Hat jemand noch ein paar alte aber originale Schaltzuege rumliegen? Die Aussenhuellen werden doch von so einer Klammer zusammengehalten - ich wuerde gerne wissen wieviele Zentimeter vom Ende der Bowdenzuege die Klammer sitzt.
Danke !
wie isn das, braucht ne px alt (`81) ne kennzeichenbeleuchtung?
ich würd gern dieses rücklicht verbauen:
https://www.scooter-...C&category2=CAT
bremslicht krieg ich da zusätzlich wohl noch reingefummelt, aber kennzeichenbeleuchtung wird nix...
Ich habe es so gemacht. Nummernschildhalterung mit Möglichkeit der Befestigung einer Beleuchtung im GSF bestellt. Beleuchtung ist zwar auf dem Foto zwar noch nicht montiert, habe es aber mittlerweile dran und sieht supi aus...
post-6135-0-00500900-1352880340_thumb.jp
Also mein Elestart Rücklicht strahlt nicht auf mein Schild..
hab diese Kennzeichenbeleuchtung aufs Nummernschild geklebt:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643670992&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
das ist m.e. nach die eleganteste lösung.
da werd ich mal die supportecke nach diesem nummernschildhalter durchgucken!
Guck mal im Dienstleistungbereich, der Anbieter ist Phantasia62 (o.ä.)
kriege es grade nicht auf die reihe!
wie montiert Ihr die kurbelwelle bei px alt (vlb) motoren auf der kulu-seite.
habe erst siri und lager ins gehäuse gebaut und komme nun nicht weiter .
wie kann ich die welle ins lager ziehen???
0der erst nur lager ins gehäuse drücken und dann welle ins lager ziehen und danach den siri eindrücken ???
sicher ? immer schön lesen, wass der herr schreibt, was das für ein motor ist, vlb - der ist wohl anders ...
http://www.scooterhe...1T.parts/10.jpg
vlb habe ich nicht gefunden, nur vbb - guck mal lieber ins oldtimertopic, das könnte dir geholfen werden
Bearbeitet von T5Pien
hast du mal fotos vom gehäuse, ich steh gerade aufm schlauch, px-motoren wie kpub schreibt, bei ganz alten lf-ähnlichen ist es aber z.t. anders
bei den px alt motoren (VLB) würde ich mich ja auf dem siri abstützen . das ist ja mein verständnißproblem .also geht nur heiß -kalt ?
ODER????
Der Simmerring wird erst nach Einziehen der Kurbelwelle montiert. Das geht nur, wenn das Vorgelege noch nicht montiert ist. Such' mal nach "Problem mit Simmerring KULU GT" im Oldie-Forum!
Sorry bin von der Lamy-Fraktion :whistling:
ja, da ist aber mal ein ganz ganz dickes sorry fällig herr kollege :-D
85 mm px alt, lusso 105 mm
so habe das problem mit der vlb welle gelöst. geht nur mit der kalt warm lösung oder erst kugellager ins gehäuse dann welle einziehen danach lager positionieren und dann den siri setzen .
danke GSF
Moin, bei meiner hier mal im Forum von wemauchimmer gekauften CDI ist das Massekabel abgerissen (siehe Bild). Wegschmeißen oder gibt es da einen Trick? Ist meiner Meinung nach absolut unlötbar, da dirket am Ansatz gerissen... Memo an mich: Muss mir die Sachen besser anschauen, wenn ich die bekomme - liegt jetzt ja schon zwei Jahre bei mir rum...
post-32155-0-28860500-1353237032_thumb.j
auseinanderfriemeln ist arbeit ohne ende. geht aber.
ich täte ev. eine holzschraube reindrehen und dann oben abknipsen, kabel anlöten und mit silkon, heisskleber etwas vergiesen.
hier gabs auch mal den Tip, das Plastik mit HIlfe von Lötkolben rund um das abgerissene Kabel einzuweichen/ zu entfernen um dann das neue Kabel an den Stummel zu löten...
das ist noch besser, mach es lieber so !
Die Frage wurde hier schon mehrfach behandelt. So viel blankes Metall (z.B. mit Dremel) frei legen, dass Du wieder ein Kabel anlöten kannst und dann mit Heißkleber oder 2 Komponentenkleber wieder versiegeln.
Guten Morgen zusammen!
Ich Frage mich, ob die vt oder auch die parmakit zündung eine elektrische wasserpumpe von Bosch betreiben kann... diese sollte nur in kurzen Intervallen angesteuert werden. Falls die es nicht schaffen: welche Alternative hätte ich in Sachen pumpe?
VG Jan
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
VG Jan
Batterie als Puffer!
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
