habe mal wieder eine Bedüsungsfrage.
Ich habe einen neuen SI24.24G Vergaser mit dazugehörigem Luftfilter sowie SIP Road geschenkt bekommen. Da mein derzeitiger Vergaser SI20.20 nicht nur da wo er soll Gemisch verteilt, möchte ich den neuen Vergaser verbauen. Der SIP Road soll auch verbaut werden.
Ansonsten ist der Motor (125er Lusso mit Getrenntschmierung) original.
Welche Bedüsung braucht der SI24.24G auf einem solchen Setup?
Zur Zeit ist die jeweilige Originalbedüsung in den Vergasern drin.
SI20.20
HLKD 140
Mischrohr BE5
Hauptdüse 99
SI24.24G
HLKD 120
Mischrohr BE4
Hauptdüse 110
Wäre toll, wenn Ihr eine erste Empfehlung hättet, von der ich dann weitermachen kann!
Danke!
Lass den 20er Vergaser drauf. Der 125er Zylinder braucht nicht mehr. Und Leistung wird der 24er Vergaser auch nicht bringen.
Nebendüse und Hauptdüse ein wenig fetter und gut ist.
Den 24er in Kombination mit einen größeren Zylinder >166er macht erst Sinn!
Ist das von dir Beschriebene Gesiffe Spitback? Evtl solltest du dir dann mal die Nebendüse anschauen. Die ist dann meistens zu fett!
Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an. Mit nem 24er auf ori125er baust du dir nur nen Spritfresser!
Ich hab auf meinem 125er auch nen 24er gefahren, allerdings mit RAP und bearbeitetem Kolben.
Okay, danke für die schnellen Antworten!
Dann motte ich den 24er ein bis ich mal Lust auf einen größeren Zylinder habe. Versuche es dann erst einmal mit größeren Düsen. Habe noch eine 102er und eine 105er hier.
Vielleicht kam das Gesiffe ja auch von den Dichtungen Vergaser/Vergaserwanne oder Vergaserwanne/Motorgehäuse. Habe da neue Dichtungen besorgt. Lege ich die bei Anbau einfach trocken auf oder muss ich die noch mit irgendetwas einschmieren?
Warum liest man im Zusammenhang mit Keihinvergasern und Derivate oft über die Notwendigkeit einer Benzinpumpe, bei den Dellortos aber eher selten? Braucht man für einen PHBH 30 auch eine Pumpe in Verbindung mit einem ScootRS-Drehschiebär-Stutzen?
der PHBH Dello hat eine größere Schwimmerkammer....
ich fahre einen ScooterRS Drehschieberansauger mit 30er Dello auf 221ccm Malle ohne Pumpe ohne Probleme.
Die Pumpe ist nicht immer notwendig wegen der Groesse der Kammer etc - sondern weil mit den Keihins meistens auch ganz wilde Ansaugstutzen einhergehen. Und dann passiert es, dass der Anschluss des Vergasers hoeher liegt als der Benzinhahn. Und das kann zu Problemen fuehren. Nicht umbedingt, dass dann Nichts mehr geht, aber dann hast Du ploetzlich Luftblasen im Schlauch, die nicht mehr nach oben wegwandern.
Bei den Dellos sind die Anschluesse tiefer am Vergaser und damit gibt's weniger Probleme.
Hallo.
Kurze Frage: Habe vom ddog einen kupplungskorb verbaut. Es sind vier kupplungsbeläge verbaut von malossi inkl federn. Problem: ich kann die kupplung nicht ziehen. es tut sich quasi garnichts wenn ich oben ziehe! woran kann das liegen????
verzweifele da irgendwie dran...
viele dank schonmal.
grüße
jan
Ich habe gestern mal meine Kupplung raus, weil sie nimmer richtig getrennt hat.
Dabei ist mir dann aufgefallen, dass am Gehäuse, Lager kurbelwellenseitig, der Segerringsitz schon leicht angebrochen ist. Ich hab etz leider kein Foto gemacht. Der Segerring sitzt noch super fest, nur ein teil vom Gehäuse ist schon angerissen.
Jetzt die Frage: Woher kommt sowas? Da muss ja quasi das Lager nach außen rücken, oder? Und gabs da nichtmal ein Reperatur-Teil, welches man mittels Gewindebuchsen in den Lagersitz einarbeitet?
Hab schon die üblichen verdächtigen CNC-Teile-Verchecker durchsucht und leider nix gefunden!
Danke!
Danke!
