Vergleiche mal die Positionen der der Nuten der beiden Lüfterräder in Bezug auf ihre Trigger / Leiterbahnen für den Pickup.
Hast du mit Markierungen am Lüfterrad und Motorgehäuse gearbeitet? Eventuell hast du die Lüra Markierung in die falsche Richtung abgetragen.
Vielleicht ist das auch eine falsche Annahme, keine Ahnung wie man mit the Whale arbeitet.
Hast du Fotos?
Bearbeitet von irco
Fotos leider nicht.
Mit messuhr und Wal eigentlich recht idiotensicher.
hab auch nachgemessen.
Ich schick das einfach zurück und fertig. Die vespa läuft ja e mit dem Originalen. Werd schauen ob er das Originale nun abdrehen lassen will oder nicht.
danke für die Hilfe
Ja. Hab ich so gemacht. Hab auch schon mehrere Zündungen so gemacht.
die OT Markierung am lüfterrad ist auf Höhe vom Zylinder wen sie zündet.
vor 26 Minuten schrieb LoUDA:
Vermutlich ist in der Produktion vom Lüra das Innenteil um ein bis zwei Löcher versetzt positioniert und vernietet worden. Einfach zurückschicken und umtauschen würde ich sagen.
vor 55 Minuten schrieb Hjey:
Bin langsam auch der Meinung.
Servus zusammen,
versuche momentan vergebens die S***** Kronenmutter an der Kupplung  (PX80)runter zu bekommen.
Habe einen Kronenmutteraufsatz jedoch rutsch ich immer durch.
Ich habe mal was gelesen zwecks ner Zusatzbohrung an der Mutter zu setzen oder gibts da noch nen bestimmten Trick?
"Wollte nur mal eben die Kupplung tauschen....."
Über nen Tipp freue ich mich.
Grüße aus dem Schwarzwald
vor 6 Stunden schrieb LoUDA:
Fotos leider nicht.
danke für die Hilfe
Mit 60° nOT dürfte die Möhre aber eigentlich nicht mal laufen. Daher frage ich mich wie du dann die Position gemessen hast.
vor 43 Minuten schrieb AndiY82:
Servus zusammen,
Kupplungshaltewerkzeug ist von Vorteil. Und wenn der Motor im Schraubstock ist, ist auch gut. Dann von oben über die Kupplung beugen und mit dem eigenen Körper das Werkzeug beschweren, damit es nicht abrutschen kann. Mit einer Hand die Rätsche drehen, meinetwegen mit Verlängerung.
Das Haltewerkzeug habe ich auch. Ich wollte eigentlich vermeiden den Motor auszubauen.
Ich werd jetzt mal den Kronenmutteraufsatz wieder frisch machen (Kanten wieder scharf) und eventuell mache ich einen Stift zwischen die Zacken dann kann ich an der Mutter auch ein kleines Loch bohren was das abrutschen dann verhindern soll.
Mal schauen, aber danke für die schnelle Anwort.
Und was war nochmal die alternativ Mutter?
Diese hier?:
https://www.germanscooterforum-shop.de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=87261000&_language=DE
vor 3 Minuten schrieb AndiY82:
Das wird wahrscheinlich nix! Das Werkzeug ist gehärtet im Gegensatz zur Mutter, die auch in der Regel, wie ich vermute, verformt ist und nicht das Werkzeug. Am besten den Motor ausbauen oder jemanden hinter den Roller stellen, damit man so richtig dagegen drücken kann!
Eigentlich kann man das Werkzeug doch auch ganz gut gegen die Spritzwand vom Roller abstützen wenn der Motor eingebaut ist. Dann hat man richtig Druck auf der Mutter und der Schlüssel rutscht nicht ab.
Ich habs früher vorsichtig russisch gemacht. Mit einem dünnen Körner (mit flacher Spitze) und leichten Hammerschlägen. Nachteil dabei: Der Dreck lockert sich und kann ins Getriebe rieseln. Wenn du die Kronenmutter raus hast dann nimm die in den Shops alternativ angebotenen Bundmuttern.
vor 2 Minuten schrieb dr177:
man kann die Mutter auch ausbohren. Ich habe mir bei Lidl mal so ein 90° Winkelgetriebe gekauft. Kost fast nix und man kann das auch bei  eingebautem Motor machen.
Mit einem 3-4mm starken Bohrer zwei drei Löcher setzen, dann mit kleinem Meisel einen Schlag geben, dann ist das Ding offen.
