StephanCDI
Das brauchst Du nicht. Den Spritschlauch sauber hinten runterfuehren, dann durch das Blech unten am Oeltank und dann wieder rauf zum Ausgang. Funktioniert.
-> mit Oeltank 65cm Spritschlauch, nicht mehr und nicht weniger.
Unter - das ergibt sich aber daraus, dass Du den Schlauch zuerst unter dem Oeltank langfuehrst.
Hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/141290-suche-deckel-öltank-tank-px-backe-haube-uvm/?p=1065833414
auf dem Photo siehst Du gut, wo der Schlauch unter dem Oeltank durchgefuehrt wird. Wenn Du das nicht machst, hast Du ein 80:20 Chance den Schlauch beim Einbau abzuklemmen.
Danke schön.
Habe aber allerdings kein Blech am Öltank. Ist wohl schon vorher entfernt worden.
Also unter dem Öltank. Ich habe den Schlauch vorne vorbei geführt. Da ist er dann
natürlich zu kurz für den Anschluss an den Vergaser.
Wenn ich von Si24 Original auf Si26 mit allen Modifikationen (Spritzufuhr größer etc.) wechsel, sollte erfahrungsgemäß die HD/ND dann eher größer oder kleiner werden?
Frag nur weil ich trotz neuem Gaser wohl immer noch ein Falschluftproblem habe und deswegen alles so mager läuft wenn der Motor warm ist, kalt gefühlt eben zu fett, und die Karre etz insgesamt weniger Leistung hat als vorher mal mit dem noch funktionierenden 24er.
wollte gerade bei meiner P200 die Kupplung wechseln. Habe dies auch gemacht, nur leider trennt sie jetzt permanent. Was mir aufgefallen ist, dass der grad der Messingbuchse unten komplett weg war und nur noch in teilen drinnen lag.
Kann das der Grund sein?
Was könnte es noch sein ? Es ist alles Original, habe auch nur 3 Scheiben verbaut und nicht 4 wie in der Packung
Habe in der Suche nichts passendes gefunden
Gruß Bernd
die http://www.sip-scootershop.com/de/products/anlaufscheibe+kupplung+cif+_59109000
Bearbeitet von Bernd46
Moin Bernd,
grundsätzlich würde ich inzwischen bei jeder Kulu-Revision auch die Messingscheibe und die Buchse wechseln. Also alle Verschleißteile erneuern. Wenn Du von einem 4-Scheiben-Paket  nur 3 Scheiben verbaut hast, kann es durchaus sein, dass das Paket jetzt zu dünn ist und die Kupplung nicht richtig greift. Ich bin nicht sicher, ob sich die Scheiben der 3er und 4er Sätze sich in der Dicke unterscheiden. Komplett trennen darf die Kupplung dann aber definitiv nicht, dann ist was anderes faul.
Hast Du die Nasen der Belagscheiben auf Freigängigkeit im Kulu-Korb geprüft? Sind die Flanken im Korb verschlissen? Kupplung richtig eingestellt?
Grüße,
Rogg
Bearbeitet von Roggi
Also ja, das liegt schon daran, dass eine Scheibe fehlt, das liegt daran, dass die pakete mit 4scheiben, alle gradzahlige pakete sind. Die funktionieren nur entweder mit 4 oder 2 Scheiben, dementsprechend gehen 3 und 1 nicht.
Der Rest, der da bei dir fehlt oder nur in Teilen daliegt, der ist unwichtig, ka, warum das überhaupt einer verbauen sollte.
Kann es sein, dass die Bohrungen am Kotflügel zur Befestigung am Lenkrohr zwischen PX Alt und Lusso unterschiedlich sind?
Im Zuge der Umrüstung auf Scheibenbremse wollte ich meinen verbeulten Lusso Kotflügel tauschen. Habe dazu einen gebrauchten aufgetrieben.
Habe aber heute, bevor es zum Lackierer ging, zum Glück noch gemerkt, dass die Bohrungen von vorne und hinten 1cm näher beisammen sind.
Kann also mit Toleranz nichts mehr zu tun haben.
Wie gut sind den eigentlich die aktuellen erhätlichen Nachbau Kotflügel in Shops im Vergleich zu den originalen alten?
