StephanCDI
jaja die lief ordentlich! hab grad den vergaser abgebaut und gereinigt. die ND gefiel mir nicht, sieht irgendwie total korrodiert aus. hab jetz ne andere neue reingegeben.
ansonsten viel mir nichts auf.
wie checkt man das ob die falschluft saugt?
Hallo Leute
dringende Frage!
meine Malossi 210er Kolben hat sich wegen zu viel Vorzündung verabschiedet.
Wo sehe ich am Zylinder welchen Kolben ich besorgen muß (A.B.C oder D)
Steht das auch am Zylinder irgendwo, oder kann man duch messen des Durchmessers den richtigen Kolbentyp ermitteln.
danke schonmal im Voraus!!
viele Grüße
Woifal
Ich hab gerade bei meinem 30er TMX die Nadel umhängen wollen und siehe da ist mir der scheiß 90C Boge n genau im Schieberdeckel abgekracht. Bedeutet ich muss mir nen komplett neuen Deckel holen. Würdet ihr dann ohne den Bogen fahren?
Oder den der dabei ist:
http://www.lambretta-teile.de/Schieberdeckel-Mikuni-TMX27-TMX30-Vergaser
MFG Pascal
kann man das nicht ausbohren und dann nimmst dafür so ein flexiblen Anschluss aus dem Fahrradbereich.
Bea meint sowas
http://www.kurbelix.com/products/Fahrradteile/XLC-Brakepipe-BR-X14-flexible-Kabelfuehrung-silber.html?cat=166028&?XTCsid=d5081e4b883359199008a06b74f3f686
Bearbeitet von Tyler Durden
leider nicht, ist so blöd abgebrochen. Komm wohl nicht drum rum en neuen zu kaufen.
Tja so ist es eben wenn man beim 90C Bogen sich halt den günstigsten Kauft. Scheiße Qualität.
Was meinst du mit flexiblen Anschluss aus dem Fahrradbereich? Wie schaut der aus??
AH ok super, vielen dank.
Im Schieber an sich wo ja der Zug eingehängt wird ist noch so nen weißes Plastikteil. Leg ich das einfach da rein oder wie geh ich beim zusammenbau vor? War mir nicht ganz ersichtlich bzw. hab beim auseinander bau nicht geachtet wo das genau war.
das kommt doch zwischen Schieber und Feder, wenn ich das richtig sehe. Also läuft dann der Seilzug dadurch und wird dann im Schieber eingehakt. Das ganze wird dann durch die Feder an Ort und Stelle gehalten.
Ich hab aber leider kein Mikuni hier um das zu überprüfen. Evtl. kann das noch mal jemand verifizieren :wacko:
Das Pastikteil klemmt das Gasseil in den Schieber und verhindert, daß die Nadel sich nach oben verabschiedet. Kann beim zusammenbauen etwas feigeln > kenn ich!! :wacko:
Also > Seil durch Deckel - Feder - Plastikteil in die Ausnehmung für den Nippel am Schieber > (quasi den Nippel durch die Lasche ziehen!)
viel Erfolg beim Zusammenbau :wacko:
Woifal
Bearbeitet von Woifal
Hi! Ich möchte die Gabel meiner alt PX pulvern lassen. Muss dazu ein Lager ausgepresst werden? Welches - Radlager oder Schwingenlager??
Oder kann beides drinnen bleiben?? Danke!
Die "Radlager" sind in der Bremstrommel. Dann hast Du noch Lager in der Bremsankerplatte, aber da Du ja beides von der Gabel abbauen kannst -> egal.
Dann hast Du noch die Schwingenlager und die eigentliche Achse. Schau Dir die Achse genau an, gerade ganz alte Dinger sind oft einlaufen, weil sie nie nachgefettet worden sind, dann kannst Du die kaputt Achse auspressen (lassen) und eine neue einpressen. (Das ist aber unabhaengig vom Pulvern, solltest Du aber vorher machen lassen un den aeusseren Teil der Achse mit zu pulvern, sonst machst Du da gleich die Oberflaeche wieder kaputt.)
Kritischer wird es mit dem Schwingenlager: die sauebr abzudecken beim Pulvern ist fast unmoeglich. besonders die Gummi-Ringe wirst Du dabei kaputt machen. Techisch sinnvoll waere es also die chwinge und die Gabel zu zerlegen und separat zu pulvern. Dann musst Du nurnoch die Lager-Sitze abdecken. Ohne zumindest eine semi-professionelle Presse geht das aber nicht. Ich habe das mal mit einer 2T Presse versucht und bin gescheitert, erst der 8T Nachfolger hat seinen Job getan.
ok ich glaub ich weiß wie ihr das meint. aber die Nadel muss da nicht durch das sie in dem weißen ding raus schaut? die gehört schon darunter die Nadel?
