öl hab ich mehr reingemacht da er neu ist und auch im beipackzettel empfohlen wird für härteren einsatz
wird aber beim nächsten tanken geändert
Bearbeitet von krabel
vor 12 Stunden schrieb krabel:
Der Typ labert mir zwar viel zu viel, aber die Tipps ergeben schon Sinn:
vor 12 Stunden schrieb hacki:
klaaa :-D
Und gibt es dafür auch noch andere Gründe/ Ursachen oder schieben wir alles mal auf das Material?
Neue Nebenwelle ist eh schon bestellt. Gruß, Pepe
vor 23 Minuten schrieb Pepe:
SNIP
woran denkst du?
Wenn die Teile fachgerecht montiert worden sind, bleibt nur noch die Materialbeschaffenheit.
Die Getriebteile halten NICHT unbegrenzt Kräfte aus. Auch Metall wird mal "müde".
Bearbeitet von PK_MILKA
vor 6 Minuten schrieb Tyler Durden:
vielleicht beim eintreiben der Nieten zu oft daneben gekloppt oder mal anders formuliert "wo rohe Kräfte, sinnlos walten..." :whistling:
Nö...:whistling:
Aus nem zuvor ungeöffneten O Motor mit knapp 31 tsd Km ausgebaut ( 200 Rally )...
Dann bin ich ja beruhigt. Werde es diesmal genz sanft machen :-)    Danke,
vor 2 Minuten schrieb hacki:
Nö...:whistling:
war ja kein Vorwurf an Dich, sondern eine mögliche Ursache (außer Materialfehler/-ermüdung) auf die gestellte Frage. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Nieten eingetrieben werden und sich vorstellt, dass der ein oder andere übermotivierte und/oder unerfahrenen Schrauber da drauf rumklöppelt, macht das auch durchaus Sinn.
vor 21 Minuten schrieb Tyler Durden:
Das stimmt:cheers:
Nochmal eine andere Frage:
Bin gerade dabei den Motor neu zu lagern. PX 200
Da die Buchse der Nebenwelle in der kleinen Motorhälfte verschlissen aussieht, wollte ich diese gleich mitwechseln. Ist aber mein erstes Mal.
Gibt es da irgendetwas zu beachten? Wenn es undicht wird, ist das ja nicht so schön.
Methode: Würde hier klassisch heiß/ kalt machen.
Danke, Pepe
jo und wenn du nach dem Wechsel der Buchse noch Bedenken hast, dass diese undicht sein könnte, würde ich noch DirkoHT drauf machen (von außen :) ist verpönt, mach aber trotzdem :)
Moin Zusammen,
kurze Frage in die Runde. Hat schon mal jemand seinen Ansaugtrakt (Membran) mit Plattengummi abgedichtet statt mit Dichtmittel oder Papierdichtung?
Mich nervt diese Abschaberei vom alten Dichtmittel so sehr, deshalb hab ich mir mal ein paar Dichtungen geschnitten. Ist ein MRP Ansauger.
Die Dichtungen sollen einfach wiederverwendet werden, wenn der Ansauger mal runter war.
Gibt es Erfahrungen? Soll ich das lieber gleich lassen?
Gruß aus dem Norden
Bearbeitet von Hjey
vor 4 Stunden schrieb Pepe:
Danke, Pepe
Darin dreht ja nix, also sollte da auch kein Verschleiß vorliegen.
Lass die drin.
vor 4 Stunden schrieb Hjey:
Moin Zusammen,
Gruß aus dem Norden
Ich hab mir mit Abil N Papierdichtungen beholfen und diese zurechtgeschnitten.. hält dicht und wennsd nicht das dünnste Papier nimmst auch wiederverwendbar
Du kannst auch Aquarellpapier (ca. 300g/qm) nehmen. Wenn's vor dem Einbau beidseitig gefettet wird, ist das easy von den Dichtflächen zu entfernen.
Bevor ich wie verrueckt rumfummele, wie kriege ich ganze schaltzuege in eine komplette PX am besten, gibt es da tricks. Die alten Zuege sin leider raus. (komplette "'putt"
vor 34 Minuten schrieb DRC_174:
Ohne Innenteil bekommst die eigentlich ganz gut gefummelt.
Kaskade würd ich abmachen und unten halt schauen wo du rauskommst.
Züge find ich mittlerweile easy, Kabelbaum ist eckelhaff.
Bea sagt: Lenkkopfabdeckung muss natürlich sowieso ab.
Also in ne komplette PX bekommste gar nix rein. Aber ich denke das is eh klar.
Bearbeitet von PK-HD
So, Buchse habe ich mir nochmal angeguckt und mit einer niegelnagelneuen verglichen.
Kein Unterschied, also bliebt die alte drin.
Andere Frage: Bin gerade dabei die neuen Lager einzubauen. Wie tief muss den das Nadellager auf der Lima Seite rein?
Bündig zur Seite der KUWE oder bis Anschlag?
Es soll ja reichen, wenn von der Ölbohrung nur ein bischen frei bleibt.
Danke!
Mein Motor liegt fertig zum Wiedereinbau auf der Werkbank. Bin ja mal gespannt ob er nach meiner ersten Revision noch läuft. Zumindest hatte ich keine Teile übrig :-D
Da es grad regnet: Wie tausche ich denn die Silentgummis am Motor? Hab nen neuen für die Stossdämpferaufnahme und nen zweigeteilten von bgm für die Motoraufnahme hier liegen. Wie bekomm ich den Mist raus und die neuen wieder rein?
vor 3 Minuten schrieb Phun2maz:
Ich mach das nach russischer Art so.
Raus: Die Verstemmung wegflexen und dann mit einem alten Bohrer die Gummis solange beleidigen bis sie rauswollen.
Rein: Hinten mit ein paar Tropfen Spüli reindrücken. Vorne mittels Talkum, Gewindestange, Scheiben, Muttern und Nüssen einziehen.
Kurze LF-Frage: Die originale Polradmutter anner PX-Kurbelwelle hat Schlüsselweite 19mm, oder?
PS: Inspiriert durch das digitale Steuerzeiten-Messgerät, muss ich über die Ostertage mal was basteln. Lohnt aber gerade nicht, in die Garage zu fahren, um die Mutter selbst nachzumessen. Danke! :cheers:
vor 5 Stunden schrieb Roggi:
Ja
    • Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich. schwarz: Polini Box rot: SIP Road 3.0 blau: Big Box Touring V2   Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
