verabschiedet. War wohl schon gebrochen und hat vermutlich die Effekte bei Querfugen ausgelöst...
Naja - Funke wieder da - schön blau :crybaby:
Danke!
frage:
habe gerade den kopf mal kurz abgenommen um zu schauen ob die laufbahn vom 210´er gut aussieht nach dem einfahren - das tut sie !
kerzenbild ist m.e. ideal - die letzten 50 km viel hohe drehzahl. im mittleren bereich muss ev. die nebendüse etwas kleiner - richtig störend ist das allerdings nicht - kein richtiges verschlucken.
kopf ist ohne dichtung absolut dicht - hatte aber im bereich der qk zwischen meinen fingern dunkle ablagerungen in etwa wie bei dem pickel im brennraum ( der war beim kauf drinne ) - habs mit bremsenreiniger entfernt.
wat is dat - stören tut wohl nich, aber kann man es abstellen irgendwie ?
.JPG]
.JPG]
setup:
NOS PX-200 Motorgehäuse
komplett gefräst
Malossi 210´er und Kolben - komplett überarbeitet 194 AS,132 üs ...
Polini Kolbenbolzen
S & S Langhub-Glockenwelle
S & S ähnlicher Ansaugstutzen
RD-350 Membran
Boysen Membranplättchen
Vespatronic - Ignition
MMW - Lüfterschaufeln
S & S - Auspuff - der alte runde und kein EMO
MMW Cosa-Kulu 8 xl, 8xxl Federn
130´iger Walze auf echten 4 Zoll
35 Mikuni - HD 300
Zündung variable 24 - 17 Grad
Angepasster Kopf 1:10,5
Primär: 23/65
NOS Getriebe und Tannebaum
Lusso 200
4. Gang T5 kurz
3. Gang DRT - lang
2. Gang orig.
1. Gang orig
Mikuni Unterdruckbenzinpumpe 14 l
Keiner?
frage:
.JPG]
.JPG]
Genau an der Stelle hat mein Kopf auch immer Ablagerungen. Konnte mir es aber auch nicht erklären.
Evtl. weil das die Seite richting Auslass ist und der Resopott da ordentlich einblässt? :thumbsdown:
Keiner?
Stell mal Bilder ein! Vielleicht Materielfehler der vor 12 Jahren noch niemandem aufgefallen ist.
Bilder????
Werden nachgeliefert. Komm erst morgen wieder in die Werkstatt.
Es ist aber wirklich so, das auf der Zylinderkopfdichtfläche und der Laufbahn viele wenige 1/10mm große Löcher zu sehen sind.
Bearbeitet von astro
Ich hatte auf der Laufbahn in der Nikasilbeschichtung ziemliche Gußlunker entdeckt - beim neuen Zylinder.
Ich denke aber, das spielt an der Stelle keine große Rolle, da der Bereich schon nicht mehr von
den Kolbenringen überfahren werden kann, sodaß der Zylinder doch noch durch die Qualitätskontrolle
gekommen ist.
Löcher auf der Zylinderkopffläche halte ich ebenfalls für unbedenklich. Was soll denn schon groß
passieren? Die Dichtigkeit wird dadurch bestimmt nicht schlechter, meine ich mal. :thumbsdown:
da im "Polini 208 Langhub"-Topic keiner auf meine Frage geantwortet hat stelle ich sie einfach einmal hier:
Wollte wissen ob es Ratsam ist den großen Polini im 2. Übermaß zu fahren. Zwecks Zylinderfußbruch usw. Möchte ihn auf LHW, SI, GS-Kolben, und Pep2 fahren. Tourer halt.
Danke und lg
shanti
So, hab mal ein Bild gemacht. Finde das schon recht heftig, gerade im Bereich in dem verdichtet wird und die Verbrennung stattfindet. Unterhalb der Überströmer sind so gut wie gar keine Blasen zu finden. Kompression ist in Ordnung. Frag mich warum mir das nich schon damals übel aufgestoßen ist.
Was ist dass denn? :thumbsdown: Hast du Aluwürmer im Motor? Also normal ist das jedenfalls nicht.
Kann man einen SI Vergaser von einer Cosa auf eine PX bauen bzw. den elek. Choke auf manuell umbauen?Muss sonst noch was verändert werden?
Geht oder geht nicht?
Werde die Löcher meinem Gewissen als Schmierbohrungen verkaufen... :crybaby:
Cosavergaser? Keine Ahnung.
Direkt zur nächsten Frage:
Wie bekomme ich das Hauptwellenlager an der Schaltrastenseite heraus? Von außen gibt's ja kaum eine Angriffsfläche zum rausdengeln. Gibt's da nen Trick?
