StephanCDI
ich mein die bolzen an der bremstrommel, mit denen die felge gehalten wird ( http://www.sip-scoot...inten+_24277240 )
kann ich den bolzen einfach rausdrehen ? dachte die wären verschweißt? habe ne lusso bremmstrommel, bj 98, meines wissens auslieferungszustand. ich brauche vermutlich den hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/stehbolzen+m8x30mm+bremstro_47163000 ?
Bearbeitet von elrey-85
Jepp, den meinte ich auch :-)
Der wird nur reingeschraubt ! Von "hinten" ist da normalerweise so'n Pseudovierkant reingenudelt ... mit viel WD40 und einem halbwegs reingesemmelten Torx/Inbus/Kreuzschlitz solltest du den rausbekommen (NIX verschweißt !!!)
Ich hab's jedenfalls letzte Woche mit 3 vernudelten Radbolzen so gemacht !
Zukünftig solltest du dann deine Radmuttern ordentlich anziehen ... Drehmoment ... abscheren, so wie du's beschrieben hast, dürften die eigentlich nur wenn die Querkräfte auf einzelne Bolzen zu groß werden weil die Felge in tangentialer Richtung auf der Trommel verdreht, radial dürfte die sich nicht verschieben, da auf der Bremstrommel so "Zentriernasen" (Aufkantungen) sind
danke für deine tips, ich versuch mich morgen mal dran! meine rentner px is doch echt ne wundertüte... beim nächsten mal wenn mir einer sagt, reifen is neu, check ich die muttern nochmal selbst und warte nicht, bis der bolzen fehlt :-D
Moinsen,
was von hinten aussieht wie Vierkant ist eine Verstemmung! Zur Felge rausdrehen macht dir ohne Anbohren ziemlich sicher das Gewinde in der Trommel kaputt. Rausdrehen zur anderen Seite geht, wenn das Gewinde des Bolzens ganz durchgeht. Manche haben aber mittig ein Stück ohne, dann ist auch das Gewinde in der Trommel hin.
Ich habe bei meiner Dicken alle Bolzen nach dem Anbohren zur Felgenseite ziemlich einfach mit der Rohrzange rausdrehen können. Schmeiß mal die SUFU an, da gibt's hier auch ein Topic zu.
äh, ok, "Verstemmung" ... jedenfalls verhindert das, dass der Bolzen immer mitdreht ;-)
Mischa hat aber in jedem Fall Recht, wenn er empfiehlt (normalerweise) nach "hinten" auszudrehen.
Das mit dem fehlenden Gewinde in der Mitte hatte ich auch, das Gewinde in der Bremstrommel hat
aber - jedenfalls bei mir - nur wenig gelitten ... die neuen Bolzen sind dennoch ganz gut reingepfluppt ;-)
(die Variante mit dem Anbohren scheint mir aber tatsächlich die schonendere zu sein ... für mich leider
"zu spät", aber hat ja gut gegangen)
Also ich kann ja immer net schlafen wenn sowas ist und deswegen hab ich etz mal zu Hartlot und Dremel gegriffen. Kaputt machen kann man ja nix! Es sind noch leichte Unebenheiten zu spüren aber die durchgängige fette Riefe ist weg. Was sagen die Erfahrenen unter Euch dazu? Kann man das so fahren?
Probieren. Solange das Lot nicht rausfliegt, ist Alles schoen. Ob es rausfliegen kann? Das moechte ich nicht beurteilen. ich koennte mri aber vorstellen, dass es drin bleibt.
Nochmal zu den Rad-Bolzen:
Die haben mittig kein Gewinde und werden von vorne reingedreht, bis das komplette gewinde in der Trommel ist. Dann schauen sie hinten etwas ueber und werden ungeboerdelt, damit sie nicht von alleine wieder nach vorne wandern.
Die Boerdelung am besten wegbohren und dann den Bolzen nach vorne raus. Somit bleibt das Gewinde in der Trommel heile. Wenn ihr nach hinten rausdreht, drueckt Ihr das Gewinde-freie Stueck durch die Trommel und macht damit das Gewinde im Alu kaputt.
Den neuen Bolzen wieder von vorne rein (jajajaja dolles Wort-Spiel) bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist. Dann nehmt einen Bau-Markt Kreuzschlitz-Bit in "ganz gross" (also einen, den Ihr opfern wollt). Meist reicht es, wenn man den Bolzen entsprechend abstuetzt und dann mit dem Bit (auf einer Verlaengerung) einmal richtig drauf kloppt, um die Boerdelung wieder herzustellen.
Spricht grundsätzlich was dagegen statt neuer Bolzen entsprechende M8 Schrauben zu verwenden? Vorteile aus meiner Sicht, man kann sich das Bit-Opfer und damit verbundenen Aufwand sparen und beim nächsten Wechsel hat man es auch einfacher. Wobei sowas ja eigentlich nicht so oft vorkommen sollte... *dreimalaufholzklopf*
Prinzipiell funktioniert das. Ich empfehle die Schrauben mit Loctite o.Ä. zu sichern, damit die sich nicht bewegen. Immer daran denken: Das sind Stahlschrauben in Alu-Gewinde. Wenn etwas kaputt geht, dann zuerst die Trommel.
