Hallo Zusammen,
Habe gerade meine Kupplung von einer PX 150 alt neu gemacht. Habe anstelle der Originalbeläge DR Beläge verwendet und anstelle der Kronenmutter die Mutter von PX Performance. Anzahl der Beläge und Scheiben habe ich gleich gelassen.
Nun mein Problem: Sobald ich den Kupplungsdeckel drauf schraube, ist es so, als ob die Kupplung getrennt ist. Woran liegt das?
Danke für Eure Antworten und schönen Sonntag,
Sebastian
Hab nochmal ne Frage:
Mir hat es jetzt zu zweiten Mal die Kolbenbolzenclips "zerlegt". Sie sind obwohl richtig montiert aus dem Loch raus und dann logischerweise "zerstört" worden.
Kann mir jemand nen Tip geben, woran das liegt?
Michael
Michael
Hast du die richtigen genommen und auch neue?
Eigentlich schon. Hab die passenden zum Kolben bestellt
Welche für welchen Kolben?
Hallo Zusammen,
Sebastian
Mit oder ohne Zug dran?
Zug ist noch keiner dran.
Und die Kulu trennt wirklich?
Sitzt die Kulu korrekt auf dem Stumpf und der Keil ist nicht verkantet?
Ist aber auf der anderen Seite auch egal. Der Zylinder ist jetzt eh hinüber.......
Jetzt stellt sich die Frage. Umrüsten auf Malossi MHR oder Alu Polini.
Wobei ich die 62er Kabaschoko Welle behalten will.....
Was sind denn jetzt so eure Empfehlungen....
SebastianP150X schrieb am 27 Apr 2014 - 16:01:
Nein, keil ist nicht verkantet und die Kupplung mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen.
Sonst niäoch einer eine Idee?
Michael
Die Clips gibts in mehreren Ausführungen. Wenn die Nut rund ist, müssen runde Clips rein. Wenn die Nut eckig ist müssen eckige Seegerringe rein.
Wenn die falschen drin sind, kanns sein, dass die nicht richtig einrasten und dann wieder rauskommen.
Wenn die richtig in der Nut sitzen dürfen die nicht rauskommen.
Danke für den Hinweis. Da hab ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
Ist aber jetzt wie gesagt eh zu spät.
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken auf den Langhub Alu Polini zu wechseln.   Jetzt die "blöde" Frage.
Sind die Überströmer identisch zum Grauguß Polini? Denn den Motor hab ich dementsprechend angepaßt und dann würde das zumindest von den Überströmer ja schon passen.
Michael
Kulu falsch zusammengebaut - falsch montiert - die DR Beläge sind eh´ nicht gut.
Check das mal.
da langsam mein Projekt fertig wird mache ich mir Gedanken um die Bedüsung und ZZP. Klar muss ich die Bedüsung selbst rausfinden aber ein Anhalts- bzw. Startpunkt wäre schon mal hilfreich.
Hat hier schon jemand so ein Setup o.ä. am laufen und kann zur Bedüsung und ZZP was sagen?
Setup: Malossi Sport, LHW, Elron RH, MRP DS ASS, Einlass/Überströme/Auslass angefasst und Mikuni 30 TMX.
Ich würde mal mit HD 290 -300, ND 22,5  - 25 anfangen, ist vermutlich was zu fett, sollte aber zum anfangen schonmal fluppen.
Edith bemerkt noch, dass der PJ zum Abstimmen gerne stillgelegt wird!
Bearbeitet von tottye
Check das mal.
Im ausgebauten Zustand hat sich die Kupplung relativ einfach zusammendrücken lassen. Die Federn sind beim Einbau alle "eingeschnappt" in den Tellern.
Wieso "greift" die Kupplung ohne Kupplungsdeckel? Wenn der Kupplungsdeckel montiert ist, wird kaum noch Kraft von der Kupplung übertragen.
Jemand noch eine Idee?
Danke und Gruß,
Sebastian
Das ist doch schon mal eine Aussage  :thumbsup:
Werd mir von BGM das Nebendüsenset und ein paar Mikuni HD (das BGM Set wechselt bei 280, müsste also fast zwei Sets kaufen)!
Ich würde dann mit 280 anfangen, dass müßte auch eigentlich schon fast passen, schätze ich. Sollte das dann wirklich doch zu mager sein, kannst Du Dir das
andere Set immer noch kaufen oder besorgst Dir die entsprechenden Düsen einfach mal leihweise.
ich wür da aber nur originale Mikini Düsen nehmen....als eher bei Topham bestellen.....und nix von BGM.....
es gibt z.Bsp. von Mikuni keine XX5er Düsen...(also bei der HD)
Also auch die ND von mikuni! Wie schnell liefert Topham? Die Grössen sollten hinkommen?
scootercenter hat in der regel auch die orig - mikunidüsen auf lager.
du mußt ich einfach nur festlegen, entweder dauerhaft bgm oder halt orig. die bgm sind okay, aber bitte nicht mischen, sonst sind die werte nicht 100 %  übertragbar
ich hab beide sorten, damit man, wenn man beim abstimmen hilft, immer die passenden da hat. kostet aber mal fix um 300 euro   tante edith: gerade nachgerechnet 450 €  :wacko:
topham liefert bei nachnahme i.d.r. innerhalb von einem tag. ich hab bisher noch nicht erlebt, das die irgendwas nicht da hatten - zumindest für 30 und 35 ´iger.
da die preise zum sck fast identisch sind, unterstütze ich den sck und topham halt bei bestimmten ersatzteilen die das sck nicht hat
post-23503-0-62442400-1398700396_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Habe an meiner Px den 30er Drehschieber ansauger mit einem 30er Mikuni Vergaser.
Was nimmt man am besten als Luftschlauch?
Der originale passt ja leider nicht mehr.
Gibt es da etwas was funktioniert und gut aussieht?
Gruss
Auge
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
    • Du hast Recht. Ich werde mich danach richten - allerdings frühestens in 2 Wochen :(   https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
    • Da es hier auch Mikuni-Spezialisten gibt, anbei mein Setup: Mikuni TM35-1 Powerjetdüse 30 HD 310 56er Nadel, Clip Mitte  6,0 Schieber   Fährt damit jemand 160km/h (auch ohne AFR-Messung), bzw. passt dass für nen 265 Quattrini?
