Wie macht man eigentlich den Erststart von nem neuen Motor? Anwerfen, falls es geht, dann gleich die Zündung abblitzen, oder erst warm laufen lassen, mal ne Runde drehen?
Drehschieber-Ansauger von MRP und 30er MIkuni auf T5 Gehäuse... wer hat so etwas verbaut und kann mir n Foto zukommen lassen?
BEi mir hängt der Vergaser so etwas von schrääääääg.... Und wenn ich die Kühlhutze draufsetze geht das fast gar nicht....!!!
Hilfe erwünscht und wir mit viel Respekt belohnt...!
tobi
neuen sip-bremssattel verbaut... jetzt schleift das ventil am sattel...
meine, ich hätte es schon mal gelesen, dass jemand selbiges problem hatte...
wie wurde es gelöst?
unterlagscheiben?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Noch mal kurz zur Zündung. Also im Stand läuft die Karre, Markierung am Lüfterrad ist leicht rechts neben der Markierung am Gehäuse. Ziehe ich leicht am Hahn, sind beide Markierungen gleich. Passt das jetzt so, oder muss das im Stand zusammenpassen? Die Drehzahl war auch nicht hoch, es kann also sein das die am Lüra noch weiter steigt... Sorry, für die blöden fragen, ist nein erster Motor...
kann mir einer sagen was da durch soll?
Na was läuft denn rechts alles zum Motor und ist in dem Fall doppelt vorhanden?! ;)
Hast du für die Lackierung Geld bezahlt?
ein 80er Rahmen PX alt Aussenverschluss
Nichts außergewöhnliches eigentlich
Sieht auch ganz sauber eingearbeitet aus.
Werde das Loch also einfach nicht weiter beachten und diei Züge regulär rausgehen lassen
Danke!
ich denke er meint die Schaltzüge, auch wenn er das mit ner komischen Art rüber bringen will..
was isn das für ein Rahmen?
Komisch?! :D
Bisschen nachdenken finde ich nicht schlimm ... ;)
Hilft ungemein beim Zusammenbau - und da gibt's einige Stellen, wo es noch interessanter wird...
PS: die Vorarbeiten der Lackierung sind ziemlich grausam! Daher die Frage...
Ich hab dich diesbezüglich schon verstanden.
Aber Ich habe nicht wegen dem Lack gefragt!
Wenn du also helfen willst, dann tu es.
Sonst sei bitte still!
Bearbeitet von John-Frederik
Das Loch habe ich noch nie in keinem Rahmen gesehen. :blink:
bahahaha
Hast du die Markierungen selbst reingemacht?
Komisch?! :D
Ich hätte auch überheblich schreiben können.....hab ich aber nicht....wobei wenn ich den Beitrag lese eventuell doch...man weiß es nicht...
man kann auf ne Frage auch einfach direkt und simpel Antworten.....tut keinem weh und hilft dem Fragendem ungemein :whistling:
Ok, was ist das da an meinem Mopped - ist rechts vom Motor, hängt an so ner Welle mit Verzahnung und am Ende ist nen geriffeltes Gummi drauf...???
Ach ja, is aus Alu glaub ich...
:D
ok, das wird dann wohl eine Art "Wartungsöffnung" sein.
@ Mr. Schmidt! Noch nie gesehen? Dann gehörst du wohl zur Automatik-Fraktion ... :D
Und auf dem 2. Bild ist im Hintergrund zu sehen, wohin diese "Züge" führen, die da aus dem Loch kommen, dass Herr Schmidt noch nie gesehen hat ...
Und im Vordergrund ist das Aluteil zu sehen, was ich meinte mit dem geriffelten Gummi!
Hoffe sehr, geholfen zu haben ;)
warum nicht einfach das bild und eine nette antwort?
nimm dir mal ein beispiel an mir, immer nett und hilfsbereich.
du dagegen versuchst den grinsch zu geben, dass kann der wahre grinsch aber wesentlich besser.
Ich versuche niemanden zu imitieren! Komm damit klar - oder lass es!
Und so nett wie du, bin ich schon lange... - was ja auch keine Kunst darstellt!
Aber hab ich nun - trotz einer wirklich grauseligen Frage, die man sich WIRKLICH selbst beantworten könnte bei minimalem Einsatz von Hirnschmalz - nicht trotzdem geholfen? Mit sogar 2 Bildern?!
Also beschwer dich ma nicht und mach weiter den Grinsch!
