Ähm.....Membranansauger schon drauf? So Membrane können auch lustige Geräusche machen :whistling: Was dann aber vollkommen normal wäre....
Tante Bea hat nochmal gelesen....eingebaut heisst wohl, das die Karre schon gelaufen ist, dann ist das mit der Membran natürlich vom Tisch.....
Bearbeitet von dorkisbored
Nu beschreib das mal genauer.
Wann macht er denn das Geräusch, wenn Du ihn antrittst oderwenn er läuft. Läuft er denn überhaupt.
Drehzahlabhängig. Macht er es auch wenn Du das Polrad abnimmst und durchtrittst. Ist es vielleicht die Kupplung an der neu vernieteten Vorgelegewelle.
Suchen statt Fluchen.
Also Ohne Schwung und ohne Gaser pfeift es auch.hab mal ein video hier.
https://docs.google.com/file/d/0B5mYDai-l4iHSGpfSHVxNnB1eFU/edit?usp=docslist_api
100% "Sicherheit" wäre gegeben, wenn Du noch den Vergaser und Ansaugstutzen demontierst.
Für mich klingt es, als ob dort irgendwo der Vogel begraben wäre.
Gaser hatte ich auch herunten,pfiff fröhlich weiter.Dann mach ich heute noch den ASS komplett runter?
Wie dichtet ihr den Membran ab,ich habe 2 Dichtflächen nur mit Hylomar abgedichtet?reicht dass oder immer mit Papier dazu.Die oberste zum MRBhab ich  mit Klingersil?
hab mal den Ass runter gemacht und die mebrane raus,danach war dass pfeifen weg.Ich NAP hab aber danach nicht behirnt,dass der S&S weiter unten zum Geäuse auch undicht sein könnte und hab ihn wieder neu mit Papier dichtungen und masse montiert.pfeift wieder schön zur JahresZeit :).
Fudi hab ich die beim Malle sport dabei war genommen,ohne Paste.
Kopf nur leicht mit Masse ,ist ein MMW  Kopf.
post-23324-0-38711200-1428499262_thumb.j
Kann ich eigentlich ein Lüfterrad Cosa auf eine PX stecken?
Habe ein Cosa Elestart Rad und will den Zahnkranz wegmachen um ein leichteres Lüfterrad zu haben.
Geht das?
Original sind 60cm.
Nicht zu straff raus ziehen, damit Du keinen Knick produzierst.
Bearbeitet von Friedi
Wenn es so ein grünlich durchsichtiger dicker ist, dann darf er auch nicht zu kurz sein, weil er noch schrumpft! Bei mir war nach dem Schrumpfen mal soviel Spannung drauf, dass er sich trotz Sicherung vom Vergaser gelöst hat. Also keinesfalls kürzer als 60 cm.
Bearbeitet von Nudge
Nein, ist ein farbloser durchsichtiger (dicker). Ok, werd mal 60cm abmessen. Danke!
Kann ich die Schaltzughüllen wechseln, indem ich schaltrastenseitig die Alten rauszieh und (die Innenzüge quasi als Liner) die neuen von dort wieder rüber- und raufschieb? Die innenzüge hab ich vor zu lassen, da die noch gut sind, nur die Hüllen sind beim Halteblech um den Puff etwas angbröselt...
cheers
Ich würde die Züge raus nehmen, an die alte Hülle die neue per Schraube (normale Spax Schraube, den Kopp absägen und dann in beide Hüllen die Schraube drehen, das hält Bombe und kein Klebeband nervt) dran tüdeln und dann durch ziehen. Wenn die Züge noch gut sind, dann eben wieder die Züge rein.
Geht deutlich einfacher als nen weichen Zug als Führung zu nutzen.
cheers
Wie willst du die neuen Hüllen über die alten Züge bekommen? Der kleinste Knick wird so blockieren, dass du nicht weiter kommst (denke ich)
Bei neuen Zügen könnte ich es mir vorstellen.
Aber allein die Gefahr, dass sich die neuen Hüllen nicht sauber in die Führung am Lenker setzen, wäre mir schon zu blöd.
Falls du es probierst, ist mein Tipp, dass du an Stellen, wo es klemmt, die Hülle immer leicht drehst.
Problem: Vespa PX 125 E Lusso (Ölpumpe stillgelegt) läuft nach Motorrevision nur mit gezogenem Choke. Wenn ich den LuFi abschraube, läuft sie auch ohne Choke. Das ist doch widersprüchlich oder? Wenn sie zu mager wäre, würde sie doch ohne LuFi auch nicht fetter werden ... :-(
Also Ölzufuhr (das gebogene Röhrchen) und Kanal in der Vergaserwanne sind zu (zudem auch die Öffnung im Motor für die Ölpumpenwelle). Wenn aber Falschluft reinkäme, warum läuft sie dann ohne LuFi besser? Gerade dann kommt doch mehr Luft rein oder? Oder saugt der Vergaser ohne LuFi auch mehr Benzin an?
Servus Gemeinde.
Ich habe einen 200er PX Motor neu revidiert.
Eingebaut und läuft.
Aber wenn ich den Kickstarter paar mal trete bis sie angeht, rutscht dieser manchmal durch. als wäre kein Wiederstand da. Knackt dann auch so komisch.
Woran könnte das liegen?
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
