  Am 22.2.2014 um 10:01 schrieb Goof:
Lager abgeraucht?! Welle eierig?!
Polrad fest?
Leucht ma von oben in den offenen Gaser und schau dir die Welle an! Wackel ma am Polrad!
also, an der Welle wackelt nichts. Kupplung ist auch i.O.
zum Lager checken muss ich wohl oder übel spalten!
Trotzdem mal Danke für die Tipps
  Am 22.2.2014 um 14:46 schrieb kbup:
Warum soll die Trommel nicht mehr fahrbar sein?! Nur den Rost würde ich beseitigen; insbesondere von der Lauffläche!
womit die siri lauffläche entrosten? feines sandpapier oder ventilschleifpaste?
  Am 22.2.2014 um 12:59 schrieb konze:
Servus,
Folgendes Problem: vorhanden ist ein malossi alt. Dafür jedoch kein kopf.der steckt am mhr und soll dort weiter gefahren werden.
Der malossi alt soll mit 24si, 57mm und box gefahren werden.
Welchen kopf setze ich jetzt da am besten drauf,
Original, otuning oder polini(gravedigger)?
Wie gesagt ich erwarte keine Höchstleistungen
lg&DANKE
konze
keiner :rotwerd:
lg konze
Ich brauche mal Hilfe bei der Suche. Es gab hier mal jemanden, der Kunstoffkantenschutz als Meterware in schwarz und Chrom verkauft hat - ich finde das Topic aber nicht wieder. Wer findet es? Danke.
  Am 22.2.2014 um 13:18 schrieb schlu:
so eben mal trommel runter und siri rein, aber wie weit muss der rein? auf der kleinen proberunde lief da eben schon wieder das öl in massen zwischen trommel und staubschutzblech raus? hab ihn jetzt so weit drin das er mit der aufnahme abschliesst.
kann es sein, das der siri nicht richtig dichtet weil es eine 30mm trommel ist, oder ist eir einfach nicht weit genug im gehäuse?
zitat aus diesem topic http://www.germanscooterforum.de/topic/142546-unterschiede-motoren/?p=1065849255
  Am 5.8.2008 um 11:34 schrieb Champ:
Man kann alle Gehäuse auf außenliegenden Simmerring umrüsten. Das entscheidene Teil ist die montierte Bremstrommel, die haben verschiedene Laufflächendurchmesser (entsprechenden Simmerring verwenden) bzw. die Bremstrommeln der Modelle mit innenliegendem Simmerring haben keine ordentliche Lauffläche mehr, die kann man dann ohne "Veredelung" nicht mit außenliegenden Simmerrirng fahren.
Wichtig ist lediglich die Ölbohrung zu schließen.
Bearbeitet von schlu
  Am 23.2.2014 um 05:26 schrieb Friedi:
Ich glaube das war MrBee?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe gibt's das Angebot aber leider nicht mehr.
Lg konze
  Am 23.2.2014 um 07:26 schrieb schlu:
30er Siri auf 30er Trommel ist doch richtig. Aber Siri muss ganz rein.
  Am 23.2.2014 um 09:34 schrieb tenand:
danke, hatte das vom champ so verstanden das die 30er trommeln keine siri lauffläche mehr haben und deswegen nicht richtig dichten.
  Am 23.2.2014 um 09:36 schrieb schlu:
Aha, oder meinte er evtl die Lusso Trommel für innenliegenden Siri? Die hat nämlich einen 34er Durchmesser. Bearbeitet von tenand
ist es egeal oder möglich bei der vepatronic die beiden kabel rot/weiß und gelb/weiß zusammen hängen und auf den BGM regler zu hängen?? Weil ich sehen nicht welche spulen oder wie viele spulen auf ein kabel hängen von der vepatronic. ich möchte nur keine leistung an der stromanlage meiner vespa verlieren.
danke
so erst mal danke für die hilfe, das muntere rätselraten ist beendet. hab den siri vorhin weiter in den sitz gedrückt. motor nen augenblick im stand laufen lassen und siehe da der übeltäter wurde endeckt. es war gar nicht der siri sondern die kuludeckel dichtfläche, da hab ich beim kulu ausbauen mal ne kleine macke, ca. 1mm² rein gehauen, und nu dichtet er da nicht mehr richtig. was sagen die herren, die macke schweissen lassen, was ich eigentlich nicht möchte, da dichtfläche oder was mir persönlich lieber wäre mit weicon titanium ausbessern? oder besser ein anderes gehäuse besorgen?
post-21400-0-11079500-1393158671_thumb.j
Herr schlu, was ist bei ihnen nur los. Mach wie du kannst, was kann dir da wer anderes raten. Versuchs mit einer selbstausgeschnittenen Dichtung oder dichtmasse.
der roller wird dies jahr wahrscheinlich eh noch komplett, zwecks neuaufbau, zerlegt. im eingebauten zustand kommt an die stelle ohne sich die hände zu brechen fast nicht ran. dann werde ich das wohl mit weicon versuchen wieder hinzubekommen.
  Am 23.2.2014 um 10:06 schrieb code_48:
danke
keiner eine Idee??
  Am 23.2.2014 um 09:22 schrieb konze:
Lg konze
Was dann auch erklaert, warum ich das Topic nicht wieder finde.
Danke !
  Am 24.2.2014 um 10:43 schrieb chili023:
Originla Steuerzeiten PX
Hat jemand mal die Original Steuerzeiten des PX 125 Zylinders?
Du würdest dich kaputt lachen ...
Weiss die grad nicht mehr aus dem Kopf - aber sowas wie 108 - 148 oder so :-D
Ahh ok.
Habe mal einen Ausgemessen mit Auslass öffnet 104 n OT und Einlass bei 124 n OT
Kann das sein?
Brauche das für ein Ladungswechelmodell
Moin!
Jemand nen Vorschlag für nen Kurzhubgasgriff am besten progressiv und nicht mehr wie 80° hub zum öffnen von nem 38er.
Den Tommasseli den ich drauf hab reicht da bei weitem nicht da  muss man bei kommplet vorgespannten Zug immer noch umgreifen.
  Am 24.2.2014 um 12:12 schrieb chili023:
Ahh ok.
Kann das sein?
Und vor OT..?!
Ahh ok.
Kann das sein?
Da hätte wir dann, deine korrekte Messung vorausgesetzt,
Auslass
180°-104°=77°*2=152°
Überströmer
180°-124°=56°*2=112°
Vorauslass
152°-112°=40°/2=20°
Ob sowas in "real live" hinkommt?
Hab mich mit ori-Teilen nie auseinandergesetzt.
  Am 25.2.2014 um 10:26 schrieb runner66:
Auslass
Ich denke da stimmt was noch nicht so ganz :aaalder:
ich mess es nochmal. Mit Gradscheibe und dann nochmal mit Messschieber.
Heute Abend mehr.
Ja, die Steuerzeiten des original PX 125 Zylinder sind
Auslass öffnet 104° nach OT
180°-104°=77°*2=152° offfen
Überströmer öffnen 124° nach OT
180°-124°=56°*2=112° offen
Vorauslass somit für 20° offen
152°-112°=40°/2=20°
Bearbeitet von chili023
Lest doch mal, was ich oben schrieb ...
Das PASST mit VA 20 orig
  Am 24.2.2014 um 11:02 schrieb Goof:
