vor 43 Minuten schrieb DeNiro:
Dachte schon der Antriebswedi, aber zweimal mit Bremsenreiniger geduscht, dann ist wieder trocken.
Versteh ich nicht. Wenn Getriebeöl rauskommt ist entweder massiv zu viel, dann die Gehäuseentlüftung, oder Wedi an der Bremse hin. Da läuft's dann immer.
Wie willst du den testen?
vor 1 Stunde schrieb DeNiro:
hab letztens Ölwechsel gemacht und wie schon öffter gelesen, ein bischen mehr rein gedrückt.
Nun sifft die wie wild.
Hab dann überschüssiges wieder abgelassen, aber keine Besserung.
Kommt das über den Entlüftungspilz wieder raus?
Jemand ne Ahnung was da sein kann?
Danke Euch
lass das Öl noch mal komplett ab und fülle 250 ml frisches Öl ein, und alles wirklich gründlich reinigen saubermachen. Und prüf ob die Entlüftung am Kupplungsdeckel evtl. verstopft ist. Hat bei mir geklappt, vorher auch 300+ ml eingefüllt und das Öl kam wirklich überall rausgedrückt. Jetzt furztrocken.
ich fahre eine PX mit DR 135, SI 24/24 und Sito+ Auspuff.
Wenn ich Vollgas fahre vom Gas gehe und dann wieder Gas gebe nimmt sich der Motor ne Gedenksekunde bis er wieder Gas annimmt.
Ansonsten fährt Sie eigentlich schön, beschleunigt gut und kommt lt. Tacho auf 90-95 km.
Wenn ich an der Gemischschraube spiele bekomme ich es nur schlechter mit z.B. Fehlzündung beim wieder Gas geben.
Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
Gruß Jochen
vor 11 Minuten schrieb lolek2009:
Gruß Jochen
Abdeckung zum Rahmen unter dem Tank ist verbaut?
vor 1 Stunde schrieb Marty McFly:
Musste erstmal Googeln was Ihr meint :-).
Ich prüfe das mal und melde mich wieder, danke für die schnelle Rückmeldung :thumbsup:
Danke für Eure Ratschläge.
Eingefüllt, schatze ich mal 260 - 270 ml.
Wedi kann ich natürlich nicht prüfen, aber schauen ob er trocken bleibt.
@Tyler Durden Danke.
Hab ich so gemacht und bisher wieder trocken.
Wie können manche mehr Öl einfüllen, ohne daß das dann überall wieder raus kommt???
vor 2 Minuten schrieb DeNiro:
ich weiß es nicht, bei mir lag es evtl. an der Kombi zu viel Getriebeöl + zu enge selbstgebaute Gehäuseentlüftung. Evtl. war auch nur eins davon die Ursache, aber ich habe keine Lust das noch gezielt auszuprobieren :-D
vor 18 Stunden schrieb DeNiro:
Also grundsätzlich sind deine 270 ml ja jetzt nicht wirklich viel. Das ist ein Schnapsglas voll mehr als soll. Das kann sich nicht auswirken.
Und erstmal kann das Öl ja nirgends raus, wenn du zu viel reinkippst.
Die einzige offene Stelle ist die Entlüftungsschraube und die sitzt ganz oben. An andere Stelle sorgen Dichtungen dafür, dass eben nichts rausfließt.
Wenn bei dir 270 ml schon raussuppen, dann ist bei dir eine Dichtung hin.
Am 10.8.2017 um 09:10 schrieb Marty McFly:
Danke für den Tip, war natürlich nicht drin.
Habe mir die Abdeckung geholt und weil sie nicht so super gepasst hat noch einen alten Lappen drunter geschoben, jetzt nimmt sie gleich wieder Gas an.
Kann mir jetzt noch jemand erklären warum das so ist?
Durch die Kaskade wird der Fahrtwind in den Rahmen gedrückt. Hast du die Abdeckung nicht drin, wird die Zusatzluft mit Druck auch in den Vergaser gedrückt. Das ist dann mehr Luft, als der Vergaser in dem Moment erwartet. Der geht nämlich von beruhigter Luft aus und nicht von Druckluft.
Moin Gemeinde ;)
Kurze Frage zum "entdrosseln" vom Leo Vince Pott.
Wenn ich für den Schalldämpfer schaue sehe ich am Ende vom lochrohr eine Verjüngung.
Habe Versuch mit einem 15mm Rohr da was raus zu schlagen (stand so in einer Anleitung) aber das 15mm Rohr geht stramm durch das Loch am Ende.
Während das Drossel Stück dahinter und noch kleiner?
Sry für die Frage ist aber meine erste entdrosselung :-D
Greetz Sascha
Bearbeitet von sain
Moin, kann mir jemand bitte mal das Verfahren mit dem Stück Fahrradschlauch zwischen Lager und WeDi erläutern? Welche Form soll dieses Stück Abstandshalter haben, wie wird es aufgelegt und wie bekommt man es hinterher wieder heraus? Dank!
Und mir vielleicht mal die Position der WeDi. Habe Sie am Hinterrad nur gerade so eingesetzt und nicht bis zum Lager durchgeschoben... Dachte die polierte Fläche an der Bremstrommel wäre für den Dichtring...
Sorry, passt glaube ich zur vorhergehenden Frage.
Am 12.8.2017 um 16:30 schrieb subway:
Mittlerweile Standard. Wenn ich dran denke, wie der arme Kerl mit seinem Lappen unter der Kaskade gebasht wurde:whistling:
Guten Abend zusammen,
kurze Frage und ich hoffe auf ein paar wertvolle Tipps :)
Mein Setup
Vespa PX80
DR 135 mit Spacer, Zylinderkopf abgedreht qk 1,6
BGM Big Box Touring
BGM Langhub 57mm / 105 Pleul
125er Getriebe
Dellorto SI 20/20 ovalisiert mit GS
HD108 BE2 160
ND 55/160
2,5 mm aufgebohrt + 2x2mm Löcher an der Schwimmernadel
Ori Luffi ohne Löcher
Zündung abgeblitzt auf 20° vOT
BR8ES Zündkerze
(Kerzenbild nach 1,5 km geradeaus mit Vollgas im dritten Gang anbei)
Benzinschlauch ist ca. 60cm lang, da Öltank
Dies schon mal vorab, mein Problem besteht darin, nach langer Vollgasfahrt fängt irgendwann die Vespa an zu mucken.
Sprich die Beschleunigung/Endspeed laut Tacho ca. 105km/h bricht ab, als ob kein Sprit mehr nachkommen würde.
Kurz Gas weg nehmen und wieder Vollgas und die Vespa kommt wieder auf Endspeed.
Wahrscheinlich sehr bekanntes Problem und ich deute auf ein Problem am Benzinhahn.
Sollte ein SIP Fast Flow oder BGM FasterFlow Benzinhahn hier Abhilfe schaffen?
Könnte es auch an einer falschen Düse liegen?
Vielen Dank vorab!
Bearbeitet von Manu0r
Ok Danke schon mal, schau ich mal rein.
Zylinder war schon vorhanden, früher oder später folgt mit Sicherheit etwas neues, ist meine erste Vespa und bin noch am austesten, was so möglich ist, was sich wie verändert und ich glaube der DR ist ein recht gutmütiger Zylinder :laugh:
was meinst du?
eher 60/160 (2,67) oder die originale 52/140 (2,69) hätte ebenfalls noch eine 62,65,68/160 im Angebot.
Denkst du damit bekomme ich das Problem mit dem absaufen in den Griff?
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
