Hallo
Ist
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
vor 5 Stunden schrieb vespi74:
Hallo
Ist das Kerzenbild ok?
Danke.
Wäre mir zu hell. Aber, wie vorher schon geschrieben, sollte man nicht zu viel darauf geben.
Ich habe jetzt mal die LL-SCHRAUBE (Feingewinde) eine halbe Drehung heraus gedreht.
Kurze Frage zu Kombinierbarkeit von Oldieteilen mit Lussomotor:
passt eine T4/VGLA/B 10 Zoll Bremstrommel hinten auf einen 2°Lussomotor mit innen liegendem Wedi? Innendurchmesser sonst beides ja 150mm und lediglich die Bremsbeläge sind 1mm unterschiedlich, den kann man ja abschleifen von den Lussobelägen mit 25mm auf die 24mm bei den Oldies. Oder ist da die Geometrie der Trommelaufnahme eine andere (Wedi usw..)
Und dann soll noch eine Oldie-Kickerwelle in den Lussomotor, die Oldiewelle hat aber einen leicht größeren Durchmesser und passt nicht in den Lussoblock. Kann man das per Hand passend schleifen und dichtet das dann oder brauchts da ne andere Kickerwelle oder geht nur der Conversionkicker?
Gruesse
Original px150
einmal kolben meteor für px 150 3 kanal
einmal für cosa 150 zylinder
sehe nur in den ringen und ringposition die unterschiede
kann ich also den cosa kolben ( piaggio stempel im kolben) in den px150 3 kanal reinmachen?
Thema T5 Kotflügel auf normaler PX Gabel:
Leider passt der seitliche Halter von der Gabel jetzt nicht mehr, da er zu tief hängt. Bietet irgendwer dafür ein Schnüffelstück an, damit man Kotflügel und Gabel wieder zusammenbekommt? Oder jemand eine andere Lösung parat (von Halter umschweißen mal abgesehen)? Im aktuellen Zustand flattert der Kotflügel beim fahren immer mal wieder.
vor 21 Stunden schrieb discotizer303:
Gefällt schon besser. Was sind das für Ablagerungen? Welches Öl fährst du in welchem Mischungsverhältnis?
Vollsyntetisches 2- Takt Öl von Castrol.
1:50.
Ich weiss nicht was das für Ablagerungen sind!
Lg
vor 34 Minuten schrieb vespi74:
1:50.
Lg
Didi würde jetzt sagen:"ich brauche mehr Details".
Könntest dein Setup mal preisgeben, dann wird dir
evtl. auch weiter geholfen.
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
DR177 (gesteck) , Pinasco SI26, Pinasco Airbox. Sip Cosa 2 Race Kupplung,  Polini Box.
Bearbeitet von vespi74
Da kannst Du doch einfach ein Stück Blech zurechtschneiden, zwei Löcher bohren und silber lackieren. Fertig.
vor 9 Stunden schrieb Danielsun:
reicht die Kühlung vom PK- Lüfterrad auf einer PX80 mit 139 malle mit Sip-performance (so 13 PS) ?
Bin ich ne Weile auf Parma 177 mit Reso und 30er Gaser gefahren.
Reicht locker. :thumbsup:
Am 16.8.2017 um 10:57 schrieb skusi:
hello,
schnelle fragen ... hat jemand von euch schon mal einer lml eine polini zündung oder vespatronic verpasst!
komm mit den kabelfarben nicht klar ... kann jemand weiterhelfen?
lg, skusi
push ... jemand eine Antwort für mich ... Wochenende ist Schrauberzeit! :D
vor 21 Stunden schrieb vespi74:
1:50.
Lg
vor 20 Stunden schrieb vespi74:
Ohne Bilder würde ich auf die Kupplung tippen.
:dontgetit:
Kein Zündfunke mehr... CdI ist ok, also wollte ich an der Zündgrundplatte messen. Zwischen rot und weiß kann ich doch am Kabelkästchen messen, oder? 110 Ohm sollten es sein habe ich mir mal notiert, richtig?
Ist ein PX Motor in einer VNB. Killsignal liegt nicht auf Masse.
Widerstandsmessung am Pickup (Soll 110Ohm) ist nicht sehr aussagekräftig.
Mach lieber den CDI-Test mit einer 1,5V-Batterie. KLICK
Wenn dabei ein Funke kommt, sind die Errgerspule und die CDI OK und der Pickup kann schuldig gesprochen werden.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Hab gerade gemessen, sind 3,8 KOhm....
Allerdings ist weiß bei mir gelb, aber auf weiß der CDI.
hab ein problem mit einem originalen 200er motor.
mit luftfilter macht das ding bei 5500 zu, ohne luftfilter dreht sie sauber hoch.
ein offenes herz im luffi bringt zwar besserung, ganz ausdrehen tut sie aber immer noch nicht!
hat jemand eine idee?
originale si24.24 bedüsung
hd 118, rest hab ich jetzt nicht im kopf
das andere passt alles
sie geht ja einwandfrei ohne luffi
Bräuchte auch mal schnell Hilfe.
Ich bin Wiedereinsteiger und habe mir eine 80er mit 135 DR gekauft.
Beim Kauf fuhr sie laut Lusso Tacho knapp 80 km/h (Hauptdüse 100)
Dann habe ich auch das die Kupplung auf 23/68 von DRT umgebaut, sowie den Vergaser gereinigt (104 er HD). Nun läuft sie laut GPS 91km/h und ca. 95 laut Lusso Tacho.
Danach kam ein Sip Road 2.0 und eine eine 112 HD, damit der Motor nicht zur mager aufgrund des Sip Road läuft. Laut GPS nun 92km/h
Heute dann Zündung eingestellt auf 19° vor OT (dann vorher geschätzt auf 25/° vor OT). Außerdem den Malossi MMW Race Kopf und die Fussdichtung verbaut. HD weiterhin 112. Laut GPS nun 94 km/h.
Mir ist klar, dass 94 km/h für eine 80er ganz ok sind, aber ich hätte mir von den Tuningmaßnahmen mehr versprochen. Das Kupplungsritzel hat sich richtig gelohnt, aber Kopf und Auspuff hätte ich mir sparen können.
Oder hab ich was falsch gemacht?
Danke und Gruß,
Florian
vor 32 Minuten schrieb Crxflo:
Hab ein ähnliches Setup, wobei die 90km/h auch erst mit 23Z DRT und einem Boxauspuff gefallen sind.
Abgesehen vom Topspeed bringt ein Boxauspuff und der Malossikopf doch aber schon einiges an Durchzug.
Wobei bei mir der SIP Road und die BBT deutlich schlechter liefen als die alte BB1.0.
Je nach Fussdichtung muss man evtl auch mit dem Malossi MMW Kopf die QK nochmal anpassen. Bohrung im Luftfilter über der HD hat gefühlt auch noch waf gebracht.
vor 2 Stunden schrieb subway:
Dann ist sie mit Luftfilter zu fett. Getrenntschmierung oder Gemisch?
gemisch
witzig, bin jetzt bei hd 116 und luffi mit offenem herzen gelandet
Bearbeitet von ss90
Okay, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das Probleme geben könnte. Teste ich heute mal separat zur ND.
Zündkerzenstecker ist ein grüner NGK aus Gummi, ich gehe davon aus der ist entstört.
Zündkerze brachte keine Verbesserung.
Gestern wurde nun als letzte Maßnahme der Benzinhahn getauscht gegen den Faster Flow von BGM sowie der alte Benzinschlauch flog raus und wurde gehen den Toyox getauscht.
Nun läuft die Koste wie sie soll [emoji1320] bin glücklich
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
