vor 12 Stunden schrieb coldie:
Hallo Leute kann mir wer sagen wo ich diese Seitenstahler /Reflektoren am Kotflügel herbekomme.
Kann sie im Netz oder bei den großen Shops nicht finden.
Danke für eure Hilfe
Österreichisch,holländisch,oder schweizerisch,oder sowas?
Schon mal den Hersteller,und die Nummern darauf gegoogelt?
Mach da mal eine Makroaufnahme von!
Oder ist es egal,und Du brauchst nur ein paar ähnliche,zugelassene?
Maße!?
Dein Bild ist übrigens defekt,und läßt sich nicht öffnen/vergrößern!
Dann gibt's 'ne Warnmeldung.
gibt es eine Bezugsquelle für die originale T5 Speisespule?
Bei SCK und SIP sind die Spulen anders gebaut und lassen sich nicht vollständig aufschieben.
Edit: Eigentlich sollten hier Fotos zu sehen sein. Da ich allerdings weder über Laptop noch über Smartphone irgendein Foto im Forum sehen kann, wird es wohl ein globales Forenproblem sein.
Bearbeitet von stephan_rlp
Einstellungsfrage für Pipedesign Cobra:
MHR 210 Einringversion
60er Welle
PHB 28
HD 132
ND 55
Schieber 40
Nadel X2
Unten rum alles gut....ab 100 im 4. und Hahn voll auf, fängt der Reso an und saugt mir wohl alles leer....da fängt sie an zu klingeln. HD 137 wurde schlechter..HD 130 ein wenig besser, aber nicht gut.
Fetter oder Magerer ist hier die Frage....zur Info...vorher mit SBox HD 128~130 alles gut
Bearbeitet von MJ
Am 2.6.2019 um 07:50 schrieb Kosmoped:
Maße!?
THX gute Idee mal die Nummer und Hersteller auf dem Teil zu suche ...warum Bild defekt kann ich nicht sagen GSF hatte aber gestern technische Probleme Lg Coldie
Am 2.6.2019 um 09:33 schrieb stephan_rlp:
Ich hab bei meiner Ersatzsuche auch die vom SCK genommen und die lies sich auch nicht ohne Demontage der benachbarten Spule montieren. Hab dann mit dem Lötkolben etwas den Kunststoff weggebogen dann passte eigentlich alles. Sollte ja bei der T5 den Fotos nach nicht sehr anders sein.
Bearbeitet von spa
Ich denke, du wärst hier fast sogar besser aufgehoben. Interessant wäre dann zudem:
orig. Schieber?
Welche Ansaugung - Schlauch zum Rahmen oder Luftfilter?
auf welcher Position steht die Nadel?
Und wenn du das Gefühl hast, obenraus zu fett zu sein, dann teste doch einfach mal eine 145er oder 142er Düse?
Mahlzeit,
wie lange halten eigentlich die Beläge einer Cosa Kupplung. Motor PX 125 Original, nur DR gesteckt.
Habe jetzt 12500 km runter  und wollte mal ein längeres Kulu Ritzel einbauen. Kupplung trennt gut, allerdings ist der Gangwechsel bisweilen hakelig (war allerdings schon immer so).
Ich dachte, ich versuche es bei dieser Gelegenheit mal mit neuen Belägen.
Bearbeitet von Matt44
vor 2 Stunden schrieb Matt44:
Die Beläge sollten eigentlich nochmal so lange halten.
Kommt aber auch auf den Einsatz an (überwiegend Stadt oder eher Strecke).
Hackeln könnte auch die Buchse sein. Im Zweifel würde ich beides neu machen, wenn du die Kupplung eh raus baust und zerlegst.
Alex
vor 27 Minuten schrieb AAAB507:
Alex
Nö, die Kulu trennt sauber und rupft auch nicht. Nur gehen die Gänge (vor allem der dritte Gang) bisweilen schwer rein.
Aber wenn ich die Kulu schon offen hab, mache ich mal neue Pia Beläge rein. Oder die BGM ?
vor 6 Minuten schrieb Matt44:
richtige Schaltraste verbaut? Da geht der dritte auch nicht gut rein.
vor 48 Minuten schrieb Hjey:
Danke für den Tip.
Die Kiste habe ich neu gekauft, keine Ahnung, was Luigi oder Ranschid dort verbaut haben.
Habe kürzlich eine gebrauchten Polini GG Zylinder bekommen.
Bei genauerem Hinsehen sind risse an den Stegen der Überströmer zu sehen - sind diese bedenklich? Oder kann man den so bedenkenlos weiterfahren?
1.thumb.jpg.200e357f8b027dad48064f55ce5e854e.jpg    2.thumb.jpg.df7b80afd58a72b743a27894600ba8d4.jpg
Sieht für mich,von hier aus betrachtet,eher nach so einer Art Gußgrat/Abdruck/Anguß,als nach Rissen aus.
Sind das ganz sicher Risse,oder nur Gußfehler,die schon ewig und drei Tage gehalten haben?
Würde ich fahren.Was sollte passieren? Das sich die komplette Laufbahn ablöst,und ins Kurbelgehäuse fällt? :-D
vor 3 Stunden schrieb Matt44:
Hab ich auch - gerade beim Dritten, vom 1. in den 2. geht aber super geschmeidig und in den 4. auch.
Schaltraste ist eigentlich die Richtige bei mir, das Problem wurde aber nur mit einem neuen Schaltkreuz nach Revision besser - hat aber auch nicht lange gehalten (ca. 200km), ich denke dass evtl sogar die Führung vom Gangrad einen weg hat...
vor 5 Stunden schrieb Matt44:
Also ich hatte mal das gleiche Problem: Da lag es an einem zu geringen [Einbau]spiel der Gangräder! (Motor war frisch revidiert.) Spiel vergrößert, und die Schaltung ging wieder geschmeidig. Warum vor allem der dritte davon betroffen war, keine Ahnung! :cheers:
Bearbeitet von kbup
vor 9 Stunden schrieb PXCop:
orig. Schieber?
Habe nochmal versucht mehr tiefe mit abzulichten.
vor 8 Stunden schrieb andi2k:
vor 12 Stunden schrieb Kosmoped:
Sach' ich ja...  :cheers:
kann man auf einem PX alt 125 Motorblock mit den Innereien aus einem Lusso 125 einen starken, aber vor allem leisen 177ger motor realisieren ?
am liebsten würde ich nur ein Schnurren hören...
Bearbeitet von Mr.Upsetter
Weiß jmd was der Sinn von diesem kleinen Loch ist?
Das Loch wird allerdings durch den Simmerring der Antriebswelle abgedeckt.
Gäbe ja auch die Möglichkeit ein offenes Lager (siehe Bild) zu verbauen und den Simmerring außen.
Das war zuerst auch der Plan. Allerdings wäre dann das Loch offen.
Also habe ich ein geschlossenes Lager verwendet und den Simmerring nach innen versetzt.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
