Vor ein paar Minuten hatte der Schaltarm in der Schaltraste einen Betriebsunfall und wird künftig vermutlich komplett erwerbsunfähig sein - siehe Foto.
Da ich aber nicht ohne diesen kleinen Hilfsarbeiter auskommen kann, habe ich mich das erste Mal mit Schaltrasten beschäftigt und stelle mir nach dem Besuch eines Händlers mit 3 Buchstaben nun folgende Frage:
Warum gibt es Schaltrasten, bei denen der Schaltarm in 3. Gang parallel zur Dichtfläche steht und macht das wirklich einen signifikanten Unterschied aus?
Bearbeitet von beerdealer
Da ich aber nicht ohne diesen kleinen Hilfsarbeiter auskommen kann, habe ich mich das erste Mal mit Schaltrasen im Allgemeinen beschäftigt und stelle mir nach dem Besuch eines Händlers mit 3 Buchstaben nun folgende Frage:
Warum gibt es Schaltrasten, bei denen der Schaltarm in 3. Gang parallel zur Dichtfläche steht und macht das wirklich einen signifikanten Unterschied zu anderen Stellungswinkeln aus??
Wieviel Vorzuendung fuer 200er O Tuning?
Bittedanke
bei O-Pott würde ich so 21-23° v.OT sagen, mit Drehzahllastigen Pott so 19-20° v.OT
die Lösung aller Probleme
was meinen die experten, schon zu hell oder passt das so.
und ich weiss man sollte nicht zuviel auf die kerzenfarbe geben, finde es aber immer noch nen guten anhaltspunkt.
post-21400-047844600 1300551213_thumb.jp
Hi Leute,
Hätte 3 Fragen zu meiner PX 125 Lusso:
Frage 1:
Beim zügigeren Anfahren knallt mein Getriebe extrem laut und metallern. Das klingt ja erst stark nach Schaltkreuz, aber es rutscht kein Gang raus. Sie fährt auch nicht ruckartig an. Habt ihr ne Idee, was das sein könnte? Bei ruhigem Anfahren läufts 1a.
Frage 2:
Dann ist noch mein Kontaktschalter für den Anlasser am Kupplungshebel anscheinend abgeklemmt. Wo genau klemm ich den wieder dran? Am Kupplungshebel und unter der Lenkerabdeckung ist die Verbindung noch einwandfrei. Unter der Kaskade hab ich dann den Überblick verloren.
Frage 3:
Wisst ihr, ob die Hupe bei der MY im Gegensatz zur Lusso geändert wurde? Die kommt mir lauter vor.
Vielen Dank im Voraus
DonDelFlores
Bearbeitet von DonDelFlores
Hier findest du jede Menge zu dem Thema.
Ist doch ok, meine sieht so aus nach 2km vollgas und dann aus und ausrollen
Vitalienbruder
post-36514-061852200 1300613073_thumb.jp
post-36514-042347300 1300613090_thumb.jp
Moin!
Welche groben SERIENsteuerzeiten hat ein Malle 210 auf 57mm Hub und auf 60mm Hub?
DANKE :crybaby:
Von tausenden 210er Fahrern keiner jemals Steuerzeiten gemessen? :thumbsdown:
habe über den Winter meine P200E einer Motorrevision unterzogen, also alles neu.
Setup:
210 Malossi (ÜS, Kolben, Boostport bearbeitet)
Malossi Kopf
selbstgebastelte RW
SI24 auf DS (Vergasertuning durchgeführt nach Anleitung
SITO+
Jetzt hab ich alles zusammengesteckt, springt auch sofort an, hat tollen Leerlauf, nur fahren kann man überhaupt nicht mit der Möhre, da sie sofort abmagert. Mit gezogenem Choke gehts einigermaßen. Ich habe jetzt 52/140 160 BE3 HD140 drin, Löcher im Lufi. Hab auch schon das BE2, andere HD probiert, hilft alles nix. Mein nächster Gedanke wäre Falschluft, aber dann hätte ich doch auch Probleme mit dem LL, oder?
Kann mir jemand helfen? Noch fettere ND?
Mette
Setup:
Malossi Kopf
selbstgebastelte RW
SITO+
Mette
Kw Simmeringe richtig rum drin ? Oder überhaupt drin ? `
Motor-dichtung verutscht beim zusammenbau ? oder bei die üs durchgebrochen und net mitbekommen?
Alle drin mit Feder zur KW. Hab nur die ÜS vom Gehàuse angepasst. Motordichtung kann ich mir nicht vorstellen, hab sie ja mit Hylomar angeklebt. Ausserdem hätt ich dann doch keinen Leerlauf, oder?
Pack dovh einfach mal ne 50/120 er ND rein!
Ich fahr ziemlich ähnliches setup mit 50/120
Deine HD ist fett, ich hab ne 130er drinnen!
Wo steht deine zündung?
Cheers
Hm, Zündung ist noch nicht ganz optimal. Hab die Markierung ungefähr übereinander gehabt, geblitzt, war ja mal voll daneben. Dann ZGP bis zum Anschlag gedreht, passt immer noch nicht ganz, muß noch die Platte fräsen. Aber am Problem hat diese Veränderung gar nix gebracht.
Setup:
Malossi Kopf
selbstgebastelte RW
SITO+
Mette
HD140 ist doch vieeeeel zu fett. Rest scheint mir ok.
Bearbeitet von tenand
@tenand:
Aber mit HD125 geht sie schon bei der geringsten Gasbetätigung aus. Hat eine Zündung die vielleicht auf 21' steht schon so einen gravierenden Einfluß?
Ja hat sie, also kann sie haben!
Mach mal ne 130er HD rein und lass die ND oder eben 50/120.
Und als erstes blitz mal die Z auf 17/18 grad
Grusd
@tenand:
Nee, hat sie im Stand nicht. Die HD wirkt da auch noch nicht. Wie sieht's mit der Leerlaufschraube aus?
Kann man am Buzetti-Seitenständer den Selbsteinklappmechanismus einfach entfernen? Habe eine Zündunterbrechung verbaut und bräuchte evtl. mal einen neuen Seitenständer, da der alte etwas ausgenudelt ist.
