das ist doch beides völlig normal so...
der Boostport (!) gehört so dahin, und dass die Gussnähte meist keinen Schönheitsaward gewinnen ist bei den meisten Piaggio Motorwohnungen so...
hallo,
mal eine Frage zu PX 200er Motoren. Habe einen VDE1M Motor in Aussicht und würde gerne wissen ob es ein Lusso Motor ist.
Konnte noch nicht genau kucken aber er hat einen E-Starter drann. Ist das bereits ein Indiz das es sich um eine lusso handelt?
Achja der Motor soll Basis für einen MHR mit ca. 25 PS werden. Wäre dafür ein PX alt Block mit Getriebeinnereien auch ok?
danke
m
e
Jau, e starter ist kein lusso Indiz. Die üs sehen so aus, geht klar soweit. Mach die Stelle doch mal sauber un poste nochmal.
Grüsse
Ich habe auch eine Gehäusefrage. Ist ein lussogehäuse und ich habe ein mir bisher unbekanntes Loch im Guss entdeckt, gehört das so? Ist das ein belüftungsloch für das Lager? Loch geht durch und der Kanal endet hinter dem innenliegenden Siri, also Öl könnte keins raus. Aber was und wozu oder wurde das Loch nachträglich gesetzt? Ist das ein Fall für kaltmetall?
Dank euch und Grüßepost-9399-0-04308100-1445623429_thumb.jp
Falls der Siri kaputt geht, läuft das Öl nicht in die Bremstrommel (könnte bös enden), sondern auf den Boden.
Eye, das kenne ich von der Sprint...
.d.h. Ist ein ölablass-sicherheits-Loch und gehört hin..... Danke!
Moin, kann mir jemand sagen, welcher Sitzbank das ist?
War auf einer LML montiert.
Ist das eine Ancilotti oder eine Kopie?
Beim SCK und SIP finde ich nichts passendes...
post-13974-0-46887200-1445678685_thumb.jpost-13974-0-39091300-1445678691_thumb.jpost-13974-0-42737200-1445678697_thumb.jpost-13974-0-36966400-1445678703_thumb.j
Tja, blöde Stelle für eine gebrochene Zentrierung - da ist die Dichtfläche am dünnsten.
Aber tragisch ist es nicht - brich das Teil raus, verrunde die Kanten mit dem Dremel und nimm ein hochwertige Gehäusedichtung.
Moin moin
bin seit kurzen besitzer ner Px lusso
könnt ihr mir gute kulu beläge für ne cosa kupplung empfehlen.
taugen die bgm dämfer was bin da grade am liebäugeln
und wenn wer ne super corsa bank über hat bitte meldung machen
danke
Moin moin
danke
Die original Korkbeläge von Piaggio sind gut. Die BGM Pro Dämpfer fahr ich aktuell selbst - ich find die sehr gelungen und empfehlenswert.
Kann da keiner was sagen? Mazzu Vollwange und Glocke sind OK?
Mazzu Vollwange und Glocke sind o.k. weil aus dem gleichen Material. Aber ziemlich unterschiedlich in der Charakteristik. Vollwange muss man lippen und hat dann schön viel Vorverdichtung, Glocke bietet höheren Durchsatz bei weniger Vorverdichtung.
Das bezog sich jetzt erstmal auf's Material.
Gibt's da Anhaltswerte, wann viel VVD gut ist, wann nicht? Fahre jetzt ne uralte 57'er Eigenbaulippe nach Worb Anleitung und hätte gern untenrum was mehr Bums. Da wärs ja eher blöd auf 60mm umzubauen und mir durch die Art der Welle wieder was zu nehmen?!?
Bearbeitet von BugHardcore
Danke schonmal, wollte den blauen Dichtsatz von SIP nehmen, brauch ich da noch Dichtmittel zusätzlich?
Ist der Ring eigentlich nur zur zentrierung oder hat der auch was mit dem Abdichten zu tun?
Es gibt die grundsätzliche Aussage, dass jegliche extrem gelippte Welle wegen des exzessiven Materialabtrags eben sehr wenig Vorverdichtung bietet. Ohne Deine Lippenwelle zu kennen - Du wärst vermutlich mit einer Glocke schon besser bedient als mit der Lippe.
