Hallo, ich hätte da mal eine kleine Elektrikfrage zu einer T5, bei PXn kenne ich das so, dass der Tankgeber über den Hupengleichrichter betrieben wird. Ich hab hier gerade ne T5 stehen, bei der sowohl eine Tankanzeige vorhanden ist, als auch das Kabel für den Tankgeber liegt. Allerdings hat die Karre weder eine Batterie noch einen Gleichrichter. Ist bei der T5 ein Tankgeber verbaut der mit Wechselstrom funktioniert??
jemand Erfahrung mit der 60er Glocke von Mazzu?
soll auf einen gesteckten mhr !
danke
Gibt ja direkt von Mazzu keine Glocke! Ist ja immer ein Umbau aus der Vollwange! Diese ist über alle Zweifel erhaben.
falsch, es gibt für um 200 EUR 60er Glocken direkt von Mazzu. Durch Zufall am Mittwoch grad eine in der Hand gehabt. Machte nen stabilen und guten Eindruck, allerdings sah es nicht so aus, als wenn die, wie bei S&S, aus der Vollwange gefräst werden. Pleuel sah auch gut aus und war geschlitzt. Die Verpackung war aber ne 6 und ich verstehe die Shops auch ehrlich gesagt nicht, dass die KuWes so minderwertig verpackt (weiter-)versenden. Bearbeitet von Tyler Durden
Verlink ma bitte! Kenne ich (noch) nicht
Moin
wegen der Mazzu Glockenwelle habe ich nochmal die Vollwange angeschaut. Bei der ist die rechte  Wange auch kleiner!
Das war ja unser Gedankengang das es sich deshalb ursprünglich um eine Drehschieberwelle gehandelt hat.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vollwangenwelle+mazzucchelli+_45040000
So scheint das aber doch ne feine Sache zu sein.
(Nur die S&S Dinger haben durch die Nachbearbeitung gleich große Wangen)
s&s bietet 2 Varianten an 1x 239€ 1x300€! wo jetzt der Unterschied ist k.p.
also gibt es noch keine weiteren Erfahrungen damit? außer der Sport von meiermaschine?!
Getriebeöl von 2008.
Bester Jahrgang oder sollte ich neues besorgen?
Neues oder seit 2008 im Roller? [emoji41]
HILFE! ... Von jetzt auf gleich konnte ich während der Fahrt KEINE GÄNGE MEHR EINLEGEN, dafür aber den SCHALTHEBEL IN BEIDE RICHTUNGEN NOCH WEITERDREHEN / ÜBERDREHEN (also nach oben weit über den 1. und nach unten weit über den 4. ... Mindestens bis in den 6. Gang wenn der da wäre). Züge sind nicht gerissen, Schaltraste dreht sich auch noch hinten, nur eben in beide Richtungen weiter.
Irgendwie ging dann doch der 3. Gang rein und ich konnte noch nach Hause fahren. Wäre für jeden TIPP sehr dankbar wo das Problem liegen kann.
Danke! ANDI
Wahrscheinlich ist innen im Schaltsegment der Keil, der die Achse der Drehscheibe (wo die Bodenzüge eingehängt sind) mit dem Schaltarm (inkl. Schaltschein) verbindet herausgefallen.
Theoretisch Muttern/ Scheiben/ Federringe des Schaltsegments abnehmen, Schaltsegment abziehen (Folie und Lappen unterlegen, weil jetzt Öl ausläuft), Schaltarm und Achse in Lochfluchtung bringen, Keil einschlagen und alles wieder zusammenbauen.
Servus CDI, Danke für die schnelle Hilfe :cheers: . Das könnte das Problem sein. Die Drehscheibe hatte auch plötzlich vertikales Spiel, das könnte damit zusammen hängen?! Danke auch für die Anleitung. Gruß, Andi
Jo, dann ist der Arm unten drin ab.
Mit Glück ist der Stift rausgefallen, mit Pech ist der Arm gebrochen.
Bearbeitet von Friedi
Mein 135er mit Mallekopf klingelt immer so ab ca. 80km/h.
ZZP 19°, SI20 mit 50/120 und HD 108, SIP Evo-Tröte.
QK nicht gemessen.
Soll ich mal eine Kopfdichtung einbauen?
QK sollte ca. wie groß sein?
Danke für Anregungen.
QK nicht gemessen.
