kurze "dumme" Frage. Wollte gleich das erste mal meinen Motor starten. Mein erster PWK verbaut. Standgas und Benzin-Luftgemischschraube richtig erkannt? :wacko: Gemischschraube wie beim PHBH 1,5 Umdrehungen raus (Standartausgangsstellung)?
post-35251-0-11080200-1334065321_thumb.j
hallo,
bräuchte bitte einen tipp für die kurbelwellenbearbeitung für 177dr, 24er oval, sip road.
welche einlasszeit nOT bzw. vOT wäre bei der kurbelwelle für diese komponenten sinnvoll?
Nachdem ich meine PX80 von 83 gewaschen habe funktionierten Bremslicht, Rücklicht und Scheinwerferlicht nichtmehr.
Ob sie unmittelbar nach dem Waschen nicht mehr funktionierten kann ich nicht genau sagen, drei Stunden später als es dunkel wurde wahren sie allerdings kaputt.
Ich konnte noch ungefähr 5 Minuten mit Fernlicht fahren, bis auch dieses ausfiel.
Tachobeleuchtung und Blinker funktionieren weiterhin.
Jemand eine Idee?
Danke schonmal!
Original lassen ?
danke für die antwort! aber anders gefragt, bis zu welchem wert wäre eine bearbeitung bei so einer kombo überhaupt sinnvoll?
Ich wuerde die Steuerzeiten gar nicht verlaengern fuer den DR. Das bischen Kraft, was der hat, entwickelt der ganz weit unten - und das verstaerkst Du nicht wirklich, wenn Du den Einlass laenger offen laesst. Verlaenger das Getriebe ein kleinen bischen um die Mehr-Kraft auch in Geschwindigkeit umzuwandeln, denn der dreht kaum hoeher als der originale Zylinder.
macht sinn. ich hätt da ein px 150 lusso getriebe, reicht der dr für die 200er übersetzung od. soll ich bei der orig. übersetzung bleiben?
die 23/65 von der 200er zieht der DR locker, fahre selber sogar die minimal längere Polini 23/64.
die originale 150er Übersetzung war mir viel zu kurz.
Kann das Kolbenbild jemand deuten? Was bedeuten diese sauberen Stellen?
135 gesteckt mit 102 HD.
An den sauberen Stellen spülts das Gemisch aus den Überströmern in den Zylinder. Schaut je nach Layout etwas anders aus und geht dann von etwas sauber bis blitzblank im Vergleich zum Rest vom Kolben.
Welches Tachozahnrad kommt in die alte Grimeca Scheibenbremse? Grau oder weiss? Ist ne Lusso und das alte war total weggeschliffen in der Mitte. Hab den Roller mit der Bremse so gekauft, deshalb weiss ich nicht was Original drinn war.
Bringts was die Kork-Zwischenräume bei den Kupplungsbelägen zu entkorken oder ist das Zeitverschwendung?
Ist mit einer Schlüsselfeile echt nur eine Sache von Minuten und, wie die anderen darüber schon schrieben, definitiv kein Fehler!
1) Womit kann ich 100%ig sicher entfetten? Ist für Kaltmetallarbeiten. Habe gelesen, dass einige Bremsreiniger auch Rückstände von Fett/Silikon haben können.
2) Wo ist die Öffnung im Vergaser, über die das Öl in den Gasstrom zugemischt wird? Will die Ölversorgung stillegen, habe unten in das kleine Loch ein Gewinde geschnitten und würde es gerne durchpusten.
Danke, dachte das wäre was thermisches..
Das zieht sogar mein DR135 (orschinal)
Vitalienbruder
Mit 80er Getriebe?
vll mit aceton, sollte doch dafür geeignet sein?
lg konze
Kann es sein, dass bei einer PX 80 von 83 der Spannungsregler defekt ist, auch wenn die Blinker noch funktionieren?
Die Blinker werden ueber die Batterie gespeist - die wird hoechstwahrscheinlich nicht mehr geladen, wenn der Regler hin ist, aber fuer die Blinker reicht's erstmal noch.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
