vor 20 Minuten schrieb Hoofy:
Moin. Ich habe da mal eine Frage zur PX 200. Diese gibt es ja in 2 Varianten. Einmal 10 und einmal 12 PS. Wo liegt der Unterschied? Sind die Motorhälften gleich und es ist nur der Zylinder oder gibt es weitere Unterschiede?
dankee
Hoofy
Ist nur der Zylinder.
vor 36 Minuten schrieb vespi74:
Hallo
Ist dieses Spiel normal an der Schaltraste.
Die Schaltraste ist neu!
Ich glaub eher nicht... hoch runter gehtse n Millimeter aber das sieht komisch aus...
Also, ich habe gerade einen Lusso Motor auf der Werkbank stehen, die Schaltraste ist bei mir spielfrei, ist aber auch frisch überholt.
Ich würde die Schaltraste mal abbauen und die Welle,  den Hebelarm und den Schaltklotz auf Spiel prüfen.
Lässt sich auch ganz gut revidieren.
Aber aufpassen, dass Dir die Feder nicht um die Ohren und Augen fliegt.
P3580848.thumb.JPG.8c6f65ce764a5284105b7e35f110439d.JPGP3580853.thumb.JPG.02c86efcb2302e1e1b58baabb3a655cd.JPG
Bearbeitet von Matt44
Hi,
wollte mir so ein Antikrücklicht von Bosatta an die PX bauen.
lt SC hat es ein IGM Prüfzeichen und muss vom TÜV eingetragen werden.
Der "nette" Herr beim Kölner TÜV schüttelte auf Anfrage den Kopf und sagte "nö!" Und was von Gutachten erstellen (4-stellig €) Blabla...
Über die Suche habe ich nix gefunden, jemand das eingetragen bekommen in K/BN/LEV/SU?
danke
C.
Bearbeitet von sun
Wegen sowas würde ich den TÜV nicht bemühen - selbst wenn es eingetragen wird, ist der Papierkram teurer als das Rücklicht. Montiere zum Prüftermin einfach das Originalrücklicht oder sonstwas mit E-Prüfzeichen und danach kannst du für die nächsten 2 Jahre wieder montieren was gefällt.
Wegen Polizeikontrollen, Unfall, Versicherungsschutz und was da sonst noch an Horrorszenarien theoretischst möglich ist, würde ich mir keinesfalls in die Hose machen.
Hab gerade Probleme mit dem Starten der PX und hab mal den Zündfunken getestet -> Kerze an Gehäuse und gekickt.
Ist es normal, dass man durch den Stecker ein "leichtes Brizzeln" abbekommt oder lässt das auf irgendwas anderes schließen (Masseschluss oder dergleichen) ? :lookaround:
Bearbeitet von spa
vor 53 Minuten schrieb spa:
Wenn die Kerze nicht richtig am Gayheuse anliegt oder dort lackiert ist, dann ja: is normal.
Am 3.3.2019 um 11:52 schrieb Matt44:
HI
Ich gehe eigentlich davon aus dass man eine neue Raste nicht revidieren sollte.
Ich habe extra noch den DRT Schaltarm montiert um eben eine langlebige Raste zu haben.
Ehrlich gesagt nervt es mich langsam dass Piaggio nicht einfach eine Raste ohne Spiel und in guter Qualität bauen kann.
Mal sehen was für Testurteile über die CNC Schaltraste von Automation kommen werden.
https://www.scooter-center.com/de/detail/index/sArticle/51082/number/3333487
Grüß euch!
kurze Frage zur PX200 Kupplung:
Die obere Deckscheibe mit den überstehenden Nasen geht nur sehr schwer in den Kupplungskorb und wäre dann nicht frei beweglich.
ist das so gewollt, oder muss ich die Nasen mit der Feile nacharbeiten damit sich der Belag frei in der Kupplung nach unten und oben bewegen lässt?
Diese Scheibe meine ich:
Bearbeitet von SuperSprint
Grüß euch!
Könnte bekanntes Phänomen sein "Kupplungskorb aufblühen" - ist bekannt für PX alt Kupplungen.
