servus,
tüv steht an(Px alt, batterie)), problem an der sache: die blinkerkontrolleuchte brennt seit neusetem dauernd, wenn ich die blinker anschalte blinken diese nicht sondern leuchten auch durchgehend, kann jemand vll zur lösung des problems beitragen bevor ich ALLES auseinanderreisse muss :thumbsdown:
lg6 DANKE
konze
super danke,
werde dann das Teil mal tauschen, wollte vorher nur nachfragen obs eventuell auch im Lenkkopf sein könnte und wie gesagt bevor ich alles aufreisse...
lg& DANKE
konze
Servus,
Ich hab schon wieder einen motor hier stehen bei dem kein gewinde vorhanden ist, um den polradabzieher anzusetzen!!!
Wieso haben die denn so ne scheisse verbaut bei piaggio!
Es ist auch definitiv keine nut für nen seegerring a la V50 vorhanden!
Hat jemand ne gute idee wie man das polrad ohne dreiarm abzieher runter bekommt???
Find das schon sehr russisch...
Cheers
Ganz gaaaaaaaaanz vorsichtig, von zwei Seiten mit Schraubenziehern abwechselnd hebeln.
Wenn man vorsichtig ist, gehts ohne Gehäusebeschädigung aber dauert halt seine Zeit. Vorher noch bissl WD40 reinsprühen.
Edith meint noch: Könnte es sein, dass das Gewinde komplett mit Dreck voll ist, sodass es nichtmehr sicht- und fühlbar ist?
Bearbeitet von PK-HD
Also die methode iss ja noch russischer!
Dagegen ist ja der dreiarmabzieher materialschonend in höchster Güte...
DU hast gefragt, wie es sonst noch geht... :thumbsdown:
Im Ernst, wenn man bissi Gefühl fürs Material hat geht das schon ohne was zu zerstören.
Aber kann halt auch ewig dauern.
Wenn du nen Dreiarm hast nimm ihn. Ist auf jeden Fall das Gesündeste, direkt nach dem Zentralabzieher.
Wo kommst denn her???? Hätt einen hier.! Ansonsten würd ich mal in der nächsten Werkstatt fragen, aber eher in so ner kleinen bude nicht beim nächsten Porsche Händler. :thumbsdown:
Bearbeitet von tboyrex
weil das bodenblech leider etwas nachgibt - bei S & s gibts da aber ein mittel gegen !
das Mittel dagegen gibts in jedem Metallmarkt und heißt "3mm Platte" :thumbsdown:
Ach das is der ganze grund? na da liegt ja schon ne metallplatte parat!
servus,
weiss einer von euch wie die ganscheiben auf die hauptwelle bei einer 200 px alt draufgehören,
bau das zeug grade wieder zusammen und bin mir jetzt nichtmehr sicher :thumbsdown:
lg &danke
konze
zum befestigen einer kleinen px-alt kupplung - was nehmt ihr da - gibts eine alternative zur shit-kronmutter ? ich meine ich hätte da mal was gelesen.
jo, gibts
z.b. die hier http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/11351940/Mutter+Sechskant+Kupplung+.aspx
ist aber teuer, die gibts auch bei einem der anderen shops für die häfte (dann aber nicht von drt)
und dann zusätzlich mit zahnscheibe ?
andere frage - primärrad ist nicht doch noch angekommen, oder ? ich guck mal, ich meine ich sogar noch eines
zur hauptwelle für konze
also erster und vierter ist klar - die haben laufspuren vom distanzring ( in der regel ist die stelle blank poliert - nimm mal so ein rad in die hand - sieht man sofort )
zweiter und dritter haben auf jeder seite laufflächen ( wülste, wo die gangräder sich berühren ), die dicker sind als die zahnscheiben selbst. da muss die jeweils dickere seite zur lima schauen.
Moin Moin,
bin gerad zur Arbeit gerollert und musste folgendes feststellen.
- Sie hört sich im Halbgas so an als ob man den Motor durch ein Rohr hört (kann es nicht besser beschreiben)
- Unruhiger und unsauberer Lauf im Halbgas
- Manchmal schlechte und ruppige Gasannahme
- Wenn ich mit zwei Personen fahre (ca. 150kg) geht sie aus beim abtouren.
Frage Vergasereinstellung?
Ahoi Vitalienbruder
moin,
mal ne kurze frage zum thema schaltkreuz und schaltbolzen.
braucht man bei lusso schaltkreuz immer die unterlegscheibe zwischen Kreuz und Schaltbolzen?
meien nur bei PX alt, hab abe rgrad nen Lusso motor auf, bei dem keines drinnen ist...
um kurze info wäre ich sehr dankbar...
cheers :thumbsdown:
Edith hat es gefunden :crybaby:
Bearbeitet von philv50
brennpunkt bedüsund richtwert so ca.
ja jungens, ich weiss es gibt das largeframesetup dingens. die einträge sind da aber für mich eher nicht hilfreich. da fährt keiner nen pepsi oder sip road.
also setup:
-211 malossi, motorgehäuse angepasst und malossi kopf mit oring
-gelippte drehschieber LHW
-1,5mm kodi
-24 ovaliserter si vergaer
-siproad auspuff
was für ne HD muss ich da ca. rein? nur ein richtwert wäre cool.
der 177 dr motor war sehr leicht zum abdüsen und beim malossi den ich in der px fahre mit jl, dellorto war ich auch im nu fertig mit bedüsen.
das was ich jetz da vorhabe, is neuland für mich!
Bearbeitet von crisu
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
