Moinsen!
Der große ist der Ring für den Kupplungsdeckel. Die sonstigen Gummiringe findest Du (hoffentlich) alle in Deinem Motorblock wieder. Abdichtung für Kickstarterwelle, im Bereich der Bremsankerplatte, Abdichtung für Kupplungshebel... ansonsten helfen für einen Überblick die Explosionszeichnungen in den Shops meist weiter.
Grüße,
Rogg
Ich mein, da sind mehr bei als nötig. Der Kuludeckelring zweimal, einmal einer der passt und einer für die Tonne. Den passenden legt Tom immer extra dazu, der nichtpassende liegt im Set bei. Oder so.
Die 3 zusammengalvanisierten kommen ans Bremsblech.
Für den Zusammenbau ist nur der Ring am Kicker wichtig, alle anderen lassen sich später einsetzten.
vielen dank,
guter tipp ; ich acker mich mal durch. Dann kann ich die beiden motorhaelften schonmal zusammenschrauben.
Bearbeitet von policanac
Wo finde ich so eine Zündung. Die vielen pins stören mich, ist eine ducatizündung und war
auf einer PK50 verbaut.
edit: hoppla, bin da falsch. egal, ich glaub das die gar nicht zur vespa gehört
post-27692-0-53023200-1395400737_thumb.j
post-27692-0-22272400-1395401018_thumb.j
Bearbeitet von code_48
der Drehschieber meines Benzinhahns VSX1T PX alt besteht aus 2 Teilen (auf dem Foto rechts), dem eigentlichen Metallschieberteil und einem Kunststoffdrehteil, das hinten drauf sitzt und in das der Bedienhebel eingreift. Das aktuell verfügbare Drehschieber(-ersatzteil) ist beides in einem (auf dem Foto links) passt aber bei mir nicht, weil's am Anschlag durchrutscht. Würde gerne nur das Kunststoffteil austauschen. Wer weiß, ob und wo man es herbekommen kann?
Greez.
post-50194-0-89940200-1395437444_thumb.j
Kauf Dir einen kompletten Benzinhahn. der kostet 8-15 Euro. Reparaturen bringen Dir nur Aerger und Du musst jedes mal den Tank ausbauen, wenn Du merkst, dass es doch nicht richtig dicht geworden ist oder nicht genuegend Benzin zum Vergaer fliesst. .
Habe einen RMS drinnen. Passt gut.
Kannst ja aber auch den BGM Faster flow rein machen. Da würde ich dann eber keinen iD7 Schlauch nehmen sondern einen etwas dünneren (id6) da der Außendurchmesser beim BGM dünner ist.
hab den BGM Faster Flow mit Di 7,5 mm Gummi-Schlauch und ist mit Schlauchschelle befestigt absolut dicht! Den Hahn kann ich wärmstens empfehlen!
Bearbeitet von grua
weiß keiner was?
Hab auch ein Cdi Problem.
Hab ne Px alt und da ist das Zündkabel verschweißt.
Muss ich jetzt die cdi neu kaufen oder gibts da ne Lösung?
Achja, das Zündkabel ist ca. Mittig kaputt deshalb das Tralala.
Altes und neues Kabel verlöten ist ja nicht so prickelnd, oder macht ihr das?
gesendet von meinem iPhone 8 mit Tapatalk HD 5.1
Das kann schon eine PX sein, eine frühe (125/150er) mit Unterbrecherzündung - aber das ist dann eine Zündspule, keine "CDI".
Die Spule gibt's noch als gutes Sersatzteil -oder billig gebraucht.
Bearbeitet von Blue Baron
O.k.
Hab grade geguckt. Gibt's noch. Werde mir schnellein holen.
Weiß jemand ob man bei der neuen "Nachbau" Spule das Zündkabel gegebenfalls tauschen kann?
mfg, und Danke
Außer bei der bei dirverbauen, roten Spule waren/sind die Kabel imner geschraubt. Guck aber, dass du eine originale Ducati Spuele bekommst, die aktuellen, neuen sind blau, ältere schwarz.
Der Einwand mit dem nicht zur Zündung passenden Polrad ist nicht unbegründet.
Das war ursprünglich der Grund warum die P200E das E hatte (Electronic) und die "kleinen" eben P125X/P150X hießen.
Die Polräder bei den frühen PX haben Unterbrechernocken UND Trigger für's Pick-Up - funktionier also mit jeder Zündung.
Wenn das Gewinde vom Polrad defekt ist, gibts noch ne Möglichkeit, das Polrad ohne es zu zerstören runterzubekommen? Ist eine Elestart Lüfterrad und wäre schade drum.
Das Ding sitzt so brutal fest, dass der Abzieher das Gewinde geschrottet hat !
Weiß zufällig jemand ob der Grimeca Dichtungssatz für Teilhydraulik der selbe ist wie für Vollhydraulik (abgesehen von der großen Dichtung fürn Behälter/Deckel) ??
Ich bräuchte die kleinen Dichtungen/Balg für Vollhydraulik aber leider nirgends mehr auf Lager.
Hatte mal das selbe Problem, hatte damals ein topic für gemacht.
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
