kann mir bitte jemand das Loch für die Bremsltg. im MY-Koti vermessen (Position u. Größe)?
Möchte dieses in einem T5-Koti an PX Alt integrieren.
Vieleicht kann man da einfach Maß in Bezug von den schon vorhanden Löchern nehmen.
Vielen Dank!
post-5388-0-73761700-1452193778_thumb.jp
Bearbeitet von Protoss211
Hoffe auf schnelle Hilfe, suche verlief negativ.
Motorpräfix VDE1M
Beim Einbau eines Lusso-Getriebes stellte sich heraus, dass die Aufnahme der Buchse limaseitig nicht passt. 11,5mm innen hat sie. Habe meine jetzt auf 11,5mm abdrehen lassen, passt aber nicht. Oder nur mit massiver Gewalt.
Was für ein Originalmaß hat die richtige Nebenwelle? Also wieviel weniger als 11,5mm?
Und die Gesamtlänge beträgt 120 oder 121mm?
Für einen Tip wäre ich dankbar!
Motorpräfix VDE1M
11,45 /+0,03/-0
Danke wheelspin!
Kompakt und gut.
Verstehe die Antwort bzgl der Gesamtlänge nicht?!
Sorry... 121 oder 120mm?
da habe ich kein maß. in der regel ist das unerheblich, bzw. mir ist noch nie aufgefallen, dass die px nebenwellen, wenn passend abgedreht, nicht in den VDE motor passen würden.
hab ein wenig Probleme mit meinen Blinkern bei meiner PX.
Im Standgas blinken die einigermaßen langsam. Je mehr Drehzahl desto schneller das blinken bis hin zum konstanten leuchten. Komischer Weise ist es rechts nicht so stark wie links.
Einer eine Idee?
Ist eine Vespatronic verbaut + PX Gleichrichter.
Außerdem hackt seit neusten der Gang zwischen 2 und 3. Manchmal geht er fast gar nicht rein. Wie eine Blockade.
Züge sind in Ordnung.
Jemand eine Idee?
Also ich würde chronologisch so vorgehen:
Zündkerze wechseln
Lüra runter und prüfen ob die Zündung locker sitzt oder sich verschoben hat
Abblitzen
Pickup prüfen oder wechseln
Cdi prüfen oder ggf. Mal eine andere ausprobieren,wenn du hast
Ich glaube, dass Das keine vergasergeschichte ist, die produzieren keine fehlzündungen
Ach, da fällt mir ein, sicher fehlzündungen? Denn ansonsten hört sich das auch nach Spritgeschichte an, si leer gesaugt, dann solltest du mal das spritzufuhr topic lesen, dann sind das aber keine fehlzündungen
Grüsse
Ja was heißt fehlzündung... also ich nehme gas weg für eine sekunde oder 2 nimmt der motor kein gas an und ab und zu pufft es einmal aus dem auspuff. Kann das echt was mit der leer gesaugten schwimmerkammer zu tun haben?
Gruß fabian
Gruß fabian
woher das abmagern kommt, mußt du klären. der effekt deutet allerdings auf treibstoffmangel oder eine derb zu magere teillast einstellung hin.
Jemand eine Idee?
Kupplung nachstellen?!
Also sollte ich mal ein bischen mit den nebendüsen und der llg schraube spielen
Einer eine Idee?
Jemand eine Idee?
Passiert wenn das Blinkerrelais altert. Bei mir hat ein neues Relais abhilfe geschaffen.
Gruß fabian
Ich habe das gleiche Problem. Allerdings fahre ich ein BE4 Mischrohr was gerne mal zu diesem Effekt neigt (Mitte mager / oben rum fett). Muss das Ding unbedingt mal auf BE3 abdüsen.
Fahr den Test mal und ziehe bevor Du wieder Gas gibts den Choke. Ist das Loch und die "Fehlzündung" weg, liegts an zu wenig Kraftstoff.
ich habe jetzt auf be3 gewechselt immer noch gleiche Problem, aber den test mit dem werde ich mal probieren.
ich habe noch einen Schwimmerkammerdeckel von einer  Cosa liegen. Diese hat ja eine größere Schwimmernadel, heißt doch auch das da mehr sprit durch kommt, oder?
Da kommt nur mehr Sprit in die Schwimmerkammer. Der Durchgang zu den Düsen ist ja nicht größer dann. Wenn du den nicht aufbohrst, kommt effektiv nicht zwingend mehr Sprit an die Düsen.
Hast du den Kanal denn aufgebohrt ?
Mal ne Frage zur Scheibe hinter der Kupplung von einem PX 125 Motor.
Ist 'ne original 6 Feder Kupplung.
Bei mir ist eine Scheibe mit einer Dicke von 3.4mm verbaut. Ist das die richtige?
Die Fase der Scheibe zeigt zum Motor hin.
Ich frage weil auf den Federtellern leichte Schleifspuren zu sehen sind.
Gibt es da verschiedene dicken? bzw. ist die Scheibe eventuell die falsche?
Hab an der Kupplung auch die Kronenmutter gegen eine Mutter mit Bund und Sicherungsscheibe von PX Performance verbaut.
Die wird doch ohne Sicherungskäfig verbaut, oder? Die Mutter passt nämlich nicht in den Sicherungskäfig.
Gruß Jürgen
die mutter von tom bekommt keinen käfig - die hat ja auch einen bund - nur nordlock und schraubensicherung.  wenn der motor schon mal offen war, kann natürlich eine falsche drine sein, aber sollte bei allen orginalkulu keine probleme mit schleifen machen. ist bei dir getrenntschmierung ?
Die Suche hilft mir leider nicht weiter.
23er DRT-Kupplungs-Ritzel (PX-alt) auf original 68er Primär geht sich das aus?
Irgendwelche Langzeiterfahrungen?
Vielen Dank
hast du den deckel schon drauf oder könntest und könntest ein foto machen. 3,4 mm passt aber - solte die px-alt scheibe sein
ne, dann lass - wenn alles frei dreht, dann wird es keine probleme geben und ist sicher ne alte geschichte
Am 11/1/2016 um 20:45 schrieb Amouka:
Vielen Dank
Hatte ich auch gerade das Thema, geht nicht.
23er DRT Kulu-Ritzel ist nur mit dem dazu passenden DRT Primärrad kompartibel.
vor 17 Stunden schrieb Vespa-Flo:
dachte eigentlich, dass das DRT 23er zum  originalen 68er passt. Wenn man das
Primärrad wechseln muss, kann man ja gleich auf 23/65 und großer Kupplung gehen.:lookaround:
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
