das hier kann hilfreich sein
bremskolbenruecksteller, gibts z.b. bei louis
Bearbeitet von T5Pien
2 kräftige Daumen tun es auch! Sogar beim Auto ... ;)
Da ich bremsen fuer eine recht sinnvolle Sache halte und ich Angst habe, dass der Kollege ev. was falsch gemacht hat, bin ich mal gerade in den Keller gestiefelt. Einmal lml bremssattel und einmal piaggio
post-23503-0-66712200-1364164030_thumb.j
post-23503-0-96359500-1364164145_thumb.j
post-23503-0-63196000-1364164198_thumb.j
post-23503-0-06294000-1364164220_thumb.j
post-23503-0-18313300-1364164242_thumb.j
  • Like 3
danke pien für die bilder! ich frag auch deswegen so ausführlich, weil ich an meinem leben hänge.
so wie auf dem bild hab ich die beläge montiert. spielt es ne rolle, wierum das blech liegt, dass vom splint auf die beläge drückt? die beläge sind ja für beide seiten der zange gleich. oder muss der pfeil irgendwo hinzeigen? hab das mal auf dem bild markiert.
post-43914-0-60437000-1364164934_thumb.j
past so, beide bremsen von mir sind unangetastet, habe sie gerade extra fuer dich ausgepackt und aus dem karton geholt.
bezuegl. der montagepasten. ganz ehrlich, ich hab da noch keinen unterschied feststellen koennen, welche nun besser ist oder nicht. die keramikpaste nehme ich uebrigens immer fuer den langen motorstehbolzen, der ja sehr gerne eine einheit mit dem motorgehause bildet.
worüber ich gerade mal wieder abkotzen könnte ist....das der Sicherungsstift, der die Beläge hält, Original natürlich so lang ist, das der Sicherungsclip an der Zange anliegt.
Ich hab mir das "Revisionsset" gekauft....und da ist der Stift natürlich viel länger, so das das Sicherungsblech ordentlich weit von der Zange wegsteht :wacko:
Wird wurscht sein.....nervt mich aber trotzdem.....
und der ring für den splint nervt auch! was braucht man da für ein werkzeug zum fachgerecht drauf- und abmachen?
ich hab's mit ner seegering zange aufgebogen und dann mit ner telefonzange abgezogen.
Ich nehm da als Werkzeug meine Fingernägel :-D so groß ist der Wiederstand da nicht....den schieb ich da einfach drauf ;-)
Zum abmachen nehm ich ne Spitzzange und zieh den einfach ab....ohne was aufzubiegen...
verständinisfrage zur scheibenbremserei...
ist es nicht so, das die scheibe fertigungsbedingt ne unwucht hat (übertrieben gesehen wellig ist) und dadurch die kolben wiederrum zurückdrückt?
bei mir schleift/schliff der schmock an allen karren immer leicht...
Ral 9006 Weissaluminium kommt da in etwa hin.
Der eine oder andere hat wohl auch mit einfachem Felgensilber brauchbare ergebnisse erzielt.
Danke, werd ich ausprobieren! Felgensilber sieht irgendwie kacke aus, zumindest die Sorten, die ich bisher hatte.
also unten habe ich soweit alles verkabelt. Hupe ist es nicht.
vom Blinkerschalter gehen die Kabels ja auch richtung Kabelkästchen unter der Kaskade!
Wie sieht es mit den Schaltern von Licht und Hupe aus(Schalter momentan nicht auffindbar)?
Der Strang ist wirklich sehr lang und ich kann mir nicht vorstellen das dass da oben hingehört. Die KAbel sind vom Querschnitt auch etwas mehr
Moin Moin
Trotz Suche keine aussagekräftige Antwort gefunden.
Deshalb hier die Frage: taugt diese Hauptwelle für den Aufbau eines Polossi Motors? Ist im Bereich des ersten Gang an einer Stelle leicht eingelaufen.
Verbauen oder tauschen? Was sagen die Experten?
Da erkenne ich leider nichts. Kann es sein, dass es der für die Hupe ist? Der hat dann 2 Kabel. Der fürs Zündschloss ist ja sicherlich nicht so lang. Ist es ein Originaler für PX alt?
so war jetzt nochmal los.
2x weiß zusammen davon 1xdick, 1xdünn
1x grün
1x gelb u. grau zusammen
1x rot
Ist der Strom für Licht und Strom für die Batterieladung getrennt? Sprich kann ein zu hoher Lichtverbrauch (Blinker/Bremslicht/Hupe außen vor) aktiv die Batterie leersaugen oder wird dann die Batterie nur nicht genügend geladen? Ist mit 5 Pol-Lim und GGB+CM – Spannungsregler.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
1x grün
1x rot
Also mir fallen da nur Stränge für den Scheinwerfer, für die Kontrollleuchten im Lenkkopf, die Hupe, das Bremspdal (nur 2 Kabel), die Hupe (nur 2 Kabel), Zündschloss, Blinkerschalter & Lichtschalter ein.
Barnie? :lookaround:
Mein krümmer vom taffspeed mk 4 T3 ist gerissen nur leider find ich in den einschlägigen Shops keinen ersatzkrummer! Gibt es da baugleiche? Also der vom Skorpion passt schon mal nicht :
Ist blöd abgerissen einmal in der runde wie ne Spirale und halt abgerissen ! :(
Könnt ich notfalls auch Schweißen aber der aufwan ist mir zu groß
