vor 2 Minuten schrieb hacki:
es gibt auch Distanzscheiben ohne Nut (dann dementsprechend dünn)
Oh ok.... Das wieder rum kann ich mir dann erklären - Hier ist die Wahrscheinlichkeit sicherlich gegeben dass der Keil auf Wanderschaft geht :blink:
Danke für diesen Hinweis.
vor 9 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Nur die Frage: Wie kann das passieren?
Nimm dir das fraglich Material mal lose in die Hand und dekliniere das durch.
Du wirst mit frappierender offensichtlichkeit feststellen, dass das leider sehr einfach funktioniert.
Hat jemand bitte mal einen sinnvollen ZZP für mich?
Nichts spektakuläres:
Parma 177
Rennwelle Pinasco Hub 60mm Pleuelstange 105mm
SI 24/24
SIP Road 2.0
Knapp 14 PS
ja klar. wenn du den Parma für Normalhub hast ( für Langhub gabs auch), dann kannst du mal nett mit den zig Fussdichtungen und zig Kopfdichtungen spielen und die Steuerzeiten messen.
Ich hab wie gesagt Nofmalhub, musst mal im Parmatopic lesen.....da waren damsls ein paar Grundbestückungen drin, mit denen man mal anfsngen kann zu messen.
Wenn du Drehmoment möchtest würde ich mich mal an dem alten Polinirezept orientieren und mit nem Spacer unterm Kopf den Langhub ausgleichen......mal ein oder zwei Fudies dazu und dann mal Steuerzeiten und Qk messen...
Der Typ dreht mit 22/68 im Dritten auf fast 90 Km/h... Vorgelege und Getriebe ist angeblich original PX200.
Ich weiß ja nicht welche Drehzahl er im 3. bei 90 Km/h hat aber so hoch kann die doch gar nicht sein, dass er im Dritten dieses Tempo erreicht - oder?
Ist der Tacho Murks?
Am 15.3.2019 um 12:51 schrieb Hjey:
Mahlzeit.
Welche Lusso Bremstrommel hinten kann man denn bedenkenlos einkaufen?
Bei mir scheint die Verzahnung leicht ausgeschlagen, weil sich die Trommel immer wieder löst.
Motor hat 27PS und 28Nm.
Thx
Keiner Erfahrungen in letzter Zeit gesammelt ?
vor 5 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Welche Drehzahl schätzt Du hier bei 90 Km/h im 3. Gang?
Für mich klingt das nicht sehr hoch.
ich weiss nicht was da anliegt, kenne weder reifengröße, noch verbauten tannebaum, noch die gänge auf der hauptwelle, lediglich die primärübersetzung ist erwähnt, du hattest ja erst was anderes gefragt und ton hatte ich auch nicht an.
und da ist die antwort wie schon geschrieben ja, das kann sein, auch mit einem dr 177. ich hab da auch schon welche von gebaut und einer, für eine nette dame aus dem pott loift so gut, dass einige 210´er bei einer ausfahrt vor ein zwei oder drei paar jahren sehr nöckelig geworden sind.
vor 21 Minuten schrieb T5Pien:
Das ist sein Setup:
22 (Kupplungsritzel)/68 Primärritzel und Nebenwelle (1)12/(2)13/(3)17/(4)21
Hauptwelle (1)57/(2)42/(3)38/(4)35.
Reifen, 10" mit  1305 Abrollumfang..
Es handelt sich wohl um einen auf 177cc runtergebauten 200er - alles ist Standard bis auf KuluRitzel/Primär.
Warum ich so doof Frage:
Meine org. 150er Übersetzung erscheint mir mit diesem Video dann plötzlich doch extrem kurz. Ich schalte bereits bei 60 Km/h in den Vierten - klar könnte ich sicherlich noch bis 75 hoch aber dann bin ich schon durch die Drehzahldecke hindurch... *Peng*
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 13 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Also mit 22/65 und ori 200er Getriebe und sportlichem 177er schafft man die 90 im Dritten locker. Also zumindest mein Parma. ;-)
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Sehe gerade, dass ein 200er Getriebe im 3. Gang 17/38 hat + längere Primärübersetzung
Mein 150er org. Getriebe 20/48 + kürzere Primärübersetzung
OK, dann verstehe ich das jetzt, wie man im 3. so locker auf 90 ziehen kann. Na gut, spalten tue ich dieses Jahr nicht mehr ;-)
Edit: Evtl. baue ich irgendwann mal das 23er DRT auf mein 67Primär ein... Auf der anderen Seite genieße ich auch das "mal im 3. oder 4. um die Kurve ohne schalten zu müssen..." :-)
vor einer Stunde schrieb worscht:
Moin!
kann mir jemand einen sehr harten Stoßdämpfer für hinten empfehlen? fahre derzeit einen YSS...
