Passt die Polini Box 125ccm plug and drive unter ne PX alt mit 52mm Distanzstück aufm hinteren Stoßdämpfer, oder sollte da ein kürzeres Distanzstück drauf?
Geht darum, dass der Pott nicht am Unterboden schleift bzw. die Schraube zur Befestigung sauber durch geht.
Tank ausbauen nervt :)
Gibt es einen Unterschied zwischen der ROAD Box und der ORIGINAL Box!?
Danke!
Bearbeitet von Roderick
  Am 5.1.2019 um 11:31 schrieb weissbierjojo:
Alternativ hätte ich noch die liegen
Aufklappen
wenn das Cosalike ist, das hieße die Mutter oben ist eierig, dann passt das.
Die Mutter hier im Zitat sollte aber auch passen. Dann natürlich mit der Scheibe.
Gibt hier ja auch eine Debatte über Sinn und Unsinn von Sicherungsscheiben.
Ich würde immer eine Scheibe verbauen.
Die eirige Mutter mit Loctite mittelfest und 55-60 NM...
die selbstsichernden werden immer (afaik) ohne Scheibe geliefert...
  Am 5.1.2019 um 12:43 schrieb Roderick:
Sicherst du eigentlich per Kupplungshalter am Deckel oder machst das Polrad fest beim KuLu schrauben?
beim Kupplungshalter hab ich auch immer schweisspunkte aufm Hemd...
Aufklappen
Polrad blockieren ist keine gute Idee. Da wird die Kraft über die Kurbelwelle übertragen.
Ich nehme immer einen Kupplungshalter.
Aufklappen
Selbstverständlich per Kupplungshalter ....ich bin pingelig......niemals über die Welle
kann jemand mittels Augenmaß, Voodooformeln oder Trick 17 die Länge des Abstandsstückes Stossdämpfer hinten (unten rechts im Bild) ermitteln?!
Der Kolben daneben ist ein DR 135...
Der Dämpfer ist ein 330mm BGM Sport von 2008 (gibt’s nicht mehr)
:alien:
Danke!
  Am 5.1.2019 um 20:12 schrieb Tyler Durden:
55 nm ist ein bissel wenig.
Gibt ein sehr ausführliches Topic von T5 Pien zu den CNC Kulus - suchen und lesen!;-)
Aufklappen
Gemacht und nochmal runter die Mutti.....neue Flansch/Quetschmutter bestellt....wird mit Loctide und 70 nm wie Sck sagt angezogen.
Danke euch
  Am 27.12.2018 um 09:37 schrieb T-charged:
Ja da hast du recht, dann würde der Kolben im jetzigen Zustand 1,5mm überstehen und ich könnte es mit Dichtung ausgleichen.
Muss mir wohl ne andere Welle besorgen, Pleuel tauschen is schwer weil Bolzen schon verschweisst.
Muss meine Steuerzeiten korrigieren, grad nochmal mit Gradscheibe gemessen.
Auslass=190grad
VA = 30grad
Aufklappen
So hab jetzt ne 60mm Welle mit 110mm Pleuel verbaut, jetzt passt alles.
Motor läuft auch schon :-)
190/136
VA 30°
QK 1,0mm
Nur FUDI
Jetzt mach ich mich auf die Suche nach dem passenden Auspuff.
Bearbeitet von T-charged
PX150alt mit gesteckten DR177 und Si24
Auspuff --> Ist hier immer noch der "Polini Road Box" die erste Wahl?
Oder kann man sich den Aufwand grundsätzlich sparen, da der Leistungsgewinn zum original Auspuff nur geringfügig ist?
Danke Euch, Jimmy
