StephanCDI
Dann verlinkt doch direkt das richtige....er spricht von einem PHBH Gaser und es wird das PHBG Set verlinkt.....der PHBH hat ne andere Chokebefestigung..
Klick mich zum Umrüstkit
Tante Bea sagt noch....das PWK da nicht passt
Bearbeitet von dorkisbored
Jetzt muss ich nochmal fragen, beim SCK gibts das nicht? (Dort find ich das nämlich nicht)
Wäre schade, würde dort die Tage bestellen, dann würds nicht soviel versand kosten.
lg konze
doch haben sie im programm und lt. shop auch auf lager
kalick
ich habe vor meine PX auf einen 210ccm Malossi umzubauen. SI 24 Vergaser und Einlass habe ich leicht angepasst (ovalisiert),Ich wollte am Motor ersteinmal nichts fräsen, sondern mehr oder weniger den Zyli nur stecken. Kolben ist leicht bearbeitet.
Nun habe ich gestern gesehen, dass die ÜS am Gehäuse und die FuDi total voneinander abweichen.
Müssen die Kanäle im Gehäuse also doch zwangsläufig bearbeitet werden?
Grüße aus Bremen!
post-17028-0-80257000-1404374645_thumb.j
post-17028-0-52036600-1404374689_thumb.j
Vielen Dank. Ich hatte auch noch etwas hier im Forum gefunden.
 http://www.germanscooterforum.de/topic/214302-malossi-210-plug-and-play-montieren/?hl=malossi%20plug
Was mich halt wundert ist, dass die Dichtung die vorhandenen ÜS verschliesst. Sollte ich die Dichtung dann noch so erweitern, dass der vorhandene Querschnitt genutzt werden kann?
Vielleicht stehe ich aber auch grade voll auf dem Schlauch, was den Weg des Gemischs im Zylinder angeht.
Den Kolben werde ich noch etwas bearbeiten.
@eriks - Zwangsläufig nicht. Für ein bisschen Leistung dann aber die Kolbenfenster für die Haupt- und Nebenübertströmer vergrößern.
Russisch klingt gut, ganz meine Kragenweite, ist ja wurscht wenns nicht klappt, das Teil muss ja sowieso ausgetauscht werden
edith: Teil ist wohl hin, kein Loch/riss ersichtlich... Wird dann wohl wieder vollaufen, Habe jetzt einen neuen Schwimmer gesucht,
Bei mir ist ein 6,5gr Schwimmer verbaut, geben tuts wohl nur noch den 9,5gr was muss ich ändern damits passt?
lg&Danke konze
Bearbeitet von konze
lg&Danke konze
bestell dir doch wieder den 6,5er, ruf bei Stein-Dinse an
D.h. ich müsste dann aber weiterhin die Alt Nebenwelle verwenden und auf Lusso Schaltraste umsteigen?
lg konze
Richtig, Lusso-Schaltraste ist dann Pflicht. :thumbsup:
Tannenbaum selbst ist meines Wissens bis auf ganz frühe PX125/150, die noch das Sprint-Getriebe hatten, zwischen 125, 150 und 200er gleich.
(Die PX 80, Nebenwellenachse und Primär-Rad mal aussen vor gelassen.)
Ich habe ein problem meine grimecascheibe schleift am sattel
nach langen hin und her ( achsaufnahme ist richtig montiert)
Habw ich mir uberlegt dir trommel zu unterlegen
ware das moglich?
Ich müsste ca 6,5 mm unterlegen damit ich mittig bin
die scheibe hab ich nur zum testen benutzt(foto)
post-46739-0-35011600-1404410729_thumb.j
post-46739-0-34544300-1404410757_thumb.j
...Was mich halt wundert ist, dass die Dichtung die vorhandenen ÜS verschliesst. Sollte ich die Dichtung dann noch so erweitern, dass der vorhandene Querschnitt genutzt werden kann?...
die dichtung passt ja zum zylinder, von daher wird dann auch der zylinder den / die original ÜS (teilweise) verschließen. der will halt lieber in die andere richtung :-D
ware das moglich?
