fährt jemand einen gesteckten und unbearbeiteten DR177 mit Polinikopf?
Gibt’s da irgend etwas zu beachten? Hab teilweise gelesen, dass die QK zu gering werden kann aber nichts eindeutiges gefunden...
Danke!
vor 2 Stunden schrieb Kon Kalle:
kurze Frage.. bringts was den Zwischenraum bei den Kulubelägen vom Reibmaterial zu säubern, also es abzufeilen? Also Haltbarkeit, bessere Schmierung?!
Meine es mal irgendwo hier gelesen zu haben kann mich an den Sinn jedoch nichtmehr erinnern.
Kann ich mir kaum vorstellen.
Aber kommt sicher drauf an wen du fragst.
:whistling:
Weiß jemand wo man Schnallen für die Restauration einer PX-Sitzbank herbekommt, wenn sich die Originalschnallen nicht retten lassen ?
Ich meine die Schnallen rechts und links an denen der Haltegurt befestigt ist.
Bearbeitet von Mr.Upsetter
vor 1 Stunde schrieb agent.seven:
Dann miss die QK doch nach. Montieren, zwei Streifen Lötzinn auf den Kolben, einmal durchdrehen und schon hast Du Deine QK.
Das ist mir bewusst...
ich wollte mich vorher informieren, ob es überhaupt Sinn macht einen Polini Kopf zu besorgen...
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
:whistling:
Ist wohl Vodoo, ich mach es, weil mir mal einer gesagt hat, dass sich dann dort minimal mehr Öl hält.
Gewohnheit quasi.:rotwerd:
vor einer Stunde schrieb Roderick:
Ah, das ist dann quasi eine Variante der Frage, sozusagen.
Da haben die Fachleute was zu gesagt
Am 17.1.2019 um 16:54 schrieb Roderick:
Ich würde jetzt erst mal die QK am DR Kopf messen. In der Regel reicht es, den  DR Kopf um 0.7-o.8mm abzunehmen. Dann kannst Du Dir mE den Polini Kopf sparen.
vor 27 Minuten schrieb Matt44:
Auf welche QK sollte man beim DR Kopf kommen?
1,5mm?
3mm Lötzinn ist unterwegs...
Bearbeitet von Roderick
vor 12 Stunden schrieb Roderick:
1,5mm?
Braucht's nicht. Kannst zwei, drei Stränge dünneres miteinander verdrehen und so nutzen. Wichtig ist am Ende ja nur die Dicke der Fläche die vom Zinn eingeklemmt wurde.
vor 4 Minuten schrieb agent.seven:
Trotzdem so 1,5 anstreben?!
So habs gemessen...
Mit dem DR Kopf hab ich >3mm
mit dem Polini Kopf ziemlich genau 2mm QK...
hab halt ne relativ dicke FuDi drunter aber mit Dirko eingeklebt - wollte ich ungern wieder raus machen...
Sind denn 2mm mit dem Polini Kopf immer noch so unterirdisch oder sollte man wirklich die 1,5 anpeilen?
Danke!
Gerade Drucktest gemacht mitm Polini Kopp - undicht am Kerzengewinde :wallbash:
bei nem neuen Kopf...
mehrere Kerzen und Drehmomente probiert bis 23NM
Hallo
ganz was einfaches. Worauf beziehen sich die Angabe er länge bei den Distanzen für das Hintere Federbein. Ist das nur die Länge für den Korpus und das M9 Gewinde  geht extra oder ist das über alles inkl. Gewinde gemessen?
Wie lange ist des M9 Außengewinde?
vor 54 Minuten schrieb muehlpower:
Hallo
Bohrungsmitte der unten Aufnahme bis Oberkante ( Dom) ohne Gewinde  fürs Federbein, bei den Distanzstücken nur die Länge des Sechskants
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 37 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Vielen Dank
Moin Moin,
ich habe eine Motorfrage, da keine motornummer zur Hand nur die folgenden Eckdaten:
  • Motor aus span. Vespa
  • 200ccm
  • 12PS
  • mit ducati Zündung, fünf Kabel
  • angeblich mit Lusso gaytriebe
gab es solche Motoren überhaupt? Ich vermute ja eine PX Iris dahinter, kommt das hin? Und hat jemand noch ein paar mehr Infos zu so einem Motor, wenn es ihn je gab? Hab nur zwei Bilder davon zur Hand.
Hintergrund ist, dass ich einen neuen Motor für meine Sprint suche und diesen motor angeboten bekommen habe, mit besagten Eckdaten. Das kam mir aber spanisch vor.
Falls es diese motoren so gab, gibt es da irgendwelche Einschränkungen gegenüber den PX Piaggio Motoren?
Grüsse und danke für die Tipps und Infos!
Schönen Sonntag :cheers:
vor 2 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
  • 200ccm
  • 12PS
Hört sich doch nach 200er PX Lusdo an, oder?
Ich glaube ich habe die Frage falsch verstanden.
Gerade eben schrieb PK-HD:
Naja wurde mir aber als „Zwitter“ angeboten als motovespa motor. Daher war ich skeptisch.
vor 45 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Also PX alt mit neuem Getriebe :rotwerd:
Dann wäre doch aber der 10 PS Zylinder mit 7 Kabel ZGP verbaut, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich rate nur rum.
vor 3 Stunden schrieb Blue Baron:
 Ebenso gab es den 10PS Zylinder nur hier.
that's so true.
Hatte verrafft, dass es ne Spanierin ist.
Das mit der ZGP wusste ich nicht. Heißt Batterie gab es nur hierzulande?
Frage:
Drucktest mit DR177 Zylinderkopf erfolgreich - dicht!
Hab nun schon den 2. Polini 177 Kopf (neu) drauf, bei dem es durch das Kerzengewinde an der Kerze vorbei bläst... Drucktest nicht erfolgreich!!
Werden die erst dicht, wenn sie heiß werden?!
hab mehrere Kerzen probiert und unterschiedliche Drehmomente...
verzweifelt...
Video im Anhang...
Video.zip
