OK, werd ich mal das günstige bestellen und vor dem Einbau durchmessen (hab nu schon öfter gehört, dass Leute defekte neue Pickups bekommen haben). thx so far. :laugh:
So, neuer PickUp ist drin, und hat auch ordentliche Werte. Der alte Pickup zeigt nach dem kompletten Ausbau jetzt auch vernünftige Werte an.
Probehalber die CDI durchgemessen: Ergebnis ist, die nagelneue CDI aus der Bucht hat völlig falsche Werte. Die lagen teilweise ziemlich daneben. Hab noch ne alte CDI hier gehabt, die durchgemessen und die hat sehr gesunde Werte, exakt die, die sie haben soll.
Also die mal eingebaut, aber es tut sich immernoch nichts.
Grünes Kabel vor zum Zündschloss ist intakt, hat zumindest durchgang und Zündschloss selbst hab ich auch durchgemessen, funzt auch.
Jemand ne Idee, warum ich immernoch keinen Zündfunken habe?
Und ja, Zündkabel hab ich durchgemessen, ist i.O.
Zündkerze hab ich ne andere getestet, daran liegts auch nicht.
Hab nu zwei CDIs und zwei PickUps und zwei Kerzen getestet.
Es will einfach nicht wie ich will. :wacko:
Nein, liegt einerseits daran, dass ich kein anderes da habe. Andererseits weil ich das damit ausschließen wollte, dass ich es durchgemessen habe und es Durchgang hat und wacklerfrei ist.
Wenn mein Multimeter bis zu solch großen Spannungen ausgelegt wäre würd ich ja auch mal testen was aus der CDI ans ZK-Kabel kommt, aber da zerschieß ich mir die Sicherung im Messgerät.
Polrad ist neu. Und Motor lief ja erst, und 15 min später nichtmehr.
@phil: PK steht nicht hier, deshalb konnt ich das noch nich testen, werd ich aber als nächstes mal probieren.
Aber immer her mit Ideen! Ich steh nämlich grad da und weiß nich weiter. Kein Plan was das noch sein könnte.
Polrad ist neu. ZGP ist alt, aber neue Kabel dran. CDI ist nu wieder die alte dran, weil die perfekte Werte hat.
Was meinst mit "daran wirds viell liegen"? Schlechte Neuteile?
Ich kann dir ne ZGP zum testen geben!
Kannst dir morgen ab 11 uhr abholen ...
N8
Bearbeitet von philv50
Danke schonmal. :wacko:
Problem bei der Sache: hab grad recht wenig Zeit für sowas. Klausuren stehen vor der Tür. Werd aber trotzdem mal schauen, dass ich das diese Woche über die Bühne bekomme.
frage kupplung/kurbelwelle:
ich hab gestern die kurbelwelle eingezogen (px lusso motor), die ging aber nicht weit genug rein.
jetzt ist auf der kupplungsseite die welle ca. 0,5mm hinter dem kugellager-ring.
weiter geht sie definitiv nicht rein.
sind das fertigungstoleranzen?!??
was ist mit der unterlegscheibe für die kupplung?
die liegt dann nicht am bund von der kurbelwelle auf, sondern außen am lagerring!
ich hab sowas noch nicht gehabt, is das egal (ich fürchte die unterlegscheibe wird das ned lang überleben) oder nicht?!?
danke, danke! :wacko:
Mal ne Frage:
Weiß jemand wie ich DirkoHT von ner Jeans abbekomme? Die Waschmaschine hats nich gepackt... :wacko:
Edith: und nein, rausschneiden ist keine Option! :laugh:
Bearbeitet von PK-HD
Frage zu Seitenhauben in verbindung mit schwingenversatz:
Durch den Versatz bin ich zu weit an die Seitenhaube gekommen. Lüfterrad schleift (PX alt mit Außenverschluss)
Mein Frage, da ich kein Anschauungsmaterial da habe: Ist die Lusso Seitenhaube breiter als die PX alt? Würde lieber ein "Schließblech" anschweißen als die ganze Seitenhaube zu verbreitern.
Falls dem nicht so ist, wie gehe ich am besten vor beim Verbreitern der Backe?
gruß meiermachine
Mal ne Frage:
ich würde es mit vereisen versuchen. geht bei kaugummi auch wunderbar.
wobei ich mich frage, wie man ne hose anziehen kann die nicht dreckig werden soll, wenn man an der vespa schraubt.
Nein, die sind gleich breit von Lusso und Alt...
naja, weißt doch wie es ist. "Ach, da war noch was, das mach ich mal eben schnell. Das dauert nicht lang, da brauch ich mich nicht für umziehen. Wenn ich aufpasse wird auch nix dreckig..."
und dann halt schwupdiwup ins Dirko gekniet...
Zur Backe: ich würd die längs an der abgeflachten Stelle mittig auftrennen und nen Blech mit 5mm Breite einschweißen.
Ich mal wieder.
Fahre im Moment den Dr 135 ein. Daher 105 HD und etwas mehr Öl. Soweit so gut, in letzter Zeit ruckelt sie minimal, so zwischen 60-70km/h. Es ist ein ganz kurzes ruckeln, dachte erst es wären Gegenwindböen. Ruckelt kurz, beschleunigt dann weiter. Hört sich aber alles normal an.Dreht sonst normal sauber hoch. Beschleunigt nicht nach.
Was zum Teufel ist das? Falschluft?
Zur Hose: vlt. hilft einfrieren und dann rauskratzen?
Bearbeitet von horstderdritte
Kann mir einer sagen wie lang und dick ein Kupplungszug bei einer PX (Lusso) sein muss. Auch die Grösse des Tonnennippels würde mich interessieren, ich brauche so schnell wie möglich einen neuen aber hier in Chemnitz gibt gibt es keine Vespa Ersatzteilhändler :wacko:
Ich mal wieder.
In welchem Gang? Vierter? Macht die Kiste das auch im Dritten? Verschluckt sich die Kiste evtl. nach dem Gangwechsel?
Nur im vierten. In den anderen Gängen keine Probleme. Ganganschluss ist kein Problem. Kerze ist schwarz und trocken. (sieht für ne 105 düse und etwas mehr öl völlig okay)Keine hörbaren Zündaussetzer oder ähnliches..
Das ruckeln ist echt minimal, aber kontinuierlich.
HD 102 reicht auch. Mehr Öl brauchst du auch nicht. Welches Mischrohr?
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