Was schleift da wo? Was is das für ne Grimeca? Sicher das da alles zueinander gehört?
ware das moglich?
Schraub den Sattel auf die andere Seite vom Halter. Dann passt es.
Habe gerade mal bei Stein Dinse geschaut,
der Schwimmer 11.95;- Ok,
Versand 5,90;- Ok,
Aber dann noch 5;- Mindermengenzuschlag?
Da bin ich dann bei über zwanzig Euro, wobei der versand und der Zuschlag gleich viel kosten
wie der Schwimmer. Ich brauch eine Alternative :-D
lg konze
Die scheibe ist zuweit rechts und schleift im sattel
Grimeca nt classic mit sip sattel
Ja alles neu gekauft
Junge, Junge, jetzt weiß ich, wieso SIP auf der Packung drauf hinweist, dass man die Bremse in ner Werkstatt montieren lassen soll. Auf was für Ideen da manche kommen....
    • Hallo, wie versprochen, hier noch ein Bild dazu:     Die Blechplatte mit dem Loch ist nicht original, aber sehr praktisch und somit einfach irgendwo zu verschrauben. Schwarz geht dann auf Masse/Chassis und Rot und Weiß an die Blinkerleitungen rechts/links (oder umgekehrt, das ist egal). Ich habe das Ganze mit neuen Kabeln verlötet (und evtl. mit falschen Farben, sorry), das war leider nötig. Glücklicherweise waren auch die zwei Sperrdioden noch dabei, die habe ich im Schrumpfschlauch verschwinden lassen. Die sind wichtig, sonst würde dir der Piepser deine Blinker ungewollt in eine Warnblinkanlage verwandeln, bzw. brücken.   Kurz ausprobiert (funktioniert einwandfrei) und auch schon verpackt (geht morgen auf die Reise). Bitte unbedingt das Kabel zugentlasten (z.B. mit Kabelbindern) die dünnen Kabel (schwarz und Rot) am Piepser sind nicht mehr taufrisch und schon etwas fragil, also vorsicht. Viel Spaß damit, soweit das möglich ist, mich nervt das gepiepse eher ^^
    • Ungefähr so hat sich mein Motorenbauer auch ausgedrückt. Außerdem habe er für sowas kein passendes Werkzeug und nachträglich wäre das schwierig so zu machen, dass er es mit gutem Gewissen tun könnte.    Er hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, was man tun könnte. Hab es mit Schleifpapier, Unterlegscheibe, Akkuschrauber und solchen Dingen dann irgendwie hinbekommen. Viel hat nicht gefehlt, jetzt ist dicht.    Der italienische Shop hat sich übrigens dumm gestellt und Pinasco hat gar nicht reagiert.
    • Moin   Gibts mittlerweile etwas Neues zu den beiden (oder drei) Zylindern?   Der VMC steht ja zwei mal im Shop   Art.-Nr.: 14002100   Art.-Nr.: 14002300   und der SIP   Art.-Nr.: 14000240   Welche Unterschiede gibt es auf eine 125er pk gesteckt bei Leistung und Band mit Banane oder Box Auspuff?   Bis denne   Michael
    • Moin, ja, habe ich. Da ich mich auch gerade mit dem Thema Stoßdämpfer an der Cosa beschäftige, sogar mit Bild.     Der obere Dämpfer ist der org. Cosa. Die beiden Silentgummischeiben vom unteren Dämpfer gehören eigentlich auf den oberen. Genau so, wie abgebildet. Das linke Silentgummi ist unterhalb des Rahmens zu verbauen, das rechte Gummi oberhalb. Dann oben drauf noch die große Scheibe, eine kleinere Federscheibe und die Mutter, fertig.
