vor 14 Minuten schrieb Friedi:
Ich denke, dass Du mit 'keine Kompression' meinst, dass die Kupplung durchrutscht.
Die Beläge haben sich mit Aditiven vollgesaugt, da ist nix zu machen, die werden neu müssen.
Und ja: ausserdem den Motor gut ausspülen.
habe ich befürchtet egal...schadet eh ned nach 4 Jahren und einigen tausend KM...
welche Beläge sind aktuell die besseren am Markt für ne Standard PX 125 Lusso?
Bearbeitet von cheesi77
So neue Beläge bestellt und werden am WE montiert.
die Frage ist wie bekomme ich die Reste vom alten Öl aus dem Getriebe?
mehrmals richtiges öl füllen und dann durchtreten und auslassen
oder vielleicht mit Petroleum oder ähnlich spülen?
danke für die Tipps
Hallo, habe da mal ein Problem mit meiner PX
Sie hat das Problem, das der Motor beim Anfahren mit erhöhter Drehzahl (1500-2000 u-min) den Kompletten Rahmen durchschüttelt.
Ich habe die Kupplung, bzw. genauer die Reibscheiben/Beläge im Verdacht. Sind 1 Jahr alt und haben sicherlich schon 9-10 tkm drauf.
Rückdämpfer der Primär sind nicht wesentlich älter.
Habt ihr weitere Anhaltspunkte? Was soll ich noch prüfen?
Gruß und schönen Abend euch,
fgib98
Hi - bräuchte mal wieder eine kurze Hilfe - mit 2 PX Lusso Bremsankerplatten vorne.
Es geht um die die Durführung des Seilzugs der Vorderradbremse.
Bei der, die ich noch völlig vermoddert im Keller rumfliegen hatte, war ein großes Loch, dass mit dem Oberteil des Seilzuges mit angebrachtem Seilzug/Schraubnippel.
Bei der Lackierten habe ich jetzt aber eine kleinere Durchführung mit einem innenliegenden Gewinde gefunden!!!
Trotz identischer Nummern und es sind auch beide Ankerplatten die mit der Lusso Bremse - habe ich das 2 Unterschiedliche - aber was kommt denn jetzt in das Gewinde für ein Teil rein???
Hier Lusso Bremse mit großer Seilzugdurchführung
IMAG0533.thumb.jpg.6a729b3eca371904e1ca3IMAG0534.thumb.jpg.53883656ae7a9849f785c
Hier  Lusso Bremse mit Seilzugdurchführung mit Gewinde !!
IMAG0535.thumb.jpg.247e4ae60a792516f66ae   IMAG0536.thumb.jpg.030701f7e81f44129739c
Bearbeitet von shaddaar
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem bei einem otor und brauche mal eure Hilfe.
Zwischen kurbelwelle und kleiner Hälfte ist ein 2 mm Spalt der mir so noch nie aufgefallen ist.
Kennt das jemand ? Abhilfe ?
ne scheibe mit 1 mm in die andere Seite verbauen ?
px 80 motor mit 200er VollwangenwelleIMG_20160317_191622.thumb.jpg.27097c94d1
vor 1 Minute schrieb Belzenoob:
Bevor wir jetzt anfangen die Kurbelwelle mit Passscheiben zu unterlegen, damit der Spalt dann im Bild links kleiner und dafür auf der Kupplungsseite größer wird: was stört Dich denn daran? Schleift die Welle am SiRi?
Gerade eben schrieb Deichgraf:
es ist mir in diesem Ausmaß noch nicht aufgefallen. Das mit dem schleifen schaue ich mir gleich noch einmal an . besonders freigängig und easy fühlt sich das irgendwie ned an. die welle sitzt auf der Limaseite auch nicht so wie ich das kenne
hätte es halt gerne schön....:-)
wenn das welche so fahren ohne Probleme lasse ich das auch so
vor 8 Minuten schrieb shaddaar:
Oder ist die lackierte Ankerplatte eine für eine Scheibenbremse?? Könnte ich die dann auch ohne Scheibenbremse fahren?
... großes Loch für Seilzug mit Gewindestab am Ende bei Bremse mit schwimmendem Nocken, kleines Loch mit Innengewinde für Hohlschraube und normalem Bowdenzug, normalerweise PX alt, meine ich. Gruß!
vor 5 Minuten schrieb Belzenoob:
welle schleift an der kulu seite
Ich ging jetzt davon aus, dass Du mal den Zylinder gezogen hast und Dir dabei zufällig aufgefallen ist dass da ein Spalt ist. Sollte dem so sein - weiterfahren. Wenn Du damit jahrelang rumgefahren bist berührt die Welle garantiert nicht den SiRi.
Wenn Du die Welle gerade erst eingezogen hast - nochmal melden.
welle schleift und ich habe die gerade eingebaut
vor 17 Minuten schrieb Benvenuto:
Ja das dachte ich auch - aber hier habe ich noch mal ein Foto - eindeutig Lusso Bremse - aber kleine Gewindedurchführung mit Gewinde.
IMAG0541.thumb.jpg.c0dd8b883a20dac1610bb
Gut, dann warst Du mit "Welle unterlegen" schon auf dem richtigen Weg.
Wenn Du das so läßt läuft die SiRi-Lippe nicht dort wo sie soll.
Also Passscheibe raussuchen, darf kein zu weiches Material sein und muss vom Innen- uns Außendurchmesser perfekt passen. Speziell außen darf sie nicht über den angefasten Absatz auf dem Wellenstumpf hinaus gehen, sonst geht beim Einziehen eben diese SiRi-Lippe kaputt.
Es ist aber eine gängige und oft praktizierte Methode, die Welle gegen den Lagerring zu unterlegen.
vor 3 Minuten schrieb Deichgraf:
ok, danke dir ... werd das so machen .
vor 52 Minuten schrieb shaddaar:
Zwitter?
Nabend Kollegen,
Hab da ein Problem.
Bin gerade am zusammenbauen meines PX200 Blocks mit einem neuen 2013 Sport Zylinder .Der Zylinder scheint zwischen die Stehbolzen zu klemmen.
Hab das zwar schon öfter gehört, aber was soll ich machen? Die Bohrungen für die Stehbolzen vergrößern? Hab jetzt mit der Suche nix gefunden...
Oder wie macht Ihr das so??
Danke euch für Tipps
Arthuro
Bei mir hat es gereicht, die rot markierte Bohrung etwas aufzubohren (8 bzw 8,5mm, musst du mal gucken).
Ich würde auch mal gegenchecken wo es klemmt. Man kann das an den Stehbolzen ganz gut ablesen...
Bearbeitet von Vespa-Flo
@ shaddaar
Könnte die Bremsankerplatte einer PK sein. Ist optisch nur unwesentlich anders. Aber von den Maßen her unterschiedlich.
Bearbeitet von kbup
Ergänzung
Hab mich eben doof angestellt und ne kleine 200er motorhälfte fallen gelassen.
Kann man das mit kaltmetall o.ä.  kitten? Oder anders reparieren?
Wie würdet ihr das machen.