Bundmutter nicht vergessen. Gelassen dem nächsten Wechsel entgegen sehen.
vor 14 Minuten schrieb AAAB507:
Ich bin sehr zufrieden mit den Bundmuttern vom @PX-Tom -> https://www.px-performance.de/shop/Vespa-PX-Motor-Kategorien/Normteile/Mutter-M12x1-5-PIAGGIO-PX-Kupplung.html
Die Kronenmuttern sind grausam.
Hatte mal ne billige (silberne), bei der das Gewinde durch ging. Rausbohren fand ich nicht so prickelnd.
Prickeln, oder nicht. Es geht super easy und man riskiert nicht, dass man beim reinen Aufmeiseln irgendwo aneckt.
EInzig das man nicht zu tief bohrt muss beachtet werden. Sollte aber mit Markierung am Bohrer für jeden machbar sein.
vor 9 Stunden schrieb discotizer303:
...mit Winkelbohrer oder bei ausgebautem Motor.
Letzters hätte ich mal machen sollen. Eingebaut ging es mit Dremel und Ixo auch. War aber langwierig und anstrengend.
vor 13 Stunden schrieb PK-HD:
 Einer hat getreten und einer hat gemessen. Angesprungen ist sie e nicht
vor 11 Stunden schrieb LoUDA:
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das für eine verlässliche Aussage zum Zündzeitpunkt hinreichend ist.
Mal als Tip: versuch die Kiste zum Laufen zu bringen.
Danach kannst messen.
Kurzform des problems:
Px alt regler mit batterie ist durchgebrannt, alle birnen tot. Das war letzte woche, 3km von zu hause, langsam zurück, birnen getauscht, regler erneuert (gebrauchter nachbau da das ducati teil noch nicht da ist), test und alles läuft. An den birnen etwa 14v und der batterie auch, bei mehr gas bis 15,1v.
Gelbatterie von sip ist verbaut.
Heute ausfahrt und beim tanken gemerkt das die batterie schwach ist, tour fertig gefahren. Kein parklicht, batterie heiss, etwa 50grad, also grad noch zum angreifen.
Bin 160km von meiner werkstatt entfernt, will morgen auf eigener achse zurückfahren.
Test: batterie abgeklemmt, motor startet, lichter brennen! Blinker tun nicht.
Kann ich so zurückfahren oder braucht der regler die batterie zum überleben? Batterieladegerät oder messgerätgibts hier leider nicht.
Will hier keine neue batterie kaufen/verbauen ohne den regler gemessen zu haben. Nicht das der einen weg hat und ich die nächste batterie opfere!
halli hallo mal wieder eine simple Frage
passt beim  Malossi 210 Sport oder Polini 210 Alu das Elestart Lüra noch oder muss der Kranz runter
würde den E-Starter gerne behalten
lg Coldie
vor 6 Stunden schrieb PK125XL_AT:
Rite, danke. Mühle läuft, keine Blinker, sonstiges Licht funktioniert.
Werde auch die Ladespule prüfen - passt dieser Wert für die 7-Kabel Ausführung? Ist ausm Wiki:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Zündung_überprüfen_/_Vespa_PX-PK_elektr.
--> muss konstant einen Wert von 500 OHM plus-minus 20 OHM ergeben
Die in dem Wiki bezeichnete Ladespule hat aber nichts mit der Batterie,bzw. den beiden massefreien,
in Reihe verbundenen Batterieladespulen zu tun!
Die ist nur für die Zündung! ;-)
Am 29.6.2019 um 19:23 schrieb Kosmoped:
Die ist nur für die Zündung;-)
Danke, stimmt, hab einen beitrag dazu gefunden, danach werde ich vorgehen!
Übersicht AAB+MG und AAGB+M Regler für PX incl Schaltplan.
http://wespenblech.square7.ch/archiv/Vespaforum/Thema/unterschied-zwischen-den-spannungsreglern-ggbcm-und-aabcm/
http://wespenblech.square7.ch/archiv/schaltplan-vespa-px-alt-12-volt-mit-batterie-und-blinker/
Bearbeitet von PK125XL_AT
Reglerübersicht AAb und AAGB
Hi,
Ja Schande  über mich,
könnte ne Cosa 200 ergattern, glaub die gibt's  mit 1 Zug und 2 Zug Schaltung,
passt das in PX 200?