Und der ist dir noch zu weich?
Gerade alles zusammengebaut und dann das hier entdeckt
PX200 alt Gehäuse. Bereich Bolzen unter der Zündgrundplatte.
Da hat wohl der Vorbesitzer gewütet.
Was tun? Meineserachtens legt das nur etwas Dichtfläche frei.
So lassen ?
Kaltmetal draufstopfen?
Schweißen?
drück dochmal mit einer stumpfen nadel drauf - was ist denn darunter - nur dichfläche oder landet man im getriebe bzw. kw-raum. meine vermutung ist dichtfläche. dichtfläche ist beim kw-gehäuse leider nicht so breit - welches maß hat das loch, kann das am handy schlecht einschätzen.
hier wäre ein leakdown test angebracht - wenn es dicht ist, entfetten kaltmetall und  dirko  drauf, weil dann ja nur eine verbindung zum getriebe entstehen könnte und da hält das kaltmetall selbst wenn es nur oberflächlich reingedrückt wird. , weil da keine drücke zu erwarten sind.
vor 5 Stunden schrieb worscht:
Moin!
Oder einen längeren in yss Qualität
vor 1 Stunde schrieb maxo:
Zum Vergleich eine eine Veloce,und Lusso Elestart Hälfte.
Die alte 200er wird aber nicht großartig anders aussehen.
Habe momentan leider nur eine einzelne,große Alt Hälfte vorliegen.
Das Loch scheint genau im breiten Bereich der Dichtfläche zu sein,
und auch eher Richtung Rand zu gehen.
Deshalb sehe ich das unkritisch.Zumal es ja auch höchstens 3mm groß zu sein scheint?!
Du kannst ja für Dein Gewissen etwas Kaltmetall reindrücken...  :-P
vor 1 Stunde schrieb T5Pien:
@T5Pien
Sollen wir mal einen Spendenaufruf machen,damit Du endlich an Dein Seniorenhandy mit großem Bildschirm kommst...!? :-D
Was ist grundsätzlich zum Umbau einer Rally 200 Femsa auf Vespatronic zu sagen? Geht um einen möglichen Gebrauchtkauf Bj 1977.  Rückbau ist wie ich verstehe möglich. Läuft das zuverlässig? Ist das überhaupt notwendig? Muss dazu am Kabelbaum rumgeschnitzt worden sein? Wäre das irgendwie als ‚wertmindernd’ einzustufen?
vor 28 Minuten schrieb Benvenuto:
Wenn die Femsa läuft, laufen lassen.
vor 2 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Nur zur Sicherheit - Steht zwar alles dort aber man hat schon Pferde ko***
Das ist das richtige Plug 'n Play DRT 23 Ritzel für die PX-Alt? (67Z Primär)
Kupplungsritzel 23 Zähne DRT für 67er Primär und kleine Kupplung (6 Federn)
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-6-federn-oe108mm-px80-px125-px150-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-67/68-zaehne-oder-drt-65-zaehne-23-zaehne-3330121?number=3330121
Kupplungsritzel 23 Zähne DRT für 67er Primär und große Kupplung (7 Federn)
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-7-federn-oe115mm-rally200-px200-t5-125ccm-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-67/68-zaehne-oder-drt-65-zaehne-23-zaehne-3330122?number=3330122
Kupplungsritzel 23 Zähne BGM für 67er Primär und Cosa Kupplung
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-bgm-pro-vespa-cosa2-px-1995-bgm-superstrong-superstrong-cr-fuer-67/68-zaehne-primaerrad-schraegverzahnt-bgm6820s?number=BGM6823S
