Dann verlinkt doch direkt das richtige....er spricht von einem PHBH Gaser und es wird das PHBG Set verlinkt.....der PHBH hat ne andere Chokebefestigung..
Klick mich zum Umrüstkit
Tante Bea sagt noch....das PWK da nicht passt
Bearbeitet von dorkisbored
Jetzt muss ich nochmal fragen, beim SCK gibts das nicht? (Dort find ich das nämlich nicht)
Wäre schade, würde dort die Tage bestellen, dann würds nicht soviel versand kosten.
lg konze
lg konze
doch haben sie im programm und lt. shop auch auf lager
kalick
ich habe vor meine PX auf einen 210ccm Malossi umzubauen. SI 24 Vergaser und Einlass habe ich leicht angepasst (ovalisiert),Ich wollte am Motor ersteinmal nichts fräsen, sondern mehr oder weniger den Zyli nur stecken. Kolben ist leicht bearbeitet.
Nun habe ich gestern gesehen, dass die ÜS am Gehäuse und die FuDi total voneinander abweichen.
Müssen die Kanäle im Gehäuse also doch zwangsläufig bearbeitet werden?
Grüße aus Bremen!
post-17028-0-80257000-1404374645_thumb.j
post-17028-0-52036600-1404374689_thumb.j
@eriks - Zwangsläufig nicht. Für ein bisschen Leistung dann aber die Kolbenfenster für die Haupt- und Nebenübertströmer vergrößern.
Vielen Dank. Ich hatte auch noch etwas hier im Forum gefunden.
 http://www.germanscooterforum.de/topic/214302-malossi-210-plug-and-play-montieren/?hl=malossi%20plug
Was mich halt wundert ist, dass die Dichtung die vorhandenen ÜS verschliesst. Sollte ich die Dichtung dann noch so erweitern, dass der vorhandene Querschnitt genutzt werden kann?
Vielleicht stehe ich aber auch grade voll auf dem Schlauch, was den Weg des Gemischs im Zylinder angeht.
Den Kolben werde ich noch etwas bearbeiten.
Tach,
Kann man eine PX Lusso Hauptwelle mit den Gangrädern der PX alt paaren?
Vermutlich nicht, oder?
Wenn doch, welche Schaltbolzen/Schaltkreuz Kombination wäre dann nötig?
ist es normal dass in einem 28phbp ein Schwimmer zur Hälfte gefüllt ist?
Falls nein, kann man da was gegen unternehmen? Also außer austauschen?
lg konze
Wenn Du den Russen-Reparatur-Award willst, lege ihn trocken und verschließe das Leck mit dem Lötkolben o.ä. :-D
Tach,
Geht.
Dann auch Lusso-Stange und Kreuz
Russisch klingt gut, ganz meine Kragenweite, ist ja wurscht wenns nicht klappt, das Teil muss ja sowieso ausgetauscht werden
edith: Teil ist wohl hin, kein Loch/riss ersichtlich... Wird dann wohl wieder vollaufen, Habe jetzt einen neuen Schwimmer gesucht,
Bei mir ist ein 6,5gr Schwimmer verbaut, geben tuts wohl nur noch den 9,5gr was muss ich ändern damits passt?
lg&Danke konze
Bearbeitet von konze
Geht.
D.h. ich müsste dann aber weiterhin die Alt Nebenwelle verwenden und auf Lusso Schaltraste umsteigen?
lg konze
lg&Danke konze
bestell dir doch wieder den 6,5er, ruf bei Stein-Dinse an
lg konze
Richtig, Lusso-Schaltraste ist dann Pflicht. :thumbsup:
Tannenbaum selbst ist meines Wissens bis auf ganz frühe PX125/150, die noch das Sprint-Getriebe hatten, zwischen 125, 150 und 200er gleich.
(Die PX 80, Nebenwellenachse und Primär-Rad mal aussen vor gelassen.)
Ich habe ein problem meine grimecascheibe schleift am sattel
nach langen hin und her ( achsaufnahme ist richtig montiert)
Habw ich mir uberlegt dir trommel zu unterlegen
ware das moglich?
Ich müsste ca 6,5 mm unterlegen damit ich mittig bin
die scheibe hab ich nur zum testen benutzt(foto)
post-46739-0-35011600-1404410729_thumb.j
post-46739-0-34544300-1404410757_thumb.j
...Was mich halt wundert ist, dass die Dichtung die vorhandenen ÜS verschliesst. Sollte ich die Dichtung dann noch so erweitern, dass der vorhandene Querschnitt genutzt werden kann?...
die dichtung passt ja zum zylinder, von daher wird dann auch der zylinder den / die original ÜS (teilweise) verschließen. der will halt lieber in die andere richtung :-D
ware das moglich?
Was schleift da wo? Was is das für ne Grimeca? Sicher das da alles zueinander gehört?
ware das moglich?
Schraub den Sattel auf die andere Seite vom Halter. Dann passt es.
Habe gerade mal bei Stein Dinse geschaut,
der Schwimmer 11.95;- Ok,
Versand 5,90;- Ok,
Aber dann noch 5;- Mindermengenzuschlag?
Da bin ich dann bei über zwanzig Euro, wobei der versand und der Zuschlag gleich viel kosten
wie der Schwimmer. Ich brauch eine Alternative :-D
lg konze
Die scheibe ist zuweit rechts und schleift im sattel
Grimeca nt classic mit sip sattel
Ja alles neu gekauft
Junge, Junge, jetzt weiß ich, wieso SIP auf der Packung drauf hinweist, dass man die Bremse in ner Werkstatt montieren lassen soll. Auf was für Ideen da manche kommen....
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
