Hab das Getriebeöl schon vorher abgelassen.
Menge war aber knapp 250ml und sah normal aus.
Die Ölsuppe die da rum schwimmt ist auch sehr grün, also wie das Öl das ich benutzte.
Vergaser war richtig abgestimmt. :wacko:
Außen an den Ringen war auch etwas Ruß, hab nur vorher nie drauf geachtet ob das normal ist.
Da ich den Motor diesen Winter eh neu machen muss (Kurbelwelle krum) kommen aber ohnehin neue Lager und Limaringe rein.
Welche sollte man eigentlich verwenden? gibt ja welche die nichts taugen.
Wenn ichs richtig in Erinnerung habe sind die blauen aus Gummi gut?
Russablagerungen: nimm mal neue Kolbenringe, dann blaest da auch nix mehr dran vorbei.
WeDis: das ist eine Glaubensfrage, frag 10 Leute und Du bekommst 10 verschiedene Antworten. Wobei Dir 9 von 10 Leuten sagen werden, dass die Ringe von Corteco gut sind. Vespa selber verbaut auch Cortecos. (Bei Gummi sind die Cortecos blau, bei Metall entweder braun oder schwarz, machen sie beides. Vespa verbaut den braunen. )
Gummi oder Metall: Gummi = Alt-PX Motor, Metall = lusso-Motor. (Die haben verschiedene Aussendurchmesser.)
Möchte mir einen Motor aufbauen, der ordentliches Drehmoment hat, Endgeschwindigkeit reichen mir 110-120 km/h. Was würdet ihr da empfehlen?
Malossi 210, Polini 210, Polossi...
Drehschieber oder Membran...
Vergaser...
Auspuff...
Steuerzeiten...
60er Welle oder noch mehr Hub...
Welche Übersetzung...
Ich fahre zurzeit auf einem anderen Motor einen Polossi von worb5 mit 24er Vergaser, 60er Drehschieberlippe und SIP Road, ist schon ganz ok., aber da sollte doch noch um einiges mehr gehen...
Also deine Endgeschwindigkeit wird das kleinste Problem werden. Die erreichst du sicherlich mit fast jedem Tourensetup.
Dein Polossi is ja eigentlich eh schon sicherlich ein guter Tourer mit ordentlich Drehmoment.
Nur durch die änderung vom Zylinder wird sich da nicht viel tun. Bzw. wird´s eher schlechter als besser werden.
Grundsätzlich bringt ein 30er Vergaser mit längerem Ansaugweg nochmal einen deutlich Schub an Drehmoment.Grösser würde ich nicht zwingend gehen bei einem Tourer.Is auch nicht nötig.
Also umrüsten auf 30er (oder 28er..).Dabei beachten das der Ansauger auch wirklich 30mm Innendurchmesser hat wenn ein 30er Vergaser montiert wird.
Anstatt dem Sip Road (der 1a ist !!) einen anderen Renn Topf testen. Pauschal kann man da nicht wirklich sagen das nur der eine oder der andere gut ist. Wenn du jemanden im Umfeld hast der dich andere testen lässt,dann mach das mal.
Auf keinen Fall würde ich zu diesem Zweck einen Drehmoment Reso Auspuff montieren.Insgesamt ergibt sich auf solchen Setup´s meistens ein wesentlich schlechteres Band als mit Renn Topf.
Manchmal sogar auch mehr Spitzenleistung mit Topf.
Ansonsten bleibt dir eigentlich nur mehr Hubraum.Also 62er DS Welle wäre ne möglichkeit.
Wird aber nicht den Wahnsinns unterschied bringen den man sich erwarten würde.
Gruss
Thomas
Bearbeitet von schoeni230
ich fahre fast den identischen motor in meiner VBA.
221 ccm Malossi, Polinist drehschieberlippen Welle, oval. 24er Gaser, Übersetzung original 200er und Sip Road ...
Absolut top Touren und Alltagsmotor. zieht locker bis 125 kmh hoch. kann im vierten mit 50 kmh inna Stadt rumeiern und der Motor dreht locker aus :wacko:
:laugh:
Danke für eure Antworten. Ich möchte noch einen neuen Motor für meine Rally 200 aufbauen, vorhanden ist zurzeit nur ein originaler Lussomotor, sonst habe ich noch nichts. Was ich so raushöre, ist es demzufolge fast egal, ob ich eine 60er oder 62er Welle nehme, außer, dass sie um einiges teurer ist. Vergasersetup wäre dann Drehschieberansaugstutzen vom Basti oder gar Membram mit 30er Mikuni. Dann hätten wir das schon. Bleibt noch die Zylinderwahl. Polini alu wäre interessant, aber scheint ja eher für 57er Welle gemacht worden zu sein und der Kolben taugt ja auch nix. Also müsste man hier schon auf Malossi Kolben wechseln oder?! Malossi ist ja bewährt, aber doch eher mehr auf Drehzahl ausgelegt als auf Drehmoment oder? Einen klassischen Rennauspuff möchte ich eigentlich aufgrund der Lautstärke nicht fahren, also bleibt ja nur der SIP Road oder gar die Silentbox.
Äh, warum sollte der Kolben beim Alupolini nix taugen?
Ich hab da noch nix schlechtes gehört.
