Keiner ne Idee wo ich dieses Teil käuflich erwerben kann???
Bei mir wars beim Lager mit dabei.
Denke das gibts auch einzeln - zur not einfach n Lager kaufen .
Kann mir jemand gute Steuerzeiten für nen 211er malle mit lhw welle gsf kopf 24er - ovalisiert und taffspeed mk4 verraten ?
mfg
Besser schnell einbauen und markieren, Breite einfach den Schloßbolzen messen. Problem ist nicht nur die Höhe sondern auch die Position an der Rohrrundung...
Ist denn von Gesetzgeber vorgeschrieben wie der Lenker stehen muss wenn das Lenkschloss abgesperrt ist?
Oder könnte ich theoretisch die Stellung frei wählen die Wirkung bleibt ja, also könnte
ich doch Lenker links, Lenker rechts, theoretisch sogar Lenker geradeaus einstellen.
Sieht ja viel schicker aus wenn der Lenker beim Parken gerade steht.
:thumbsdown:
Jungs, ganz kurz:
Sind 0,8er Alukopfdichtungen zB auf nem Malossi generell eher dicht oder siffen die gerne?
Würd gerne mit den Steurzeiten spielen, müsste dafür aber ne Alu-Kopfdichtung verbauen.
Jungs, ganz kurz:
bei mir sind sie auch ohne diro etc. dicht
:thumbsdown:
einfach mal mr google um rat fragen
§38a
eg richtlinie
die garelli schutzbleche für mit scheibenbremse, werden die auch an der unteren stossdämpfer aufnahme angeschraubt?
ja
Hab dummerweise bei meinem Mikuni TMX den Kunststoff Powerjet Anschluss vernichtet.
Angeblich soll es da eine alternative von Festo geben, weiß wer was genaueres? Bzw. eine andere Lösung?
Besten Dank.
Hallo
Kann mir bitte nochmal einer erklären,
wo der Unterschied bei Right Hand und Left Hand Auspuffanlagen, bezüglich Performance und Geräuschentwicklung ist?
Oder ist der einzige Unterschied hier die Optik? :thumbsdown:
THX
Hallo
THX
optik - eigentlich
vor und nachteile gibts aber schon
rh - grunds. breitreifentauglich, ersatzradtauglich, einfacherer reifenwechsel dämpfer setzen gerne mal auf, manchmal reißt er auch ab.
lautstärke ist gleich
Sorry, Verständnisfrage:
Bei welcher RH setzt denn gerne der Dämpfer auf?
Auch bei 10"?
Nicht nur auf der Renne?
Nicht das ich unbedingt jetzt sowas haben muss. :thumbsdown:
Bin mit meinem RZ sonst echt zufrieden.
Bei mir geht aber eher mal der Belly an, liegt vielleicht am Fahrstil. :crybaby:
Grüsse
Michael
Moin zusammen
hab folgendes Problem: Möchte gerne bei mir den 5-poligen Spannungsregler mit dem Gleichstrom ausgang verbauen.
Dieser hat ja 12V . Nur wie stark ist er Belastbar?
Oder was für einen Strom kann er treiben?
Find da nix drüber.
Soll halt genug können um ne Wasserpumpe, Drehzahlmesser, abgastemperaturmesser und vielleicht die ganze eletrik versorgen ! Kann der das oder muss ich auf nen grösseren Brückengleichrichter vielleicht mit Z-Diode umbauen?
Auch bei 10"?
Grüsse
Michael
Bei denen, die ständig, gerne auf einem Rad fahren. :crybaby:
:crybaby:
Und lässt sich dann auch viel besser schieben. In den Transporter kann man den Roller dann auch viel besser verladen/reinschieben.
Ach... wo steht dein Roller noch genau... :thumbsdown:
Gruß tarzan
Servus
Kann mir jemand kurz sagen ob man den 135 DR zylinder in eingebauten zustand montieren und abnehmen kann, ohne die zylinder stehbolzen rausschrauben zu müssen?!
Daangeschön
Cheers
Nee, die Stehbolzen müssen raus, evtl. geht's auch, wenn Du "nur" den Motor absenkst, hab' ich aber noch nicht probiert!
Bearbeitet von Teenager PX
Hi,
Kennt jemand ne Bezugsquelle (ausser SCK) für Conversion Lichtschalter um nen px moddor in nen oldie zu setzen???
Der ScK hat nur noch diese hässlichen roten schalter
Cheers...
hab mich in der suche bemüht, aber ich kam da zu keinem ergebniss...
ich hab mein Zylinder um 1mm hochgesetzt und will den abdrehen, muss ich den kopf oder den zylinder (oben) abdrehen lassen?
Thx
müssen eigentlich die motorhälften einer Px80 gleich sein ? oder dürfen auch zwei verschiedene zusammengebaut werden.
Kannst auch zwei unterschiedliche nehmen, meistens geht es gut, manchmal aber auch nicht!
müssen sie nicht, aber bei der fertigung treten tolleranzen auf und das gehäuse könnte/wird undicht sein.
@vespetta QK=1,5mm
du hast jetzt, nach höherlegen des zylis 1,5? dann ist doch alles gut.
wenn nicht, miss mit 1mm unterlegten zyli nochmals. dann schickst den kopf zum gravie, und sagst ihm wieviel abdrehen, und für was für einen zweck der zyli gedacht ist.
Moin
ein paar Reifenfragen : Welchen Breitreifen kommt dem umfang eines 3.50 am nächsten?
Was fährt man da so? früher gab es ja fast nur 120/90!
Will jetzt nicht den sinn oder unsinn diskutieren !
Einfach nur mal wissen was die Leutz empfehlen die Breitreifen fahren !
Danke schonmal !
Bearbeitet von Blaumann
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