Zu dem Thema, wer neu kaufen will und keine Trommel mit vergossenen Bolzen haben will, diese hier haben verschraubte Bolzen:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289398251786576&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
im Text steht zwar das Gegenteil, aber das muss von einer frueheren Charge kommen. Ich habe die neulich in der Hand gehabt und mich gefreut, dass die Bolzen 'original' sind.
mein bolzen war ein arschloch. nach dem ausbohren ging mit er viel wd40 ca. 3mm mit, ich fühlte mich schon als sieger, dann machte es knack und ich hatte zwei bolzenteile. einen in der trommel, einen in der zange. und ja, es war die richtige richtung. und ich hab nur gedreht, nicht gebogen, nicht gerissen. es gibt so tage, da läufts einfach.
ich suche also jetzt eine trommel, lusso für hinten. habt ihr noch eine über? :wallbash:
Aus selbigen Gruenden gibt es mehr Motoren als Bremstrommeln. Alternativ sterben die auch gene, wenn die Achsmutter nicht fest genug ist und sich dann innen die Verzahnung verabschiedet. :-D
Ich habe noch eine neue hier liegen. Bei Interesse, bitte PN.
Spricht was gegen die Kombi Langhubwelle-177er DR? Brauch ne neue Welle und da könnt ich ja quasi gleich ein paar Kubik mehr raus holen. Oder kommt aus dem DR dann garnixmehr raus?
geht fahre ich ist extrem gut kann ich nur empfehlen.
geht bei euch die pipedesign homepage? bei mir kommt dieser link wenn ich auf den banner klicke fitnes-russia.ru/viola?5
Bearbeitet von Eydsoab
Der Pickup ist auf der Platte gefuehrt, die Position kann sich nicht asendern. Wenn Du die Platte nicht lockerst, dann aendert sich der Zeitpunkt auch nicht.
Löten geht theoretisch im Roller, ist halt extrem fummelig, weil Dir der Konus der Kurbelwelle im Weg sein wird.
hi,
nur ganz kurz ...nach dem Motto: Sicher ist sicher!
Will nacher an meiner PX 200 gs Bj. 94 (VSX1T) - alles Orginal - die Zündung neu abblitzen und
dabei noch den Simmering kontrolliern, ob der noch dicht ist:
Vor OT 23° - ist die Info richtig?
Klaus
Edith: Anzugsmoment der Polradmutter? 65 NM?
Bearbeitet von indensiff
Klar - geht auch. Hat nebenher den Vorteil, das die Schraube mit Sicherheit härter ist als der blöde Bolzen. Da drehste dann höchstens mal die Mutter über...
Bearbeitet von MicSan
auch wenn ich hier vermutlich eine bereits 1000-fach gestellte (und beantwortete) Frage 'reinstelle, hoffe
ich, daß ihr mir dennoch antwortet ! (die SuFu habe ich allerdings auch schon bemüht - ohne zufriedenstellendes Ergebnis)
Worüber ent- bzw. "be"-lüftet der PX (Lusso) - Tank ? Tankgeber oder Tankdeckel ?
(gemeint ist hier nicht der "Schnorchel" vom Sprithahn, sondern um die Frage, wie/wo die Luft
in den Tank nachströmt !?)
Danke im Voraus
Arne(mm)
Hab da mal ne Frage !
meine PX mit 139er malossi , sip road , 22 kulu und 20er gaser läuft so ganz gut !
habe nur das problem , das sie beim gas weg nehmen zum schalten schlecht von der drehzahl runter kommt , so das das schalten teilweise eine tortur ist !
einer ne idee ?
    • Rhodos, Griechenland.   Viele Plastomatikroller, aber auch ein paar Schaltblechner.   die Backe wurde arg verspachtelt.   der ist mit Lack. Original-Lack. Vielleicht auch originell lackiert.
    • wenn man was sucht im Internet, legt man sich am besten Suchen an, so das man als einer der Ersten dabei ist die das erfahren das was Online ist. https://www.ebay.com/itm/386814788654 Da ich nichts suche, habe ich auch die 2 Goldstücke nicht gesehen
    • Moin.   Hab kurz vor Corona ne Superstrong gekauft und out of the Box montiert. Grundsätzlich bin ich mit dem Teil absolut zufrieden. Sowohl bei normaler und auch bei ruppiger Fahrweise keine Probleme.    Nun hab ich die Kiste aktuell auf der Bühne und wollt ner Kleinigkeit auf den Grund gehen. Was mich nämlich von Anfang an gestört hat ist, daß ich den Trennweg/bereich nur auf letzter Rille des Kuluhebels (Lenker) eingestellt bekommen habe. Gefühlt so, daß es noch eben reichte um zu trennen und kurz davor das der Pilz dauerhaft anliegt/schleift.   Was kann ich tun (ohne die Kulu zu öffnen) um etwas mehr Hebelweg zu bekommen?   Theorie meinerseits.  Aktuell ist ne 3.5mm Distanzscheibe auf der KuWe. Wenn ich diese Distanz erhöhe (zB auf 4.5 oder 5mm), rückt doch die Kulu mehr Richtung Ausrückhebel/Trennpilz und würde mir oben mehr Hebelweg generieren.  Deckel ist bis auf die letzte Rille ausgedreht sprich das könnte ohne Kontakt ausgehen.   Theorie so richtig oder ist da nen Wurm drin?   Wenn ja, gibt es dickere Scheiben zu kaufen, muß sich selbst was gefriklt werden oder nimmt man 2 dünnere Scheiben (sofern auftreibbar)?   Wenn og nicht umsetzbar, was wären die Alternativen? Dünnere Belag/Reibscheiben? Wenn ja, woher?   Bitte/Danke
