Am 27.8.2018 um 11:28 schrieb PK-HD:
Schau mal im Parma-Topic, ich meine, dass der TSV09 mittlerweile diesen Kopf hat.
Echt? Weil auf der Homepage von Parma ist der TSV09 in der alten Optik zu sehen und der obige Zylinder gar nicht.
vor 7 Minuten schrieb Goof:
Wurde aber auch dort ein paar Seiten vorher schon erörtert, kannst ja selbst mal blättern, bin unterwegs.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Im Parma topic?
Danke euch
Gibts für den Gasgriff außen eine "Gleitscheibe"? Da hat sich bei mir nämlich das Gasrohr schon gut ins Material reingearbeitet.
Gas_2.thumb.jpg.81d4b08b87c96a879459486a381a6259.jpg   Gas_1.thumb.jpg.c22dedce8c56792dbfa599e9e93a2da9.jpg
Aktuell nach einer komplett revision dreht sich der Gasgriff auch nichtmehr so gut zurück - es "hängt" etwas im letzen drittel.
Seilzug ist komplett neu, Gasrohr sowie aufnahme im Lenker ist mit schmirgel schön sauber gemacht worden und mit Zinkpaste gefettet / SI Vergaserfeder zieht einwandfrei.
Ich hab es ohne die Spannscheibe probiert, da zieht sich der Gasgriff einwandfrei und komplett zurück.
Gibt es verschieden starke Spannscheiben am hinteren ende bei der Zugaufnahme? Möglicherweise hilft mir eine "schwächere" Spannscheibe weiter...?
Zum Domino Kurzhubgasgriff... Kann mir jemand sagen um wie viel cm sich der Gasgriff verschiebt? Kann man auch das vorhandene Gasrohr nehmen und fixieren?
Die Stehbolzen werden auf die benötigte Länge  eingeschraubt. Das sind nicht alle Sacklöcher, die kannst du teilweise auch durchschrauben...
Schraubensicherung ist hier wichtig.
Dreht man die nicht ganz rein? Unten haben die doch das kurze Gewinde; "durchschrauben" dürfte da etwas schwierig werden. Ich dachte immer, so fest, dass sie sich bei der Demontage des Zylinders nicht losdrehen. Und "Schraubensicherung" hab ich bei der Demontage von Motorbolzen noch nie gesehen.
Mancher sagt, einfach nur das kurze Gewinde bündig eindrehen.
Ich war schon drei oder vier mm tiefer drin. Nicht mit Gewalt, aber halt schon handfest. Eigentlich ist es mir mittlerweile scheissegal. Nichts für ungut. Das der neue Kolben ohne Vorwarnung gleich zweimal klemmte, übertönt seicht die Problematik.
Ich habe zwei Roller, bei beiden stört mich ein bißchen das die Brems- und Kupplungshebel so rumwackeln, Habt ihr Tips wie man sie in Form bringt und hält ? Sollte / könnte man eine kleine Karosserie- / Unterlegscheibe einsetzen ?
vor 22 Stunden schrieb stoschi:
Wie viel cm Überlappung sind bei der PX alt zwischen den äußeren Fußleisten und der Alu Beinschild Kantenabdeckung?
Wäre toll wenn da nachher mal jemand gucken/messen kann...
das Gepäckfachschloss meiner deutschen Sprint Veloce (Bj. 1977) ist lt. Aufschrift von Zadi. Leider habe ich keinen Schlüssel dazu.
Besteht eine Chance herauszufinden welcher Schlüssel passt, oder muss ich mich nach Ersatz umsehen?
Ist Zadi hier das Original?
Danke und Gruß
Peter
Bearbeitet von Propellerle
Rechtschreibfehler
Bei einer deutschen Sprint sollte der Schlüssel vom Lenkschloß auch fürs Backenschloß passen. Zadi ist da original nicht verbaut. Ich würde mir ein komplettes gleichschließendes Schloßset besorgen (Beispiel: KLICK)
Heute ist mir aufgefallen das die Anlaufscheibe meiner S&S CNC Kupplung etwas Spiel hat...
Hier ein Video dazu.
Ist das normal ?
Der Steg bzw die Bördelkante ist noch vorhanden …
Kupplung funktioniert noch sehr gut habe sie nur geöffnet weil mein Messingring locker ist und ich ihn ersetzten will.
Hi Leute,
hab da grade eine Cosa auf der Bühne und bin gerade beim SI 24/24H Vergaser. Ich bin mir nicht sicher ob da die richtige Schwimmernadel drinnen war. Sie ist viereckig vom Schaft, misst 4,5mm in der Diagonale und ca. 17.3mm Gesamtlänge. Die bestellte Nadel für Cosa hat 5,2mm diagonal und hat 18mm Länge.
Geh ich recht in der Annahme, dass da ein ezu kurze Nadel im Vergaser war und die 5,2/18mm die richtige ist?
Danke und Prost. :cheers:
vor 11 Stunden schrieb Scumandy:
Das kommt auf den Schwimmerkammerdeckel an!
Vgl.: http://www.sip-scootershop.com/files/katalog/index.html#/247
Der Vergaser der Cosa hat einen anderen als der der PX. Musst also herausfinden, welcher verbaut ist und die Nadel entsprechend verbauen. (Wenn ich mich recht erinnere, passt die dickere Nadel nicht im Nadelsitz der PX. Kann mich aber auch irren; ist schon so lange her.)
Am 28.8.2018 um 21:17 schrieb andi2k:
Die Feder am Gasgriff selbst ist auch montiert?
vor 4 Minuten schrieb Nudge:
Bei welchen Modellen gibt es eine Feder am Gasgriff? Bei meinen PXen/T5 habe ich noch nie eine gesehen. Baujahre zwischen 80 und 91...
Das interessiert mich auch. Gibt es eventuell eine Bundscheibe, die man dort einsetzen kann, oder gar ein Revisionskit?
    • Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
