Habe ein 200er lusso Gehäuse, in das soll eine "alt" Hauptwelle inkl "alt" Zahnräder.
Nebenwelle ist eine Lusso mit 13 mm Durchmesser auf der Buchsen-Seite (muss eine Lusso sein, "alt" hat hier 11.5 mm und passt nicht im Gehäuse).
Tannenbaum selbst kann ich nicht identifizieren, denke hier gibts keinen Unterschied zw. lusso und alt, abgesehen von der Nebenwelle ?!
Ins Gehäuse eingebaut sieht das ganze jetzt so aus, dass der erste Gang der Hauptwelle bündig mit dem Nebenwellenritzel fluchtet.
Bei Gang 2-4 hats nur noch ca. 50% Überdeckung, die anderen 50% schaut das Ritzel ins Leere, sprich ist versetzt, nicht fluchtend ... :blink:
Ist das normal?
Ritzel auf der Hauptwelle sind korrekt montiert, mehrmals kontolliert.
Wer kann helfen?
Fotos
bräuchte mal die Erfahrung der PX Spezis.
Habe hier eine Welle die ich nicht zuordnen kann.
Auf den ersten Blick eine PX200 Sereinwelle (links) - zum Vergleich rechts daneben eine Cosa 200 Welle.
Kann allerdings keine Nummer, Piaggio Logo oä auf der Welle/Pleuel etc finden.
Die Form des Pleuel/oberes Auge ist auch anders als bei der Vergleichswelle.
Maße sind auch anders - Breite und Dicke:
Erkennt wer diese Welle?
Piaggio ohne Logo? Nachbau? ...?
Um sachdienliche Hinweise wird gebeten :-D
Keiner nen Hinweis/Ahnung?
hier:
Da sitzt die gesamte Hauptwelle falsch, auch der erste Gang fluchtet nicht wie er soll. Das Kickstarterritzel kann ja so gar nicht greifen.
Ich würde, korrekte Anordnung der Gangzahnräder vorrausgesetzt, davon ausgehen, dass die gesamte Hauptwelle zu weit draussen steht. Neue Lager verbaut oder so?
Mach mal die Bremstrommel drauf und zieh die Mutter fest, wie sitzt die dann drauf? So wie immer?
Sitzen die Gangzahnräder auch ganz sicher richtig rum auf der Hauptwelle? Sind sie vielleicht in der Reifenfolge richtig aber ALLE falsch rum?
Edit: sitzt die Nebenwelle denn definitiv richtig? Wenn sie zu weit "drin" säße ergäbe sich ja das gleiche Bild.
Bearbeitet von Deichgraf
Zahnräder sind wie folgt montiert:
Gang 4 plane Fläche nach unten
Gang 3 und Gang 2 erhabene Fläche nach oben
Gang 1 plane Fläche nach oben
Neben- und Hauptwelle sind an korrektem Sitz, da schliesse ich ein Fehler aus, oft genug gemacht.
Sind alt und lusso Tannenbaum identisch?
Alt und Lusso Tannenbaum sind identisch, lediglich die Nebenwellenachse ist anderst! Hab anfang des Jahres nen Cosa Tannenbaum in meinem PX alt Block verbaut :thumbsup:
Bearbeitet von nighty
Blöd gefragt, hast Du eventuell oben und unten Distanzscheiben/Schulterringe drin wie bei Lusso? Dürfte aber auch nicht zu so einem starken Versatz führen!
Check nochmal alles durch, irgendwo muss ja der Wurm drin sein.
post-41605-0-57636200-1417983473_thumb.j
Die Abbildung ist ein Lusso Getriebe ... ich habe ein alt. D.h. nur oben den einen Ring mit 1 Nase und darauf den Sprengring.
Einzig mit den einzelnen Gangrädern bin ich mir nicht sicher, die Mittelsektion sauber zu messen ist nicht so easy, d.h. ob Lusso oder
alt lässt sich nicht 100% ig identifizieren. Hab nen Haufen Gangräder hier, die untereinander getauscht werden könnten. Aber unabhängig davon,
dass die Räder besser fluchten sollten, muss die Mittelsektion der Räder später auch zum Schaltkreuz passen ...
Ein letzter Versuch.....Schaltbolzen mit dicker U-Scheibe zwischen Schaltkreuz verbaut? Wegen Schaltkeuz passend zu den Gangrädern?
Naja, ändert aber auch nichts am Versatz des kleinen Gangrades...........
Deine Hauptwelle steckt nicht richtig im Lager
Evtl hast du zwar die Mutter fest angezogen - aber bei PX alt gehört ne dicke U-Scheibe zwischen Mutter und Trommel
Ohne die U-Scheibe (aus dem Kopf grad) ziehst du aufgrund fehlender Gewindelänge die Hauptwelle nicht bis zum Anschlag.
Außerdem passt da optisch was mit dem Abstand 3. zu 4. Gang nicht
Hallo!
kurze Frage an die Gemeinde hier, ich habe mir die Super Strong Kupplung von bgm kompl. mit Beläge
fertig montiert bestellt. Wenn die Federn nicht reichen passen die von meiner PX alt auch?! denn hiefür habe ich
noch verstärkte.
Danke schon mal im Voraus
kurze fräge:
die origa . traversengummis px t5/200 werden innen zusetzlich mit einer rieseigen unterlegscheibe montiert. die von jockey sin ja full matall jacket - müssen oder sollen die da auch zusätzlich mit montiert werden. bie den gummi´s von piaggio ist eine solche verwendung klar, aber die aus metall liegen doch eh an der kante in der traverse sauber an
kurze fräge:
nein bleiben Weg
alles klar,danke. habe ich auch vermutet, deswegen ja die frage. so rein von der funktion hat die scheibe vei den metallbuchsen keinen "haltesinn" mehr. ich hab mal den jockey zusätzlich angeschrieben, ich denke er wird das gleiche sagen oder aber egal - wie man möchte
Für was brauchst du sie? Die BGM hält einiges....
MHR 60er Welle Membran 30er Vergaser Resopott, werde sie erst einmal so einbauen wie sie kommt,
verstärken kann ich ja immer noch!
PS. mit 24 Zähne
Bearbeitet von Vespa Chris
ich habe sie in den t5 verbaut gehabt und mich auch vorher bei Jockey erkundigt. vernesse Aber vorher die Blöcke ob es die richtigen sind
lg
ist ein t5-motor und sind auch die richtig. vermessen habe ich dass auch schon.  wenn dir jockey auf die gleiche frage schon geantwortet hat, dann pack ich die  morgen direkt rein, er wird mir ja dann das selbe schreiben
hat er...
feine Teile
Gelöst  :thumbsup:
Hauptwelle war tatsächlich nicht 100% ig im Lager. Dachte es passt, wenn die Verzahnung radseitig zu 100 % aus dem Lager schaut.
Innen im Motorgehäuse war aber zu sehen, dass der Bund der Hauptwelle noch gut Luft hatte bis zum Lager.
Also ganz reingezogen bis es passt. Dass der Lagersitz der Welle radseitig jetzt etwas aus dem Lager steht und das so muss, ist mir neu :-)
Danke für die Feedbacks.
Naja, bis zur Schulter der Hauptwelle sollte sie halt rein, sonst gibt's ja kein exaktes Maß für die Position der Gangräder, also genau dein Problem =)
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
