vor 5 Stunden schrieb kbup:
Ich würde mal eine neue Feder ausprobieren.
Meinst das könnte ursächlich sein?
Also gefühlt is die Feder iO, geht immer schön zügig zurück.
Ansonsten kann es ja nur das Gewinde sein, wahrscheinlich das im Gehäuse; das wäre dann schlecht Also mir wär's ein Versuch wert, eine neue Feder anzuschaffen!
Am 12.5.2018 um 13:22 schrieb schrottmofa:
Hallo.kurze Frage.Hab günstig nen 177er polini erstanden. Leider ist der Zylinderfuss gerissen (siehe Foto roter Strich)
Der kolben läuft nicht über den Riss.
Soll ich den Steg vom zylinder wegnehmen oder so verbauen?
würde ICH so fahren...
ähnliches beim 135 Er seit zig tausend im Einsatz...
mat. alles auf eigene Gayfahr...
Hab ne frage bezüglich zündanlage
Ist es möglich einen t5 motor in einer sprint mit kontaktzündung zu fahren? Hab ne 125TS kontaktzündanlage für großen konus da, die wunderbar funktioniert. Passt die eig auf den t5 motor?
 Würde die elektrik ( u.a. auch mangels elektrikphobie :-) ) meiner  ital sprint 1.serie wenn möglich so lassen wie sie ist.. :-)
vor 1 Stunde schrieb v50_racin`:
Hier gibt es reichlich Lesestoff zu dem Thema:
vor 4 Stunden schrieb dirk_vcc:
Danke für den link, hab i schon gsehn..
Nur meine frage mit der 6v lima konnte ich nicht klären.. :lookaround:
Wird ja idr andersrum gemacht
eine kurze Frage zum Abdüsen:
Motor: PX200 alt mit 210 Polini Alu und Sip Road auf original 24er SI.
Habe mir zum Abstimmen so einiges mitbestellt: HD von 120-140, diverse ND von 2,7 bis 3,1 und den Dellorto Gasschieber ohne Cutaway.
Wenn ich das richtig nachgeforscht habe, sollte man mit etwa HD 128-130 anfangen. Nur bei der Nebendüse bin ich sehr unsicher, man liest so viele veschiedene Sachen. Hatte vor, erstmal den originalen Gasschieber drin zu lassen und Nebendüse 2,7 sowie natürlich den Spritkanal im Vergaser auf 2,5mm aufbohren, sollte in etwa hinhauen oder?
Zweite Frage: Müssen die Aluzylinder noch zwingend eingefahren werden? Auch da stark unterschiedliche Meinungen. Sicher erstmal 20-30km etwas behutsam fahren, aber diese 300km Einfahrphasen wie bei den Graugussklumpen gehören doch hier eigentlich der Vergangenheit an oder?
Serienabstimmung des SI24 mit Serienfilter funktioniert bereits sehr gut. Hauptdüse anpassen und dann erstmal fahren.
Ist ein sehr gutmütiger Zylinder der thermisch unempfindlicher ist als der originale.
Mach Dir da nicht so ein Kopf drum. Das kommt alles beim fahren.
Einfahren ist nach den ersten paar Kilometern abgeschlossen. Wenn er dann nicht hält hat der Motor ein anderes Problem als das einfahren.
Zumal bei der so gut wie nicht vorhandenen Literleistung ;)
vor 4 Minuten schrieb ROLLERJUNKY:
Kann mir jemand Reifen empfehlen in 3.5 x 10 fuer Px 200 ? Mit gutem grip
Heidenau K80SR
vor 9 Stunden schrieb irco:
Nimm die TT (Tube type) wenn du geteilte Felgen mit Schlauch fährst.
Wieso? Was ist der Unterschied zu den tubeless?
Die sitzen enger auf der Felge, montieren geht noch ganz gut, mit reichlich Paste,  aber runter gehen sie dann so gut wie gar nicht.
vor 2 Stunden schrieb irco:
Heißt die bauen auch breiter?
Mein Paceman tubeless schleift nämlich ordentlich am Kupplungsdeckel.
Kann ich nicht sagen, der Reifenwulst sitzt enger am Felgenhorn. Ob das auch einen Einfluss auf die Breite der Lauffläche hat? Keine Ahnung...
Mein K80 TT schleift leicht, poliert eher den Kupplungsdeckel, am Reifen selber gibt es keine Spuren.
Bearbeitet von irco
vor 55 Minuten schrieb irco:
Ja, ähnlich bei mir. Der Deckel is gut glatt mittlerweile, der Reifen hat minimale Spuren.
Andere Reifen sollen da deutlich besser sein.
besser inwiefern ?
Schwarbe Race & pace baut generell sehr breit... hatte noch keinen Raceman der nicht geschliffen hat
selbes gilt für Heidenau K 38... schleift eig immer...
vor 2 Minuten schrieb hacki:
besser inwiefern ?
Besser in sofern, dass sie nicht am Deckel schleifen.
Wenn ich die Kiste in Garage schiebe meinen die Nachbarn immer das Ding sei komplett hinüber weil es so laut quietscht.
Da braucht's ja mittlerweile schon Spacer für 3,5er Reifen auf PX.
vor 17 Minuten schrieb ROLLERJUNKY:
Servus. Jemand ne Ahnung wer mir mein Motorgehäuse Schweissen kann ? Beim einbau des KW Lagers ist die grosse Gehäusehälfte gerissen. Einmal quer durch das Kurbelgehäuse.
Schwierig zu beurteilen, setz mal Bilder rein. Es gibt mehrere Leute hier im Dienstleistungstopic, die so was anbieten.  z.B.:
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