Der Ring ist nur die Zentrierung. Ist bei mir komplett entfernt.
Der genannte SIP Dichtsatz ist super und braucht keine Dichtmasse (es sei denn, Deine Dichtflächen habem Beschädigungen welche die Dichtung nicht ausgleichen kann).
Zylinderkopf Frage:
Fahre Malossi 210 alt mit 1.5mm Fudi, 60mm Pilzwelle, MMW1 Ansauger(RD 350) mit 30 dello und Scorpion Potti!
Fahre ihn mit einem Worb5 Zylinderkopf mit integrieter 1.5mm Kopfdichtung;-((den werde ich auf meinen alten GG Polini Verplanzen und ohne Fudi fahren dann passt er dort ganz gut, den alten Polini Kopf kann ich den durch umarbeiten "von keine ahnung wem" dann fahren;-))
Alternativen:
Lth Meggle
S&S
MMW
Mrp
etc.
Was ist den da das ganze Verdichtung und QK blabalba voodoo von einem Kopf für mein Setup?
Vielen lieben dank
und wenn mehr bums geplant ist sind die originalen auch noch top
Membranspacer unter nem 24Si..
Kann man den verbauen ohne am Drehschiebereinlass zu feilen...
darf auch weniger Leistung haben als original...
SOll nur laufen und fürn TÜV reichen bis der andere Motor aufgebaut ist....
geht um einen originalen 10 PS 200er Cosamotor..
Weiß da jemand was ?
mit membranspacer meinst die normale LML membran?
http://www.scooter-center.com/de/product/1433522
nein, da musst du ans gehäuse. die membran baut in montage richtung gesehen, nach unten auf.
Wie übel ist den die DS-Dichtfläche den ramponiert? Hab wenns weniger als 1mm tiefe Riefen sind, gute Erfahrungen mit UHU-Endfest Schönheitskur für reife Drehschieber gemacht. Tube kostet iwas um die 8.- und hält bei einigen Motoren schon über 8'000 km... ist jedenfalls billiger als die 58 Tacken für den plumpen Membrain-Spacer und die Getrenntschmierung kann ebenfalls weiter aufrecht erhalten werden... Wichtig, saubere Vorbereitung und eventuell die zu reparierende Dichtfläche vorher adhäsionsgerecht bearbeiten... Und Leistung ist wieder wie neu, oder gar besser, wenn man die Einlasszeit von mikrig auf adäquat erweitert hat...
Und, die Optik der DS wird IMMER überbewertet, da kann einiges zur Saus sein bevor der Motor nicht mehr geht...
kann ich mich nur anschliessen. Endfest passt schon. Hat bei mir jetzt vier Jahre und knapp 20000km gehalten.
Jeztzt Motor offen, da wird es wieder erneuert.  Top!
Hallo, hab auch mal ne Frage zu nem 200er Gehäuse. Hab gerade den Motor aufgemacht und das gefunden, ist das tragisch?
ich habe das schweißen lassen und mit der Feile zurechtgemacht. Passt.
Hat 25,00 Taler gaykostet.
Ich wollte den Motor nur noch ein bißchen fahren bevor ich den neuen aufbaue...
Der Drehschieber hat schon einen weg.. vergaser schraube zu tief eingedreht und es ist ein Stück rausgebrochen..
Also dicht is da nix mehr...
aber ich werde wohl doch warten und den neuen aufbauen...
Hi zusammen,
für einen LML 125er Motor, der aktuell noch per KAT Auspuff gedrosselt ist, soll ein neuer Auspuff her.
Es soll also quasi entstöpselt werden.
Nun die Frage:
Sip Road 2.0 , BGM PRO BIG BOX Touring 80-150ccm oder eine LTH Box?
Oder einfach ein Sito Plus?
Ich werde aus den ganzen Topics mit den vielen verschiedenen Setups nicht schlau. Der Motor bleibt original.
Ich möchte möglichst viel Drehmoment.
Bedüsung ändert sich ja scheinbar bei allen...
Hi zusammen,
Nun die Frage:
Ein originaler PX Topf ist schön sauber im Drehmoment und der Unterschied zum LML kat deutlich.
