ist alles recht verrust, ich tippe mal drauf das die ölpumpe ein bisschen zu fett mischt.
ich habe den kolben schon über nacht in wd 40 eingelegt um den dreck da raus zu bekommen.
ne der zieht sich doch zusammen, wenn du die schelle zu drehst. ich fahren auf nem 30er tmx mit 50er anschluss nen ramair mit 52mm anschlussweite
ich könnt auch mit isolierband solang rumwickeln bis es passt.
nee im ernst, da wunderts mich nicht dass die lufties abreissen. :thumbsdown:
Wieso sollte der abreissen? Zieh die Schelle richtig an, dann reisst nix ab!
Ich hab auch den TMX30 mit 50mm Anschlussseite und nen 52mm Ramair drauf
Bearbeitet von Tobsen1983
doch die das gummi reist gerne mal ein, hab auch schon 2 stück durch. musst halt vorsichtig anziehen, wenn zu doll angezogen reist das schneller als du gucken kannst.
80er welle geht nicht, die hat nur 48mm hub wenn ich mich nicht irre. die 125er standard welle hat 57mm, die musst du mindestens einbauen.
Danke!!!!! Das war's schon
Gruss Brauni
keiner ne idee ob und wie man den unteren ring noch mal freibekommt. die nut ist von aussen noch in ordnung, der müsste als eigentlich in der nut kleben. jede menge wd40 hab ich schon probiert.
post-21400-013182900 1284969039_thumb.jp
post-21400-023014900 1284969050_thumb.jp
so wie der kolben aussieht würd ich da einen neuen in übermass reinmachen,
ansonnsten hilft es meist die sache 2 tage in diesel einzulegen und dann mit druckluft zu reinigen
ich hab sowas schon mitm bunsenbrenner frei bekommen.
also ordentlich erhitzt dann isser rausgehüpft
Guten Tag,
wollte fragen wie sich zu lange Einlasszeiten beim Drehschieber-Motor auswirken? Herumsprotzen im unteren Drehzahlbereich? Vergaser lässt sich schwer einstellen?
lg Shanti
Guten Tag,
lg Shanti
ja rumsprotzen,
und vor allem hats du einen gewaltigen blowback = aus dem gaser hauts den benzin beim luftfilter wieder raus
ja rumsprotzen,
Fahre 207er Polini auf gelippte LHW, Si 24, 2er Pepi, Einlasszeiten 75/127. Ist das zuviel Einlass?
Nachdem ich ausgiebig die Suche benutzt habe, hoffe ich hier endliche eine Antwort zu erhalten.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
- 211 Malossi
- 60er LWH
- 24er SI
- Malossi Auspuff 2. Serie
Welche Dichtung macht auf dem Zylinder Sinn? FuDi oder KoDi? Wieviele mm und wo?
- 211 Malossi
- 60er LWH
- 24er SI
würd ich KODI fahren mit dem auspuff, oder aufteilen FUDI & KODI,
wie viele MM hängt davon ab welche Quetschspalte du erzielen willst, würd aber nicht unter 1,4-1,5 mm gehen,
da der auspuff nicht besonders viel durchlässt bekommst sonnst hitzeprobleme
- 211 Malossi
- 60er LWH
- 24er SI
Das kommt auf die von dir gewünschte Charakteristik und die Steuerzeiten an.
- 211 Malossi
- 60er LWH
- 24er SI
Wenn Du mit Steuerzeiten und co nicht weiter arbeiten willst und so unschlüssig bist.
Dann verbau doch einfach zwei 0,7er Dichtungen (kommt natürlich auf deinen Kopf an)
Zu dem Auspuff kann ich nix sagen - der spielt ja auch noch ne Rolle.
Ich nochmal:
Habe gestern beim Motortausch festgestellt, dass ich die (Schraube,U-Scheibe und die Sicherungsscheibe mit den 2 "Flügeln") von meiner Nebenwelle verloren hatte :thumbsdown:
Habe sowohl vorher im Fahrbetrieb als auch bei der Überprüfung gestern Abend keinen Schaden feststellen können.
-Was kann da passieren bei geschlossenem Motor?
Mangels Zeit und weil ich den Motor für den Nürburgring brauche, hab ich dies wieder gesichert und ab dafür.....
Wenn ab dann kann das Lager oder Lagersitz ausschlagen, Getriebe verrecken (nicht mehr ausdistanziert), etc.
Wenn das nun wieder dran ist würde ich mal nen Gang einlegen, Polrad drehen und mir das Getriebegeräsuch anhören, klingt das noch so wie es soll?
Ja alles Paletti - möglicher Weise hab ich Glück gehabt.
Das Teil ist ja nicht eben zu sehen und wann ich das Teil innerhalb der letzten 500km verloren hab.....?
Na ist halt ein Punkt mehr, wo ich in Zukunft mal nen Blick drauf werfe :thumbsdown:
Sind die Stoßdämpferaufnahmen von der PK und der PX unten gleich?
Also die Lochabstände?
Am Federbein unten?
Quasi zwischen den beiden "Laschen"
Sollte schon - lediglich der PK Dämpfer ist kürzer von der Gesamtlänge.
so minimal ist das garnicht...natürlich immer ansichtssache aber da muss man schon schön mit der feile ran.
zu tobis frage: die achse ist ja in der kleinen hälfte mit ner buchse nur geführt und nicht wirklich gelagert oder fixiert, von daher kann sich das ächschen bei sehr lockerer mutte etwas eigenständig machen.
ich kleb die mutter gern mit schraubensicherung mittelfest ein, das sollte genügen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
    • Naja, so ganz eigentlich nur, wenn der Moddor läuft. Wenn Moddor tot, dann nix Licht. Damit hat der Ewald schon 'n büschen recht.   Ich bin mal nachts auf 'ner Bundesstraße liegengeblieben, nix ging mehr, beidseits Leitplanken. War'n doofes Gefühl, im Sprint die Mühle zu schieben, bis 'ne Lücke in den Leitplanken war, wo ich runter kam vonner Straße, während von hinten die Autos mit grob 120 Sachen angeschossen kamen. Bakterie hab' ich immer noch nicht verbaut, dafür aber eine Warnlicht-Funzel mit Magnet dabei.