(ohne hier jetzt gleich total offtopic zu gehen)
Bearbeitet von Schindluder
PX Lusso mit innenliegendem Simmerring an der Antriebswelle: Wie rum kommt der Simmerring da rein?
Eigentlich ja die offene Seite, wo die Feder ist, zum Getriebe. Richtig?
Drin war er andersherum!?
Membrane ist absolut nicht nötig. Bis 25PS würde eigentlich überhaupt keine Membrane mehr verbauen. Basti mit Mikuni hätte ich auch gewählt. Das alleine wird sich schon bemerkbar machen.
Ich würde an deiner Stelle auch wieder einen Polossi aufbauen, Der Malossi Kolben ist günstig und hält !Und aus irgendeinem Grund hatte ich im selben "unbearbeiteten" Polini Zylinder mit Malossi Kolben immer mehr Leistung am Prüfstand als mit Grand Sport oder Asso Kolben. Obwohl die Überströmer eighentlich ohne bearbeitung nicht passen läuft der Malossi Kolben ein klein wenig besser !
Ok., dann werde ich nochmal einen Polossi Motor aufbauen mit folgenden Komponenten:
- Polossi
- 60er Drehschieberlippe
- Basti Stutzen mit 30er Mikuni
- Zündung original Elestart ohne Kranz oder Vespatronic
- 23er Cosa o.ä.
- SIP Road o.ä.
Was nehme ich am besten für Steuerzeiten und macht es Sinn, wenn man viel in der Stadt fährt, dass ich die Übersetzung ändere? Manchmal denke ich, wäre es ganz angenehm, wenn man die Gänge etwas weiter ausfahren könnte...
- Polossi
- 23er Cosa o.ä.
- SIP Road o.ä.
Wenns ein Grauguss Polini ist würde ich bei Vesaptronic einen CNC Kranz empfehlen.Muss nicht zwingend ein Grosser für Largeframe sein.Auch der kleinere für Smallframe tuts besser als der Plastik Lüfter.
Steuerzeiten finde ich bei Touring 120-125 170-175 als sehr brauchbar. Die Überströmzeiten würde ich eher niedrig halten. Also sagen wir mal 120 zu 172 finde ich sehr gut !
Für die Gänge 1-3 gibts ja inzwischen auch bei Largefame DRT Teile in längerer Version. Wird dann aber teuer.
Von Polini gibts jetzt seit kurzem ein 24er Innenteil für Cosa um glaub 80.- . Das würde ich wählen wenn meins Motor wäre.
Sehr cool! :laugh:
Hi schoeni230,
kennst Du das Teil bzw. hast Du Erfahrungen damit, wie ist die Qualität? :wacko:
Danke!
Ciao
PS: Ist das 24er Innenteil gerade- oder schrägverzahnt?
Bearbeitet von Uriel
Ja dann war der falsch rum drinnen ...
Feder muss immer richtung abzudichtenden Raum zeigen !
Cheers
Der war aber trotzdem dicht - und das über Jahre!
Ich mach ihn jetzt aber richtig rein!
Ich hab z.Zt. die PX alt ZGP in der Lusso hängen. Umgelötet hab ich sie aus Zeitgründen noch nicht. Kann man an die anderen, übrigen 2 Kabel noch jeweils einen Regler hängen und dann zum Beispiel die Verbraucher auf 3 Stromkreise aufteilen? Also Blinker extra, Licht extra und Zusatzinstrumente wie Tachobeleuchtung für den Sigma und DZM extra - oder ist das mumpitz und man schaltet die 3 Spulen einfach in Reihe und hängt alles auf einen Kreis?
Will in meiner 200Lusso im Winter eine CNC-Kupplung und einen kurzen 4ten einbauen
dürften die richtigen teile sein oder?
Kupplung
kurzer 4ter
Dazu brauche ich noch den Kupplungsdeckel... oder wer kann den Orig überarbeiten?
die Scheiben sollten die richtigen sein oder
Adige
Newfren
welche Federn sollte ich nehmen?
P.S: kann ich eigentlich meine Lusso Kupplung denn überhaupt so einfach aufrüsten, indem ich nur den Korb tausche? Oder was muss ich alles tauschen?
Am Korb musst Du ja nur ein wenig wegfräsen. Solltest Du das nicht selbst machen wollen/können, schick ihn zu worb5, kostet 10 €...
Kupplung ist die richtige.
Den kurzen 4. bekommst du auch billiger. Ist das orginal Zahnrad der 125er PX.
kurzer 4.
Als Federn reichen bei mir mit knapp 20Ps 8 Worb Federn.
Schau mal unter den Dienstleistungen, dort gibts einige die das Bearbeiten anbieten.
Musst die Kompletten Teile einzeln bestellen (oder die Komplette Kupplung bei S&S bestellen)
Ansonsten brauchst du noch einen ausgedrehten Deckel, und den Hebel am Kupplungsdeckel musst du bearbeiten.
Dann würd ich noch die Cosa Wellenscheibe und Mutter verbauen
Bearbeitet von Kon Kalle
Gilt für alle bei denen der Korb ausgedreht werden muss.
Da die Kupplung größer ist, musst du die Ausparung des Hebels nach oben erweitern.
:wacko: So ist es.
Den Deckel kann dir auch der Kobold ausdrehen, oder du nimmst die Ausgleichsdichtung der hydraulischen SIP Kupplung.
    • Dann noch ne fake V50 Kaskade und wir sind Freunde
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