Größerer Vergaser, größere Düsen, hilft aber nicht, wenn es Falschluft ist.
Stimmt, leider trotz neuem Vergaser immer noch Falschluft. Wenn ich unterhalb der Vergaserwanne Bremsenreiniger sprüh, egal an welcher Stelle würgt der Motor ab.
Ich hab schon alles versucht. Mit und ohne Dichtmasse, dickere Dichtung selbst geschnitten, original Papierdichtung, NICHTS, ich bekomms einfach nicht dicht.
Hat jemand noch einen Tipp für mich? Langsam verzweifel ich etwas.
Gruß Bernd
wenn du  nur 3 der 4 scheiben verbaust, dann ist das kupplungspaket zu dünn und die kupplung steht näher zum deckel, dadurch kann der druckpilz immer druck auf die kupplung ausüben - daher trennt das ding dauerhaft. ausserdem sind die meisten nachbau-körbe für 4-s etwas höher als die alten 3-s körbe. bau einfach den ganzen 4-s salat ein und dann sollte s funzen. check mal die stahlscheiben - die 4-s beläge haben 1mm stahlscheiben, ori 3-s hat 1,5mm
ja, llusso und alt ist defenitiv ein unterschied. die meisten nachbau-kotis haben dazu ein langloch auf der oberseite, also die hintere verschraubung der 3 oberen befestigungspunkte.
in der regel passt das ...
wie weit unten ist denn unten?
Kann es sein, dass der LIMA-Simmerring im Eimer ist?
Hast du auf Gemischschmierung umgerüstet?
Ist die Vergaserwanne evtl. verzogen?
Naja wirklich nur unter die Wanne gesprüht.
Und auch nur dann geht die Drehzahl runter.
Simmerring ist natürlich möglich aber ich hab kaum Öl im Kupplungsgehäuse und wenn ich auf den Kupplungspilz mit Bremsenreiniger sprühe geht die Drehzahl nicht runter.
Ja, wurde wohl mal umgerüstet von Getrenntschmierung auf Gemisch. Das Loch war schon zu, hab ich jetzt noch mit Korken und Dichtpaste zugemüllt um sicher zu gehen.
Vergaserwanne verzogen kann natürlich sein, weiß ich nicht.
Mal ausbauen die Wanne und schauen, ob die  Buchse von der Pumpe
nicht noch nach unten rausschaut.
Die Wanne mal auf eine plane Fläche stellen und schauen ob sie verzogen ist.
Auch prüfen, ob der Ölkanal nicht irgendwo Luft durchlässt.
BTW. auf der Kupplungsseite blästs, auf der Limaseite saugt´s. Rein simmerringtechnisch
gesehen natürlich. *Räusper*
Oh ja wohl wahr. Huch. Also die Wanne ist so weit plan. Zumindest wackelt da nix wenn ich sie auf nen Tisch stell und es sieht ok aus. Wenn mich nicht alles täuscht ist es aber eine Wanne aus einer PX ohne getrenntschmierung weil da passt außer dem
Gaser nix mehr rein, allerdings ist da noch ein Loch drin wo grad nix durch geht? Das Ölloch im Block ist zu so weit ich das beurteilen kann.
Getriebeöl riecht nicht nach Benzin. Ich check noch mal beide Siris aber macht das Sinn wenn man über die Gaserwanne hinweg dahinter sprüht die Drezahl runter geht? Kann ja dann nur der Lima Siri sein aber wie sollte da Bremsenreiniger hinkommen? Sorry für so viele dumme Fragen aber ich bin erst seit letztem Jahr wieder am Schrauben und hier wartet noch ein MHR, ne Kytronik und ein leichtes Lüra auf den Einbau aber eben erst wenn ich die Falschluftquelle gefunden hab.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Also der LimaSiri ists definitiv nicht. Hab jetzt grad noch mal alles zusammen gebaut mit neuen Dichtungen und etwas Dichtmasse.
Problem immer noch da. Ballontest hat nichts ergeben aber ich glaub der Ballon war auch nicht ganz drauf.
Aber was mir grad aufgefallen ist. Am schlimmsten ist es wenn ich zwischen Hinterrad und Stoßdämpferaufhängung schräg nach oben durch sprüh.
