Bin am Sonntag mit meiner GT (Setup siehe Signatur) vom Run in Kulmbach heimgefahren. Nach einem männlichen Anstieg in der fränkischen Schweiz verlor die Karre plötzlich Leistung und wurde vom Klang her sehr dumpf und laut (kein Reiber o.ä). Ich kam zwar noch die restlichen 40km problemlos nach Hause (kein erhöhtes Standgas etc, keine Fehlzündungen o.ä) Zylinder hab ich schon gezogen, nichts auffälliges.
Jemand ne Idee wo ich heute Abend das Suchen beginnen soll?
Kupplungssimmerring verabschiedet?
Ansonsten, falls Standgas und Leistung vorhanden, würde ich sagen deine Kleine war vielleicht ein
bisschen heiß gelaufen. :-D
Hmm an den Siri hab ich auch schon gedacht. Standgas passt schon noch, Leistung ist allerdings futsch...ähnlich 12 Ps orischinool. Heiß glaub ich net...die war schon heißer :-D  Das wäre der worst-case...wollte mit der Mühle am we nach Stockach :thumbsdown:
Kannst ja vorher mal eine andere Zündung probieren.
Das sich irgendetwas im Vergaser gelockert hat - Chokedüse oder sowas
hast du schon gecheckt? Zündung ist auch i.o. und richtig eingestellt?
Vielleicht ist die Scheibenfeder abgeschert?
Riech mal am Getriebeöl.
Nee hab nach der Tour die Karre nur abgestellt und schnell den Zylinder gezogen, quasi fürs Gewissen. :satisfied:
So werd ichs machen.Vergaser (gelösten Clip hatte ich erst bei der 5...ähnliche aber nicht so extreme Symptome) /Zündung prüfen, Kerze wechseln, Öl ablassen.
Bearbeitet von MarcGT5
Ich suche seit 2 Tagen nun verzweifelt nach einem Topic hier.
Ich habe einen nagelneuen PX200er Originalauspuff, der am Krümmer kaputt war und den ich zu einem guten Tourenauspuff ähnlich dem SIP Road mit sehr breitem Leistungsband für den Pinasco 213 schweißen will.
Ich hatte so ein Topic hier auch schon einmal gesehen mit Anleitung und sogar jemand der die verbreiterten Krümmersegmente in einem fertigen Blechsatz verkauft hat.
Wo finde ich das?
Ich kann es nicht verlinken, aber geh mal in den Dienstleistungsbereich und schmeiß da die Suche an "Blechsatz" - die Webstune-Dinger suchst Du glaub ich.
BINGO!
Danke vielmals!
Moin moin!
Kann mir jemand sagen ab welcher kopftemp es kritisch wird beim malossi 210er mit sip tacho gemessen? Komme immer soo auf 135°.
Danke!
Bearbeitet von meiermachine
Wer hat so etwas schon mal gehabt - und weiss vielleicht eine Loesung:
Standard 200-er lusso mit SI24 Vergaser:
Der Vergaser war im Ultraschallbad und ist ausgepustet, Alles neu gedichtet - funktioniert auch wunderbar.
Oben auf der Standgasschraube ist auch das Gummi montiert (und ja, richtig herum, also mit der flachen Seite nach oben)
Problem:
Trotz dem Gummi und der Feder unter der Schraube vibiert sich das elende Ding immer wieder heraus und macht damit das Standgas zunichte.
Ideen ?
Danke.
Aeeeeeh.. noe, dem ist eigentlich genau NICHT so. Ich weiss, dass das fast jeder so macht, aber der Sinn des Gummies ist, dass der Deckel sich darauf abstuetzt, wenn er rechts und Links mit den Schrauben angezogen wird.
Gugta mal auf die orischinale Explosionszeichnung, da kann man gut sehen, wie herum das gedacht ist.
Aber mal die Frage mit dme Gummi herausgelassen, wem ist das mit der herausdrehenden Schraube schon mal passiert - und was war die Loesung?
Ich hab' 'nen Kundenroller, bei dem ich das nicht in den Griff bekomme - und den neuen Vergaser will ich mir natuerlich moeglichst ersparen.
naja, passieren tut da nicht viel, der Deckel kann halt etwas vibrieren, aber gegen Dreck dichtet das Gummi ja auch anders herum ab. Ich habe das auch 10 Jahre lang falschrum gemacht, bis mir das mal einer gezeigt hat - und es dann bei mir "klick" gemacht hat.
wie soll sich denn der Deckel abstützen, wenn der Gummi von aussen montiert wird?
Da drückt es den doch gleich wieder raus. Oder wie?
wenn sich die Schraube selber verdreht;
dann:
- Federspannung zu gering -> neue Feder oder Scheiben unterlegen bis die Spannung ausreicht
- Gewinde vergammelt -> Bohrung oder Schraube, wenn Schraube dann diese neu
- Bohrung-> mit Schraubensicherung oder flüssigem Dichtmittel einsetzen (bitte nicht weitersagen)
Bearbeitet von PK_MILKA
dann:
Unterlegscheibe probier ich mal, bischen kleienr machen, damit der LuFi noch druebr passt, das koennte gehen.
Andersrum denken. Das Gummi wird ueber die Standgasschraube geschoben, halt nur andersherum. Und dann den Deckel drauf.
Bearbeitet von Friedi
Wenn erst der Gummidingens auf die Schraube gesteckt wird und dann der Deckel drauf, kann sich der Deckel abstützen und der Gummidingens nicht rausfallen. Ist ja auch so auf der Explosionsdarstellung angeordnet. Auf den Gedanken wäre ich aber nie gekommen. Werde ich mir aus purer Neugier mal näher ansehen.
Ich frage mich, wozu sich der Deckel abstützen sollte. Hängt der sonst durch oder schwingt und erzeugt Lärm wie nichts gutes? Irgendwie ja nicht...
Ich gehe mal davon aus dass dieser Gummipinökel verhindern soll, dass über diese Öffnung nicht zuviel Sand in die Wanne gelangt, falls man mal wieder durch die kalahari rollert...
...falls man mal wieder durch die kalahari rollert...
Ja, mir hat der Nippel in der Sahara beste Dienste erwiesen. Hatte sich die Reuse mit den kleinen Reifen doch alle 50 Meter festgefahren... der Vergaser blieb Sandfrei!
Die Explosionszeichnung ist ja eindeutig. Trotzdem kenne ich es auch nur so: Ringgummi mit den "Kragen" nach oben von unten in die Blechausstülpung des Vergaserdeckels gesteckt (hält gut dort mit Eigenspannung). Dann den Deckel samt Gummi über die Standgasschraube geschoben. Sitz satt und dichtet die Durchdringung des Deckels ab. Schraube lässt sich drehen. Deckel hat beim Festschrauben Bewegungsfreiheit nach unten. Scheint nur nicht original zu sein ...
Daher weiss ich das ja.
Ein Kumpel war bei einem 'old-school' Händler um dich einen Helicoil in das Gewinde der Ölablasschraube einbauen zu lassen.
Und der meinte dann 'hey, das Gummi hast'e falsch rum eingebaut'.
Konnten wir auch erst nicht glauben. Aber dann hat er uns das an einer neuen Mopete gezeigt.
Und dann habe ich noch in derExplo nachgeschaut und baue die seitdem anders herum ein.
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