PS: und ja - das wäre zu einfach!
Dann fragt bald wer, wie er Luft in die Reifen bekommt...
Bearbeitet von Goof
ich muß echt mal überlegen, welchen namen ich dir verpasse!
kotzbär oder sowas in der art würde mir jetzt einfallen :-D
gibt aber sicherlich noch passendere namen, denke ich.
also wie sollen wir den hr. goof ab jetzt nennen?
vorschläge?
vorschläge?
Goof ist ein seit 1990 gewachsener Spitznname!
Der BLEIBT! ;)
    • Wintertauglich aber nur mit dickem Parka und Bärenfut.. geil!
    • Beim Funkenstrecken–Tester auf den Kicker getreten oder mit Akkuschrauber auf der Polradmutter getestet? Mach mal bitte Fotos von der CDI, dem offenen Kabelkasten, dem Polrad (ohne Lüfterabdeckung) und wenn möglich der Zündgrundplatte, so wie das jetzt verbaut ist.
    • Passiert! Gerne bei Temperaturänderungen. Zum Teil reicht der Funke nicht aus, obwohl einer kommt.   Ich glaube da hast Du was falsch verstanden. Die Nebenluftkorrekturdüse korrigiert die "nichtlineare" Spritförderung mit steigender Drehzahl (bei fixem Schieberhub). Die ND wirkt dabei meines Erachtens nur im unteren Bereich, ich vermute, bei mittlerem Schieberhub läuft das meiste über die HD.     Ob Du das mit Deiner Erfahrung hörst? An so einer PX rasselt so einiges und das Rasseln/Klingeln muss nicht immer eindeutig hörbar sein. Mal ein Erfahrungswert: Ein PX125 O-Tuning mit geometrischer Verdichtung etwas grösser als 10:1 und zahmen Steuerzeiten (=hohe effektive Verd.) fängt bei ca. 20-21° vOT an zu Rasseln mit dem originalen Kopf. Ist mir erst nach einiger Zeit aufgefallen. Das passiert vornehmlich bei sehr hohen Drehzahlen, wenn man dann den Hahn ein wenig zumacht. Jetzt sollte man schauen, dass man für diesen Betriebsfall (hohe DZ=hoher Sog + Schieber z.B. halbzu) etwas fetter wird. Aber den glatten Schieber hatte ich schon drin. Dann bleibt einem gemischseitig nur noch die ND, NLKD oder evtl. HLKD (je nach Schieberstellung) zu verändern. Das hat aber auch auf alle anderen Bereiche einen Einfluss und versaut einem da evtl. das zuvor gute Ergebnis wieder - Es ist also ziemlich aufwendig, weil man viele Einflussparameter hat, sauber notieren muss und immer nur eine Sache ändern sollte. Man könnte nat. auch einen modernen Kopf montieren, der eine saubere Quetschwirkung hat, damit könnte man dem Klingeln sicher auch beikommen, das kostet aber und steht in keinem Verhältnis.  Ich bin darum einfach bei etwa 19°vOT geblieben - das war dauervollgasfest und hatte immernoch genügend Drehmoment im unteren DZ-Bereich. Dennoch ist mir nach ein paar 1000 km aufgefallen, dass das Kolbendach mal ein wenig eingesunken ist. Wäre ich da noch minimal magerer oder mit 1° mehr VZ unterwegs gewesen, wäre es möglicherweise ein Loch geworden. Was ich sagen will: Das was Dir da in Beipackzetteln gesagt wird, ist mit Vorsicht zu geniessen. Die können dort nicht jeden Fall abfangen. Messfehler sollte man immer mit einbeziehen und im Zweifel lieber 2x oder 3x messen. Die Verdichtung zu ermitteln und QS zu messen, mache ich grundsätzlich - das ist schnell gemacht (-->wiki) und dann weist Du was Sache ist, statt zu hoffen oder zu glauben. Und so wie ich Dich einschätze, hast Du auch die Geduld dazu Dich da reinzufuxen.
    • Hier gibt es geerade einen HP4 Zylinder den man legal eintragen kann oder auch recht problemlos so fahren kann    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-piaggio-hp-alu-zylinder-50ccm-pk50-v50/3045815719-305-819?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    • bei 62 würd ich mir aber auch GEdanken um die Verdichtung machen. geht fast nicht mehr ohne Kopf bearbeiten... das klingelt und wird heiß..