Ich mag den Malle-Kopf auf dem DR nicht! Plan doch lieber den DR-Kopf, so dass du bei 1,6-1,8 landest.
Danke. Ich werde es probieren.
Habe natürlich leider einen ganzen Arsch voll Kurzgewindekerzen. :devil:
Naja, ne neue Kerze wirst du dir leisten können [emoji41]
Wenn du dir eh die Arbeit machst, setz ihn gleich nen mm hoch, räum den Auslass leer und verbreitere OBEN den Pilz!
Reagiert sehr dankbar!
Bearbeitet von Goof
Puh,
danke für die Anregung. Ich wollte eigentlich nicht mehr viel Zeit investieren.
Der DR, den habe ich gebraucht gekauft, soll nur als Zwischenlösung, bis mein
Polini-LHW-Gerät wieder fit ist, herhalten.
Dabei geht der 135er wirklich gut und macht auch Spaß zu fahren.
Letzlich soll aber wieder der 190er an den Start und meine spanische GT
soll auch endlich fertig werden und zum TÜv muss ich auch und habe, weil ich
den LML-Tacho verbaut habe, irgendein Elektrikproblem. Habe wohl was falsch
angeklemmt. Muss ich morgen erstmal sehen, was das ist. Würg.
Motovespa 150, PX80 Motor mit 135er DR und Mazuchelliwelle. 20er Vergaser, Sonst alles original.
Problem 1: Roller läuft erst nach ca. 8-10 Kicks an (dabei wechsle ich zwischen mit Choke und ohne Choke). Dann aber zuverlässig. Wenn er warm ist klappts beim ersten Kick. Woran liegts? (Zündkerze neu, Zündung neu abgeblitzt. Bedüsung falsch?)
Problem 2: Wenn der Roller kalt ist, lassen sich die Gänge das erste Mal nur ziemlich hakelig und schwer einlegen. Nach dem ersten Mal hochschalten geht's immer fast butterweich. Woran liegts? (Getriebeöl neu, Beläge neu, Züge neu)
Problem 3: Trotzdem noch Sprit im Tank ist (zum Teil noch vor Reserve), zieht der Vergaser gelegentlich keinen Sprit mehr an und Roller geht dann aus. Woran liegts? (es ist kein Knick im neuen Schlauch, Benzin ist drin)
Wäre sehr dankbar über den ein oder anderen nützlichen Hinweis.
Danke Leuts
1. mal die ND eine oder zwei Nummer fetter probieren. War bei mir auch so.
2. was für Federn? Welche Beläge? Anlaufscheibe auch gewechselt?
3. Schlauch hat die falsche Länge. Kann zu kurz, aber auch zu lang sein.
zu 1, 2, 3 fallen mir noch mehr Ursachen ein.
1. ND wär nen Versuch :-)
2. Original PX Federn und Scheiben, Anlaufring (der aus Kupfer oder Messing, gell?) wurde auch erneuert
3. Gibt's da spezielle Maße? Hab den originalen Schlauch nachgekauft...
Danke schon Mal discothizer303 :thumbsup:
Hat noch wer Tipp`s?
Tipp 1: die Mehrzahl bildet man nie mit einem Apostroph. :-D
Schlauchlänge ist natürlich evtl. schwierig, da PX-Motor im spanischen Rahmen.
Würde trotzdem sagen, dass du mit so ca. 51cm ganz gut fährst.
Vielleicht auch ein bisschen länger.
Sind die Kupplungsscheiben auch schön leichtgängig in den Korb gegangen?
Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Da muss man immer mit der Feile nachhelfen.
Kupplung richtig zusammengebaut und die Schaltzüge nicht zu stramm?
Locker die mal eine bisschen.
Tipp 1 werd ich befolgen und zukünftig nur noch TIPPS einholen ;-)
Gefeilt hab ich da schon ein wenig, aber wirklich nur gering. Kupplung ließ sich sonst gut Zusammenbauen und ich denke sonst auch richtig. Komischerweise passiert das hakeln nur beim ersten Losfahren nach längerer Standzeit (über die Nacht). Hab ich dann das erste Mal hoch- und runtergeschalten, so funzt´s tadellos...  Dachte schon, dass das evtl an kaltem (zähem) Getriebeöl liegen könnte, wobei das Problem auch bei sommerlichen 25-30 Grad besteht. Irgendwie seltsam... :wacko:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