Wenn möglich mal Außendurchmesser vom Korb messen und vergleichen mit i.O. Korb.
Gegebenenfalls kann man den behutsam zurückbiegen.
Die Scheiben müssen sich schon frei zusammendrücken lassen.
Bei mir hat es anfangs auch etwas gehakt. Ich konnte die Scheiben mit dem Kupplungsspanner (Werkzeug) dann allerdings leicht zusammendrücken und danach war das leichte Verkanten weg. Wenn es bei Dir gar nicht geht, muss die Feile her.
vor 27 Minuten schrieb SuperSprint:
Grüß euch!
Ich nutze da immer die Feile.
vor 16 Stunden schrieb SuperSprint:
Die Deckscheibe muß ja eigentlich auch nicht wirklich frei sein.
Es reicht wenn sie am Sicherrungsring anliegt.
Die trennt sich dann ja automatisch beim betätigen mit dem Korb.
Durch die äußer Fase ist der Weg ohnehin begrenzt.Wichtiger sind die anderen Scheiben.
Dran rumfeilen muß man da normalerweise nicht.Die arbeiten sich mit der Zeit eh' etwas ein.
Luigi geht da ja schließlich auch nicht einzeln mit der Feile dran...
Es sei denn,es sind wirklich sehr schlecht gearbeitete.Die würde ich dann aber erst gar nicht verbauen.
Wenn die frisch sind,hakeln die schon mal bei der Montage ein wenig.
Aber wie von @andi2k schon erwähnt,den Korb kontrollieren!
Auch nach möglichen feinen Haarrissen,denn so ein geplatzter Korb macht ganz schon viel Müll im Motor.
vor 2 Stunden schrieb Kosmoped:
ab welchem Setup empfiehlt sich ein verstärkter bzw. CNC Korb?
Ich selbst fahre den orig. Korb mit den DR Federn und einem verstärkten Sicherungsring. Mein Setup (siehe Sig) ist aber auch eher bescheiden.
vor 31 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Habe die alten Kupplungen auch schon mit dem 135er zum platzen gebracht, naja rabiate Fahrweise und Kupplung schnaltzen lassen, da fürn richtigen Wheely einfach die Leitung damals gefehlt hat.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und mit der alten Kupplung zufrieden bist würde ich diesen Korb nehmen - kostet nicht die Welt und den bekommst nicht kaputt.
http://mp-maschinen.com/omgblog/?product=kupplungskorb-vespa-px80-150
vor einer Stunde schrieb Jimmy_Bod:
Habe einen gerissenen Kulu-Korb schon aus einer vollkommen originalen 80er geholt.
Hmmm ok - die Antworten wollte ich jetzt nicht hören ;-)
Aber das schlechte Gefühl fährt so leider mit und ich werde den dann mal tauschen. @kneitinger Danke für den Link aber ich werde mich erstmal hier an ddog wenden - sollen ja nicht schlecht sein die Dinger :-)
Kupplungskorb kann man demontieren wenn man den Motor über den Stoßdämpfer einfach ablässt - richtig?
vor 3 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Einfach Hinterrad raus... brauchst n kurzen drehmomentschlüssel zum Festziehen...
vor 13 Minuten schrieb Roderick:
Danke - genau das war mein Bedenken dass ich hier irgendwo mit dem Schlüssel anecke.... Meiner ist (ich meine den Schlüssel ;-) ) 35cm lang. Kann man mit dem arbeiten?
Edit: Ist das die erste Wahl wenn man die Kronenmutter ersetzt?
https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=11351940&_language=de
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 5 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
:muah:
ich denke ja... bei mir passt das genau und schabt sogar innen am Rahmen beim fest ziehen aber es geht... um an der Bremstrommel vorbei zu kommen habe ich Adapter von 1/4 auf 1/2 Zoll, kurze ratschenverlängerung und Nuss drauf. Ich kann heute Nachmittag mal messen und foto machen...
vor 7 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Bin 208 Polini (22/25 PS/NM) mit ori Cosa nebst Ring ohne Probleme gefahren...