Angeknackst beim Einbau des Lagers
Repblech gibt's bei SCK (und SIP ?! )
Bearbeitet von Goof
beim Lagereinbau von der anderen Seite zu dolle drauf gekloppt, dann kommt der erste Riss - und das wird dann immer mehr.
Nimm das raus und bau den Reparatursdatz ein, wenn Du nichts tust, fliegt Dir das irgendwann bei der Fahrt ins Getriebe. Das kann gut gehen und die Teile werden klein gemahlen - oder esgeht schief, das Gebroesel setzt sich zwischen Zahnrad und nebenwelle und drueckt Dir die Nebenwelle aus dem Gehaeuse - und denne hast Du Totalschaden.
Das brauchst Du:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288939112069840&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Das brauchst Du:
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Friedi, danke! :wacko:
Für das Ding muss ich mir auch Gewindebuchsen einarbeiten oder?
Schnell gefragt....kann man ne PX Alt Bremmstrommel auf ner Lusso/Cosa Hauptwelle fahren? Wenn ja, welcher Simmering muß dann da rein?
Hab das aus dusseligkeit so verbaut....und mir sifft Öl aus der Trommel auf den Reifen und meine Bremswirkung ist auch gleich null....hab ich da nun
nur den falschen Simmering drin, oder hab ich mir meinen gehimmelt und das geht gar nich (das wäre schlecht, die Trommel is nämlich gelackt :wacko:)
Hast du nen Alt-Motor? Beim Lusso-Motor ist der Simmerring innen und du hast ein selbstschmierendes Lager. Sollte dann also kein Problem sein.
Ansonsten gibt es zwei verschiedene Simmerringe für die außenligenden: Einmal 27mm und einmal 30mm da muss die Trommel dann natürlich passen!
Bearbeitet von Lauszoo
Joa....Alt Motor....mit Lusso/Cossa Hauptwelle....
also geht das Prinzipiell.....und ich hab nur den falschen Simmering drin?
DAS weiß ich jetzt garnicht genau. Bilde mir aber ein, dass das funktionieren müsste. Nimm das Teil doch mal schnell ab und messe den Durchmesser vom Flansch!
Edit sagt, dass ich früher auch ne Lussotrommel auf der Alt gefahren bin und das so schon funktionieren sollt!
Noe, vorsichtig ~ 4,2 mm Loecher Bohren und dann M5 Gewinde reinschneiden. Die schrauben dann mit Loctite einbauen, damit die sich nicht rausvibirieren und ins Getriebe fallen....
Falls Du das Reparaturdingens nicht ganz sauber bis ans Lager dran bekommst, kannst Du die Differenz mit Passscheiben ausgleichen:
??http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290053378313280&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Wenn das Lager Axial-Spiel hat, faengst Du an das Lager beim Kuppeln hin und her zu schieben. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass der Laersitz hin ist und das Lager als ganzes mtdreht.
Hast'e wohl offensichtlich. bremstrommel runter, neuen WeDi auf die bresmtrommel stecken, dann merkst'e gleich, ob es der richtige ist.
Friedi, danke. Hab das Originaltopic vom Greenhorn gefunden! Da steht auch alles drin.
Mögliche Konsequenzen und so bin ich mir schon bewusst! Wusste nur nicht, wo ich das Ding her bekomme...
Habe auch mal irgendwo nen CNC-gefrästen Lagersitz gesehen!
Habe mal eine Frage zu dem DRT Rep mit den verstärkten Federn.
Kann ich die ohne Furcht in mein Nebenwelle verbauen, ohne das es mir die Welle zerreißt?
Block ist ein gesteckter 177ger 23x65, gehe davon aus das die Federn nicht zu "hart" sind?!
Danke für die Hilfe!
da wird es Dir sicher nichts zerreißen !!!!
Gibts ja auch keinen Grund dafür
hab gerade nachgeschaut.....richtiger Simmering is drin...aber kein gekapseltes Lager :wacko:
liegt es daran...muß da zwingend ein gekapseltes Lager rein? wenn man nur den außenliegenden Simmering hat?
Wenn Du einen innenliegenden Simmerring hast, brauchst Du ein gekapseltes Lager, da dieses ja dann nichts vom Getriebeöl abbekommt... Bei einem außenliegenden sollte es egal sein.
Nö..hab den aussenliegenden....also würd das Lager ja passen
vielleicht ist der auch nur kagge und im Sack...nach 250km :wacko:
weil wieso kommt da sonst Getriebeöl in die Bremsttrommel.....
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
