Hallo an alle,
passen die Polini GS Kolbenringe in einen DR 177 Kolben?
Schon mal probiert?
Gruss J. M.
Nein. Die GS Ringe haben nur 1 mm Bauhoehe, der DR-Ring hat 2 (oder sogar 2,5) mm. Der gesammte GS Kolben wiederum passt in den DR, und dann hast Du automatisch die duennen Kolbenringe.
Kurze knackige frage...
Polini 208 GG 57 hub mit 30 mtx lieber rz 2000 left oder sip Performance?
Bearbeitet von chillhouse
So wohl nicht ganz richtig, sollte nach den GS-Ringen für den ori-Polini-Kolben gefragt sein.
Beim Center zumindest werden diese Ringe auch als passend für den DR-Kolben ausgewiesen.
http://www.scooter-center.com/product/7673026/630mm?cat=C_V_VNX2T&catmatch=CAT_ZYLINDER_KOLBENRING
Somit wäre diese Frage nicht ganz abwegig.
Sinn und Unsinn mal aussen vor.
Beim GS-Kolben und dessen Ringen bin ich allerdings ganz bei dir, Friedi! :cheers:
hi, habe mal eine kurze frage.
ich habe jetzt meinen px motor von 57mm auf 60mm hub umgebaut und es wirkt so, als würde die kurbelwelle oder so im motor schleifen. muss man für 60mm hub auch etwas ausspindeln am motorblock?
Ps: habe irgendwie nichts passendes bei google und hier in der suche finden können.
gruß
Guten Morgen,
bei mir hat nur der Bremszug von der PK vorne von der Länge gepasst (T5 war zu kurz).
Wegen dem Anschlag bin ich gerade nicht sicher. Meine aber, ich habe da nichts hinzufügen müssen.
Gruß, Marv
Habe hier von meiner 86er PX 80 Lusso einen Luftfilter/Vergaserwannendeckel der oben drauf plan ist und dann fleigt hier noch einer rum von einer 94er PX 80 Lusso welcher oben so einen Buckel hat.
Weis einer was das soll? Um mehr Luftvolumen im Luftfiltergehäuse zu erhalten, oder wozu?
Bearbeitet von fuelfoxx
war das nicht wegen der Ölpumpe?
Krasse shice, is ne 80er Kulu, montiert war nur ein 135er DR, sonst nix.
Hat jemand von euch schonmal sowas bei der Kombi erlebt?
Edit: is an vier Stellen durchgerissen...
post-36627-0-29031300-1383063279_thumb.j
post-36627-0-31193400-1383063288_thumb.j
post-36627-0-03295900-1383063297_thumb.j
Bearbeitet von PK-HD
Bin etwas verwirrt was das Abblitzen der Zündung angeht, mein Parmakit hat nen ZZP von 19 Grad vor OT,
bei diversen Videos wird aber der OT ermittelt und dann 19 Grad I ----> in die Richtung gemessen,
das bedeutet doch dann nach OT?! <---- I wäre meiner Meinung nach vor OT ^^
Was stimmt nun? Bin echt verwirrt :D
Kommt darauf an ob du die 19 Grad auf dem Gehäuse misst oder auf dem Polrad
Wird per Gradscheibe auf dem Polrad gemessen, meine ZZP steht gerade auf Anschlag links o_0
Ähhh, bitte? Kann dir nicht folgen. Hast Du OT per Umschlagsmessung selbst ermittelt?
Bea sagt, mach es wie die Kanallien in dem Video hier,
Idiotensicher :cheers:
Bearbeitet von Tyler Durden
servus,
wo gibts denn eine schnellgasrolle für die px? mein vergaser (keihin pwk 35as) geht nicht ganz auf.
die bei mrp für die oldies passen ja nicht für die px.
gruß
ich hab auch mal wieder eine frage
ich hab ein kompletten 150er motor einer VBB bei dem alles in ordnug is auser der kurbelwelle bei der is leider das untere pläullager fest.
welche kurbelwellen kann ich alles verbauen.
kann ich auch eine von ner px 125 nehmen?
Servus,
PX 80 Lusso
Hab die Kupplung, Zylinder und das Lüfterrad abmontiert und nun festgestellt dass die Kurbelwelle ca. 5mm hin und her bewegt werden kann.
Bedeutet das Lagerschaden?
Gruss
Bearbeitet von Rustella135
Servus,
PX 80 Lusso
Gruss
In welcher Richtung hin und her?
nicht am Pleuel, sondern wenn ich das Gewinde am Konus halte, da wo das Lüra festgeschraubt ist kann ich das ganze hin/her bewegen.
Liegt das evtl an der nicht montierten Kulu? Zieht die Kulu beim festschrauben evtl. die Kurbelwelle in die Lagerbuchse?
Hätte wohl einfach vorher nachschauen sollen ob da Spiel ist, als Kulu und Lüra montiert waren :lookaround:
Genau das! Die Kulu bzw die Scheibe samt Kulu fixiert die Welle in ihrem Sitz!
Randbemerkung: normal sitzt die Welle auch ohne Kulu recht fest in dem großen Kulu-Lager! Da scheint Verschleiß Thema zu sein!
