Zu 1: Ja, das ist das einfachste.
zu 2: Am besten den kompletten Elestart-Motor weg und das Loch mit einem Blech verschließen (gibt es auch käuflich bei den Shops). Beim Schwungrad würde ich auch den Kranz entfernen (kann man einfach mit dem Hammer abschlagen, bisschen warm machen hilft), muss aber nicht.
Zu 3: Stimmt. Gaser-HD musst du glaub ich noch anpassen. Gaszug auch. Oder du baust den alten 80er-Gaser mit der 125er-Bedüsung ein (ist ja auch ein 20er).
Zu 4: Ja.
zu 3. beim Gaser aber auch noch die "Ölleitung" verschließen....bzw. in der Wanne....
ich mach einfach den 80ger gaser rein wenn das auch geht =) danke euch!
Weiß jemand ob man eine Vergaserwanne für SI20 nehmen kann wenn man einen SI24 verbauen möchte.
Es geht um Wannen ohne Getrenntschmierung. Ich muss das Ding sowieso ovalisieren.
Es geht eigentlich nur um die Dichtfläche zum Vergaser.
:thumbsdown:
Moin zusammen
mein Kolbenbolzen wehrt sich .
Man mus sagen er sitzt zusätzlich in nem Messingring sitzt.
Hat da einer einen Tip ?
Oder kann mir sagen wo ich so was bekomme:
Oder wer so was in Neuss und Umgebung hat .
Gruss Markus
probiers mit hitze.
zb mitm busenbrenner den kolben erwärmen und mit nem duchschlager den bolzen rausdrücken.
das hat mir schon ein paarmal geholfen.
hallo,
ich will meinen motor aus meiner px ausbauen
und habe keinen bock danach die gänge neu ein zu stellen.
kann ich die schaltbox mit schaltseilen einfach am rahmen hängen lassen?
danach einfach wieder drauf stecken und fertig?
niko
hallo,
niko
Das klappt !
Ist nur was fummelei
Wo bekomme ich ein Fitting für eine Stahlflexleitung her, welches an den Hauptbremszylinder von einer Vollhydraulikleitung passt?
Bei der MY-Bremsleitung ist es auch dran, geht dann aber mit einem 90 Grad Bogen weg...
hai
weis jemand von euch ob die Aluschaufeln fur v-tronic Px vom Undi das riesenloch das bei der V-tronic ist vollich zudekt wie das originale?Bzw hat jemand erfahrung obman mit dem lüfter auch bei regen fahren kann ohne bedenken zu haben?
Danke im voraus :thumbsdown:
tom
hai
tom
top teil, welches auch bei regen besser schützt als das original, wenn du mit loch den riesenspalt zwischen lüra und gehäuse meinst - auch ja
:thumbsdown: ja dasmeinte ich ich wusste nur nicht wie sagen da ich ja zu 90% in dialekt spreche und eig nur im gsf hochdeutsch brauch :crybaby:
ok vielen dank T5Pien :crybaby:
Ist was fummelig das mit den angeschlossenen Zügen über den Schaltbolzen zu ziehen !
Ansonsten ist es so am wenigsten Arbeit :thumbsdown:
mann muss richtung vierte drehen und noch weiter dann kommt der schaltarm soweit heraus dass man die box nach unten abnehmen kann weil die stehbolzen aus sind.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