Ja, genau. Nadel in den Schieber, dann Gaszug, dann Plastikteil, dann Feder, dann Deckel. Und alles irgendwie ineinander oder so ähnlich..
Hallo Gents,
bin grad mal bisschen auf den Kopf gefallen, PWK Keihin 28 LLGS rein ist fetter und raus ist magerer, oder?
Obwohl sich meine Karre grad bisschen seltsam verhält, wenn ich daran rum schraube, dabei bin ich schon ziemlich mager mit ND38 und Nadel JJS 1.Clip.
Zur Vollständigkeit HD 155, muss aber bei 1/8-etwas über 1/4 Gas magerer werden.
Thx
Bin leider beim durchbohren des spritkanals beim SI durchgebrochen, kann man das reparieren?
Stelle mal nachher ein bild online, ist nur ne kleine stelle vielleicht 2*1,5mm
Naja, richtig saubermachen und mit irgendwelchem benzinfesten Kaltmetall oder Uhu-Endfest oder so wieder zumachen - und dann hoffen, dass es dicht bleibt.
weiß jemand spontan welchen Durchmesser und Länge di Schraube für die Lüfterradabdeckung unten an der Schaltrastenabdeckung hat ?
Habe mir gerade ne PX gekauft und möchte das Schrauben wieder aufnehmen, also noch kein Vorrat an Kleinmatrial vorhanden....
THX
THX
Sollten M6x10 sein
Ich benutze M6x12, dann kann man Federring und Scheibe verbauen, ohne dass es eng wird. Und vorne an der Luefterradhutze nehme ich M6x16, dann kann man auch gleich noch gut einen Haken fuer die Auspuff-Feder mit verbauen :wacko:
Bei laufendem Motor die verdächtigen Stellen mit Bremsenreiniger besprühen. Reagiert der Motor zieht's Nebenluft
was ne scheisse, hat die 125 t.s. einen innenliegenden LIMA siri????? boa ich könnt grad kotzen....hab das polrad abmontiert und man sieht wie sich der siri mit dem kurbelwellenstumpf mitdreht. wenn ich bremsenreiniger draufsprühe auf den siri und den kicker betätige, zischt es auf jedenfall dort raus. ach du dicke backe, ich dachte den siri kann ich von aussen neu anbringen so wie ich das gewohnt bin. wie es aussieht kann ich den ganzen motor wegen dem scheiss zerlegen :wacko:
    • Moin.   Hab kurz vor Corona ne Superstrong gekauft und out of the Box montiert. Grundsätzlich bin ich mit dem Teil absolut zufrieden. Sowohl bei normaler und auch bei ruppiger Fahrweise keine Probleme.    Nun hab ich die Kiste aktuell auf der Bühne und wollt ner Kleinigkeit auf den Grund gehen. Was mich nämlich von Anfang an gestört hat ist, daß ich den Trennweg/bereich nur auf letzter Rille des Kuluhebels (Lenker) eingestellt bekommen habe. Gefühlt so, daß es noch eben reichte um zu trennen und kurz davor das der Pilz dauerhaft anliegt/schleift.   Was kann ich tun (ohne die Kulu zu öffnen) um etwas mehr Hebelweg zu bekommen?   Theorie meinerseits.  Aktuell ist ne 3.5mm Distanzscheibe auf der KuWe. Wenn ich diese Distanz erhöhe (zB auf 4.5 oder 5mm), rückt doch die Kulu mehr Richtung Ausrückhebel/Trennpilz und würde mir oben mehr Hebelweg generieren.  Deckel ist bis auf die letzte Rille ausgedreht sprich das könnte ohne Kontakt ausgehen.   Theorie so richtig oder ist da nen Wurm drin?   Wenn ja, gibt es dickere Scheiben zu kaufen, muß sich selbst was gefriklt werden oder nimmt man 2 dünnere Scheiben (sofern auftreibbar)?   Wenn og nicht umsetzbar, was wären die Alternativen? Dünnere Belag/Reibscheiben? Wenn ja, woher?   Bitte/Danke
    • Bei mir hat die Kupplung mal nicht getrennt, weil [vermutlich] die [Nachbau]Distanzplatte zu weich oder zu dünn war. Alte abgeranzte originale wieder verbaut, dann hat sie wieder tadellos getrennt. Versteh' das auch nicht so ganz, aber so war's!
    • Ist ein 70er Jogurt Becher 😁   Ist ein Touring Auspuff verbaut.    Ein 2ter Roller mit anderem Zylinder allerdings ein Gauguss Glumpen  Hat Auslass 170° und gefällt mir ein ticken besser    Ich versuche es glaub einfach aus.
    • Danke für Deine Info, war bei mir eben definitiv nicht so. Trotz ausreichend Luft am Stehbolzen und der Kombi Scheibe Schnorrscheibe Mutter. Das hat sich bei mir gelöst. Die Bundmuttern waren die Lösung.
