treff ich laufend solche bloecke die oel ziehen
die meisten juengeren px125 ab 2002 haben das problem...
ditto "neue" 200er bloecke
und auch die "malossi"
da labelt sip wohl nur um
alles derselbe dreck
muesste fotos sehn von dichtflaechen und dichtungen frisch nach ausbau - msn sieht eh wo es so gut wir immer wo es zieht
also bei obigen patienten:
stehbolzen raus und dichtflaeche gr haelfte abplanen. dann mit dichtung und -masse
sauber zusammenbauen
kurze frage zum Reso-loch:
nen einbruch im drehmoment-diagramm bei zB 5500 U/min, bedeutet ja nix anderes als dass bei 5000U/min, oder 6000U/min mehr Füllung vorhanden ist und mehr gemisch im system verbrannt wird.
ist dadurch in dem bereich auch weniger schmierung vorhanden? würdet ihr also auf langstrecke im 4en dann eher ums resoloch herum fahren, also dauerhaft genau die 5500 vermeiden?
mir ist mal nen T5 polini weggayklemmt, als ich mit meinen PX200er freunden auf der bahn war, ich war mitten im resoloch, die anderen kurz davor.
Das wäre heftig, wo gekauft?
Gekauft beim Rollerladen. Also nicht irgendeine E-Bayschweinerei für 7,99 incl Versand....
Das Ding hat keine 500km auf den Rillen und ist schon im Arsch.
Bearbeitet von Lauszoo
Wird ja immer besser. Hast du den Kollegen angeschrieben? Bzw was sagt er dazu? Wird doch bestimmt hier auch einen Acount haben ?
Nicht das ich Ahnung hätte, aber die Beschriftung sieht wirklich anders aus als gewohnt. Wie hast du das Lager eingebaut und wie stellst du fest, dass es kaputt ist? Im Video sieht es eher normal aus, ist aber wirklich schwer zu deuten.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Wird ja immer besser. Hast du den Betreiber angeschrieben? Bzw was sagt er dazu? Wird doch bestimmt hier auch einen Acount haben ?
Naja, wenn ich mir sicher bin dass das ein Fake ist, werde ich schonmal dort anrufen. Der RL ist ja eigentlich ne Topadresse und hat das sicher nicht wissentlich verkauft. Normalerweise ist bei den SKF lagern auch immer der jeweilige Herstellungsort eingelasert. Auf diesem nicht.
Das Lager ist definitiv im Eimer. Hat schon richtig gemahlen und das Spiel in alle Richtungen ist viel zu groß. Hatte auch schon Abrieb im Getriebeöl. Das war das Erste was mir auffiel!
Aber das Lager hast du schon mit der kalt-heiß Methode verbaut? Wissentlich oder nicht, die Verantwortung, gesetzt den Fall, hat er zu tragen, oder seine Quelle, wenn diese sonst zuverlässig war, imo.
Meinst du mit Abrieb feinen Staub im Öl?
Yo. Feiner Staub im Öl. Lager werden bei mir schon im mit bestem Gewissen reingelegt und nicht reingedroschen!  :thumbsup:
finde diesen Staub nach einer Revision auch immer vor, ist das nicht normal?
Das ist schon normal, weil da ja alles an sich reibt ( :inlove: ). Aber nicht in der Menge wie bei mir! Kann das schon abschätzen...
fährt einer in nem si vergaser in verbindung mit nen "langen" gaszug von den trommel / flachschiebervergasern?
und tante bea würde noch interessieren, ob es möglich ist, ne niete vom scheinwerfer halter zu erneuern, oder ob dabei der reflektor bricht?
post-21400-0-94483900-1369492073_thumb.j
Bearbeitet von odeseus
Hallo Zusammen,
kurze Frage, Motor geöffnet alles neu und schön gemacht.
Alles schön zusammen gebaut, sieht auch Takko aus! Schaltzüge rein, Schaltraste dran: ABER:: 1. Gang geht gut rein, 2 so lala und 3 völlig schwierig, 4 wieder so lala....!
Züge freigängig, Raste freigängig,  Gänge gehen auch rein (manuell).... kennt das jemand?
Wäre um Antwort/Tipp verlegen und dankbar!
Tobi
Hallo Zusammen,
Tobi
Kupplung trennt nicht richtig? Getriebe nicht gescheit ausdistanziert?
Hi, Kupplung trennt top....! Wobei wenne so fragst könnte ich sie ein wenig nach justieren...! Aber das kenn ich soooo trotzdem nicht,,, :-(
Getriebe so gelassen wie es war...
Wieso wird eigentlich immer ausdistanziert geschrieben, wenn immer das Spiel zwischen den Gangrädern gemeint ist? Ein Schaltkreuz ändert an diesem nichts.
weil man das so nennt?
und mit "Schaltkreuz gewechselt" meint er sicherlich, ob das richtige verbaut wurde.....das ein Schaltkreuz nix am Getriebespiel ändert, sollte wohl klar sein ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
an meiner gebraucht gekauften px gabel wurde vom vorbesitzer der seitlich abstehende kotflügel-halter gecleant (vorbereitung garelli).
ich dachte, das is so fahrbar - der kotflügel schwingt aber doch recht stark. habt ihr langzeiterfahrung, ob das hält? gibt's irgendwann risse im lack oder blech?
Ich finde, daß sich "ausdistanzieren" wichtiger anhört, als es dann tatsächlich ist bzw. was es dann bedeutet.
Ich würde beim Motorausbau die Züge an der Schaltraste lassen, damit das Einstellen entfällt.
Naja, das Vespagetriebe verträgt schon viel Spiel. Aber wenns zu viel wird, hast du ganz schnell die Scheiße am Arsch! Außerdem ist das Schalten mit einem anständig gemachten Getriebe so ein geiles Gefühl  :inlove:
Fahre seit zwei Jahren so rum. Bisher habe ich keine Schäden bemerkt. Der Kotflügel schwingt aber auch nicht besonders.
Keine Ahnung, war immer der Meinung, dass man das so nennt.
Gemeint ist natürlich das Axialspiel der Gangräder zueinander durch passende Beilagscheiben zu minimieren, bzw. auf ein passendes Maß einzustellen. Durch zuviel Spiel kann die Sache schon recht hakelig werden.
Genauso durch ein ausgeleiertes Schaltkreuz. Wenn ich seh, dass eines schon Abrieb an den Kanten hat kommt halt ein neues rein, kostet nicht viel und wirkt.
Durch das neue Schaltkreuz wird natürlich das Spiel zwischen den Rädern nicht geringer, Sorry wenn das missverständlich rüber kam. :cheers:
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