Werde die Löcher meinem Gewissen als Schmierbohrungen verkaufen... :thumbsdown:
Vielleicht macht's auch wirklich nichts?
Ist das nicht ein Nadellager? ...die sind doch für die Ewigkeit bestimmt!
Danke und lg
shanti
Fährt denn keiner 2. Übermaß? Naja, eigentlich auch eine Antwort...
Bearbeitet von shantibaba
Für die Ewigkeit? ...nicht nachdem man ihm ein paar mal links und rechts eins gegeben hat :thumbsdown:
meine px dreht nich aus und hat blowbacks woran liegt das?
139 malossi
24 si
malossi ultra lang
pep 2.0
üs angepasst
zündung ist geblitzt
und is ne 118 hd drin
is mit gemischschmierung
Bearbeitet von kloiner
weiß mir keiner rat?
warum will meine px nich wie ich will =(
dreht nicht aus evtl. weil malossi ultralang,
um genaueres zu sagen benötigen die EXPERTEN auch genauer angaben zu steuerzeiten am kolben sowie an der welle, menbran oder drehschieber?
blowback deutet wenn nicht zu gross abgedüst meist auf zu lange einlasszeit hin
nie gesehen iss ja irre wurde der mal nachgehont oder iss das immer schon so?
ALUWÜRMER sind echte Mistviecher,
hatte vor kurzem GETRIEBEPILZ auch ein unangenehmer Parasit :thumbsdown:
na alles normal
80er oriwelle
dreskibär
malossi sonst nichts gefräst am kolben nichts am zylinder nichts
die dreht ja im stand schon nich ganz aus
also mit der übersetzung wohl nichts zu tun
na alles normal
80er oriwelle
dreskibär
Zündung in Ordnung? Oder klingt es nach "sprotzen" beim hochdrehen im Stand?
na alles normal
80er oriwelle
dreskibär
würd in folgender reihenfolge den fehler eingrenzen:
benzinzufuhr checken
neue zuendkerze
vergaser durchreinigen komplett
andere zuendbox CDI
pick up auf zgp tauschen
öltest ob drehschieber OK
ich hab nur die cdi gewechselt
mit der einer pk xl2
weil ich grad keine andere da hatte
geht doch oder liegt es vllt daran?
der motorlief schonmal richtig
hab nur lüfterrad und cdi getauscht
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Das Handradio hätte ich auch gerne damals gehabt...
    • Das ist so ne Sache mit dem Hinweis. Theoretisch könnte man sie in eine eigene Benutzergruppe mit entsprendem Ttel schieben. Nur wie mache ich das gesichert fest, ob sich da jemand nur einen morbiden Spaß erlaubt und jmd. als verstorben meldet oder ob es tatsächlich so ist? Das Rainers Bild, wofür würdest das verwenden wollen? Dieses "mit dem Roller ins Licht fahren" berührt mich jedes Mal, wenn ichs sehe ...
    • Für langanhaltenden Spass im Alltag wäre der VMC GS-R nicht meine erste Wahl. (Aber Achtung, der nächste Satz ist reine Vermutung!) Der Auslass ist riesig und der Verschleiß deshalb in meinen Augen vorprogrammiert.   Selbst der Polini Evo hat einen kleineren Auslass und liegt sicher leistungsmäßig auf dem selben Niveau.   Vorteil GS-R: Der Zylinder passt ohne Bearbeitung auch auf 54mm Hub.   Gut, mir persönlich ist das egal ob das nun 5.000 oder 50.000 Km hält, da ich eh nicht viel zum Fahren komme und zu viele Fahrzeuge besitze.   Bei den „kleinen“ hat der Polini im Vergleich zum GS (ohne R) schon aufgrund des Preises das Nachsehen. Undichte Zylinder ab Werk (Lunker im Guss) habe ich bei beiden schon gesehen. Dass der Staubschutz dran bleiben kann ist fein, aber was mich betrifft ist es auch kein Drama, ich bekomme das mit Säge und Feile mittlerweile ziemlich gut mit einer planen Fläche bis ganz außen hin.   Vorteil GS: Der VMC Kopf ist toll, da kann sich Polini gerne eine Scheibe abschneiden. Wie die Qualität der aktuellen Kolben aussieht wird sich wohl noch zeigen.   Edit: Gerade nochmal Bilder angesehen. Der Kappa scheint vom Layout  dem GS-R sehr ähnlich zu sein und auch die Angaben zu den Steuerzeiten bestätigen dies. Klar, von nichts kommt nichts, aber mit dem großen Auslass kommt eben auch ordentlich Krawall.