Bearbeitet von de_Zonk
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Hätte ich jetzt auch fast gesagt.  :cheers:
@Jimmy_Bod
Habe hier z.B. einen aus der Tonne,glaube von 'ner VNB,mit gleich 3 Haarrissen.
Das hätte auch nicht mehr lange gedauert...
Und so ein Zweikanal Oldie ist ja nun auch kein PS Monster.
vor 34 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Da tust du auch gut dran.Auch wenn ich Dich für einen gemäßigten Fahrer halte.
Die alte Kupplung ist jetzt nicht sooo schlecht,aber der Schwachpunkt ist nunmal der Korb.
Die Investition lohnt auf jeden Fall,wenn man bedenkt,was das unterm Strich kosten,und an Schaden bringen kann.
Von der Arbeit ganz zu schweigen.
So sieht ein aufgeblühter Korb in Vollendung aus.Gut zu erkennen,daß auch hier erst Risse
an genau den gleichen Stellen entstanden sind.Gefahren mit einem gesteckten 177er Polini auf PX.
Dagegen hilft auch kein verstärkter Sicherungsring!
1176553636_Screenshot_2019-03-06CIMG0233JPGad11345f8a62f6ce46eefac910e76e41JPG(JPEG-Grafik640480Pixel).thumb.png.e5e8b1e2c97b6ccfbd46017c6709093a.png
Der Sicherungsring wurde von der Primär geteilt,und die andere Hälfte wurde vom Getriebe durchgezogen.
Der Motor und die Lager sind dann von den ganzen Metallspänen verseucht.
In den Kupplungsdeckel kann man hinterher eine große Kupplung einbauen,weil der Ölsteg,
und weiteres Material weggefräßt werden.
Wenn das bei Vollgas auf der Landstraße passiert,hat man eventuell sogar noch die Federn im Getriebe,
mit anschließender Blockade,und Rutschpartie in den Gegenverkehr,oder vor den nächsten Baum.
Bei mir war es Gott sei dank nur im Stadtverkehr,sodaß ich noch schnell reagieren konnte,
und nicht noch mehr kaputtgegangen ist.
vor 26 Minuten schrieb Roderick:
Die ist ja schnell entfernt,wenn's zu eng wird.
Ist auf jeden Fall bequemer.
vor 39 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Gut das Du es dazu sagst,sonst hätten Dich jetzt alle im GSF ausgelacht,wenn Deiner nur 35cm lang wäre...  :-D
Da kommst Du mit allem dran,wenn Du es willst.
Ich lege das Moped dafür auf eine alte Matraze,auf die Seite.Das ist bequemer,
und je nach Modell ist es dann auch öltechnisch kein Problem die Trommel abzunehmen.
Ick mach dat auf der Bühne...
meine Dame aus Blech werf ich sicher nicht auf die Matratze ;)
und Bremstrommel ab heißt: neuer Splint! Da bin ich penibel...
    • dein Gemisch wird im unteren Teillastbereich zu mager sein, sofern der Zündzeitpunkt passt.
    • Ich bin noch nicht gefahren.. Choke an vespa treten startet sofort.. Lasen die vespa mit Choke 5 bis 8 Sekunden max. Laufen..dann Choke rein vespa wird immer schwächer sag ich mal und geht dann aus.. Wenn ich aber Choke zu mache aber gas gebe im Stand alles ok..las ich aber gas weg läuft die vespa 10 Sekunden und geht aus.. Am Freitag war dieser Fall aber nicht..Freitag lief die im.stand 5 Minuten ohne probleme..wollte heute meine erste runde drehen ging halt nicht.. Am Freitag hab ich noch mit egig gesprochen..er hatte den Tipp gegeben mit 145 und 50 düsen.. Und dann lief die wie gesagt Freitag.. mein Italiener fuhr dann nach hause..heute hol ich die vespa raus und siehe da das selbe probleme wie vorher..obwohl aber Freitag abend lief 5 Minuten lang..im hof hat mein freund noch 3 Runden gedreht ..
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