Kann das dann doch der KuluSiri sein und der Bremsenreiniger geht in den Kupplungsdeckel? Oder doch immer noch Vergaserwanne?
den Öltest, ob der Drehschieber überhaupt dicht ist, hast du schon gemacht?
Wie bereits erwähnt: Aus dem KULU-seitigen SIRI bläst es.
Wie soll da der Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt/Motor kommen?
Haarrisse im Gehäuse kannst du ausschliessen. Vergaser wird auch schön
zart festgezogen? Erst handwarm - schön gleichmässig - dann fester?
Vergleichsvergaser von einem Kumpel dessen Motor läuft verfügbar?
habe 2 spezielle Fragen zu folgendem Problem:
Setup
Polossi Grauguß LanghubLippe SIPRoad Phbh30 auf ScootRS mit HD128 ND52 AV264
Habe diverse Nebendüsen (bis 48), Nadelstellungen (bis Clip ganz oben) und Gemischschraubenstellungen (bis 0,5 raus) probiert und kriege das Rotzen bis 1/4-Gas nicht weg. In einigen Kombinationen hängt das Standgas für 30 Sekunden auf 2.000 und geht erst dann auf die normalen 1.300 zurück.
Fragen: habt Ihr noch andere Einstellungsvorschläge? Und kann das Rotzen theoretisch an einer nicht mehr ganz so schönen Drehschieberdichtfläche liegen?
Setup
welche Nadel und welchen Schieber hast Du aktuell verbaut?
Öltest hab ich noch nicht gemacht, aber der Drehschieber sah gut aus beim letzten Motor zerlegen.
Vergaser ist nagel neu, weil ich eben erst dachte es liegt an meinem alten Vergaser.
Anziehen tu ich ihn auch immer mit Drehmomentschlüssel und nach und nach.
Haarrisse könntens natürlich sein....
    • Jetzt mal ein ganz anderes Thema betreffend M200, ich glaub ja nicht das der M200 mit 60Hub und knapp ü 211ccm vom Drehmomentverlauf und Vorreso samt Resoanstieg viel schlechter sein soll wie die neue Generation vom EGIG (bis 220) Und hier läuft beim EGIG komischerweise, mir aber ganz klar bewusst, der Einteiler am besten.   Ich denke ganz einfach, auch meine über Jahrzehnte bestätigten Erfahrungen, das der M200 als Dreiteiler einen viiiel zu grossen Auslass besitzt.   Bestes Beispiel, als Falc an seinen Dreiteilern die Hilfsauslässe extrem verkleinerte, waren die zylis plötzlich super fahrbar, Vorreso hat gepasst usw.   Mein Vorschlag, ich werd auch die Fühler ausstrecken, ala @vespajoemit Gießlingen die Hilfsauslässe zu verschliessen. Der Gießling wird über das durchgebohrte M8 Gewinde des Auspuffflansches festgehalten und fixiert.   Genauso wie es @VespaJoe an dem Pinasco Zyli gehandhabt hat. Man kann diese Änderung innert Minuten am Prüfstand oder an der Teststrecke rückgängig machen, oder einbauen.   Der andere Hintergedanke bei der Sache, den Spülkurzschluss von den Hilfsauslässen zu den Strömern ganz gering zu halten.
    • Wir schon geschrieben in Wahlwies.   Du kommen vorbei und nehme Werkzeug mit.  (Lüftersabzieher usw).   Das mit dem Gewinde müssen wir und erst ansehen was man machen kann.      Btw. Das ist meine Werkstatt, keine Zweiradwerkstatt mit TÜV und Geranien.
    • Sind das die richtigen Keile, und was ist eigentlich deren Funktion. Wie komme ich da vor allem dran? Ich weiß nur, dass das Polrad runter muss.
    • ..ich endlich nach 10 Jahren Restauration meinen Haflinger angemeldet habe.
    • Ich werde nachher das Kickstarterproblem nochmal angehen, und euch berichten. @hiro LRSC, wo ist denn deine Werkstatt? Weil ein Termin in ein paar Wochen wäre ja super. Wie meinst du ausleihen, also ich komme vorbei, und du machst mir schnell ein neues Gewinde rein?