Bin kein Cosa Profi,  mir geht's  nur um Innereien  vom Motor.
LG spondy
PS.: Ja ich weiss , Cosa  sind hier hoch begehrte  Fahrzeuge,  will aber  nicht  150 km umsonst fahren und 200 € denke mal da kann ich fast nix falsch  machen.
LG  spondy
Ein Cosa Motor passt nicht ohne weiteres in eine PX - falls das die Frage war.
Ein Cosa Getriebe passt in einen PX Motor - falls das die Frage war.
Ob 1 oder 2 Zug spielt dabei keine Rolle, da es dabei nur um die Schaltraste geht. Falls DAS die Frage war...
    • Wie was jz?  Zw. Kolben und Zylinder sollen ja nicht mehr als 5/100 passen. Wieviel hättest du den gern?! Also mit Ringen solte der Spalt rundum halbwegs gleich sein  Kann es vlt. sein, daß die Ringe nicht korrekt gedrehr sitzen - also Ringpin reingedrückt. Wäre kraß, aber möglich.
    • Nicht zu lang aber eher eine falsche Feder.   Lies mal @Pholgix Kommentar hier im Wiki unter Aufhängung & Federung -> Federung vorneFeder vorne >>   @Pholgix, wie hast Du das jetzt gelöst mit der Feder bei Deiner MV?       185mm - 190mm ist schon korrekt bei der MV 150     Die jetzt verbaute 165mm Feder ist definitiv falsch, die ist zu kurz für Deine Schwinge!
    • Erstmal ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Ich bringe meine VNB3T nicht richtig zum laufen. OT und Zündzeitpunkt (26° vor OT) eingestellt auf einer SIP-Zündung und die dicke Berta geht nach kurzer Zeit immer wieder aus. Ärgerlich und langsam geht die Geduld auch zu ende.   Nun habe ich mich hier schlau gemacht und möchte eine elektronische Zündung verbauen. Das mit 6 auf 12 Volt ist mir alles klar. Aber gibt es sonst noch etwas zu beachten?   Ich bedanke mich sehr für jegliche Hilfe und wünsche einen guten Start in die Rollersaison!
    • Weil der Raptor angesprochen wurde mal kurz meinen Senf dazu, habe den Ofen in der alten Version unlackiert seit 2023 und darf nicht jammern. Du könntest den Raptor auch als Set nehmen mit dem Gasbrenner dazu, da kannst dann Gas oder Holz nehmen je nachdem auf was du Lust hast und der Umbau geht kinderleicht von der Hand. Die Rolling Flame ist schon richtig geil beim Raptor, da lohnt sich der Mehraufwand für eine HOLZOFENpizza wann man sich die Zeit nehmen will.     Falls es ein Raptor wird zum Zubehör: Das Turning Peel würde ich von Glowen empfehlen da es sehr robust ist und keine Beschichtung hat. Warum? Stichwort: verbrannte Glut aus der Feuerbox nehmen, um wieder Platz zu haben für neues Holz. Bei der Reinigung danach brauchst auch nicht wirklich aufpassen da es dem Peel egal ist und es keinen Schaden nimmt. Tür kann man nehmen für ein schnelleres aufheizen mit Holz.  Brot oder dergleichen kannst nicht backen, der Raptor ist eine Pizzamschine und das Thermometer auf der Tür ist für die Katze. Gasschlauch und Druckregler war bei mir nicht dabei, kann man aber vor Ort kaufen und man muss nicht zwingend bei Glowen mitbestellen. Die Feuerbox hat es früher auch nicht gegeben, sondern nur ein gebogenes Blech was im Lieferumfang dabei war, bei der aktuellen Version ist dem ist wohl nicht mehr so seit es die Feuerbox gibt und die wird benötigt. Zum Schluss was nicht so lustig ist, bei Wind kannst HOLZ vergessen und es ist mühsam, das macht absolut keinen Spaß aber es funktioniert. Darum ist das Set mit dem Gasbrenner als Ergänzung kein Fehler, denn der Brenner hat Leistung Ende nie.   Wann das Geld egal ist und der Platz vorhanden, würde ich einen Bollore nehmen. Den Ofen braucht man nicht wirklich, aber geil ist er trotzdem. https://www.pizzapartyshop.com/en/dual-fuel-pizza-oven/italian-propane-pizza-ovens-pizza-party-stainless-steel.html#/2-choose_the_cooking_floor-biscotto_saputo   Vagöts God Jogl
